№51
08 02 2012, 11:20
Макс540 : ske8r : не будет 3 литра жевее! 4,8 может быть жевее 4,4, т.к. он надежнее! это выводы из собственного опыта, надеюсь? или так, догадываешься по слухам? исключительно из опыта! 4,8 надежнее чем 4,4 - это 100% (сам двигатель) 4,4 будет живее чем 3 литра - есть сомнения? (если брать одно года в РФ!) 3 ЛИТРА ОВОЩЬ для икса - есть сомнения? 3 литра дизель, большой вопрос - не охото зимой без машины быть))))) 3 литра бенз по рынку почти все из америки! страна + м54 ---- лотерея! ты скажи в чем мои выводы не верны, обсудим! |
№52
08 02 2012, 11:29
BMWvich : Только М54!!! Вчера в МАДИ стояли 2 икса 4.4 мастера "хвалили" этот "безупречный" двигатель. Цепь там особенно "хороша"! Только не м54!!!!! |
№53
08 02 2012, 11:31
Сам видишь сколько мнений! поэтому выбери и возьми, поездий, потом отпишешься
№54
08 02 2012, 11:32
ske8r : Макс540 : ske8r : не будет 3 литра жевее! 4,8 может быть жевее 4,4, т.к. он надежнее! это выводы из собственного опыта, надеюсь? или так, догадываешься по слухам? исключительно из опыта! 4,8 надежнее чем 4,4 - это 100% (сам двигатель) 4,4 будет живее чем 3 литра - есть сомнения? (если брать одно года в РФ!) 3 ЛИТРА ОВОЩЬ для икса - есть сомнения? 3 литра дизель, большой вопрос - не охото зимой без машины быть))))) 3 литра бенз по рынку почти все из америки! страна + м54 ---- лотерея! ты скажи в чем мои выводы не верны, обсудим! Скажи это мастерам в МАДИ, которые эти движки регулярно перебирают
№55
08 02 2012, 11:33
ske8r : BMWvich : Только М54!!! Вчера в МАДИ стояли 2 икса 4.4 мастера "хвалили" этот "безупречный" двигатель. Цепь там особенно "хороша"! Только не м54!!!!! Вижу, с тобой спорить смысла нет, поэтому сдаюсь
№56
08 02 2012, 11:37
BMWvich : Только М54!!! Вчера в МАДИ стояли 2 икса 4.4 мастера "хвалили" этот "безупречный" двигатель. Цепь там особенно "хороша"! Я так понял речь идет о М62 На этих моторах при пробеге 200 т.км. цепь и натяжители потребуют замены. Но это не повод отказываться от покупки или ругать их.... Других проблем по этим моторам нет. |
№57
08 02 2012, 11:38
: 4,8 надежнее чем 4,4 - это 100% (сам двигатель) Вот про это надо уточнить... |
Рекомендуем почитать на тему X5. Быть или Забыть?
№58
08 02 2012, 11:39
MMC : BMWvich : Только М54!!! Вчера в МАДИ стояли 2 икса 4.4 мастера "хвалили" этот "безупречный" двигатель. Цепь там особенно "хороша"! Я так понял речь идет о М62 На этих моторах при пробеге 200 т.км. цепь и натяжители потребуют замены. Но это не повод отказываться от покупки или ругать их.... Других проблем по этим моторам нет. да 100 пудов о М62 говорят!)) |
№59
08 02 2012, 11:40
BMWvich : ske8r : Макс540 : ske8r : не будет 3 литра жевее! 4,8 может быть жевее 4,4, т.к. он надежнее! это выводы из собственного опыта, надеюсь? или так, догадываешься по слухам? исключительно из опыта! 4,8 надежнее чем 4,4 - это 100% (сам двигатель) 4,4 будет живее чем 3 литра - есть сомнения? (если брать одно года в РФ!) 3 ЛИТРА ОВОЩЬ для икса - есть сомнения? 3 литра дизель, большой вопрос - не охото зимой без машины быть))))) 3 литра бенз по рынку почти все из америки! страна + м54 ---- лотерея! ты скажи в чем мои выводы не верны, обсудим! Скажи это мастерам в МАДИ, которые эти движки регулярно перебирают ![]() 4,4 разные бывают! а м54 в Мади не перебирают? их просто наверно выкидывают... |
№60
08 02 2012, 11:40
ske8r : Макс540 : ske8r : не будет 3 литра жевее! 4,8 может быть жевее 4,4, т.к. он надежнее! это выводы из собственного опыта, надеюсь? или так, догадываешься по слухам? исключительно из опыта! 4,8 надежнее чем 4,4 - это 100% (сам двигатель) 4,4 будет живее чем 3 литра - есть сомнения? (если брать одно года в РФ!) 3 ЛИТРА ОВОЩЬ для икса - есть сомнения? 3 литра дизель, большой вопрос - не охото зимой без машины быть))))) 3 литра бенз по рынку почти все из америки! страна + м54 ---- лотерея! ты скажи в чем мои выводы не верны, обсудим! Если все свечи накала работают-то в любой мороз он заведется с первого раза! |
№61
08 02 2012, 11:42
ske8r
Не поверишь - на них ездят мастера...
№62
08 02 2012, 11:42
MMC : artem400 : Бери и не думай!!!! Бери только 3.0 бензин он проще и дешевле в обслуге!!! Я езжу,пока полёт нормальный ![]() Правда бензина ест как 4.4 Бензин 18 -19 литров по городу |
№63
08 02 2012, 11:44
MMC : BMWvich : Только М54!!! Вчера в МАДИ стояли 2 икса 4.4 мастера "хвалили" этот "безупречный" двигатель. Цепь там особенно "хороша"! Я так понял речь идет о М62 На этих моторах при пробеге 200 т.км. цепь и натяжители потребуют замены. Но это не повод отказываться от покупки или ругать их.... Других проблем по этим моторам нет. 100 т.км и менять, но видимо у всех по разному )) Стиль езды + масло - решают, как мне кажется |
№64
08 02 2012, 11:45
BMWvich : ske8r Не поверишь - на них ездят мастера... ![]() бывает
№65
08 02 2012, 11:46
ske8r
Бывает, что 4.4. ходит 200 т.км до замены цепи
№66
08 02 2012, 11:47
artem400 : MMC : artem400 : Бери и не думай!!!! Бери только 3.0 бензин он проще и дешевле в обслуге!!! Я езжу,пока полёт нормальный ![]() Правда бензина ест как 4.4 Бензин 18 -19 литров по городу Больше чем 4.8...
№67
08 02 2012, 11:48
BMWvich : ske8r Бывает, что 4.4. ходит 200 т.км до замены цепи ![]() Несколько знаю... Машины у людей с нова. |
№68
08 02 2012, 11:56
MMC : artem400 : MMC : artem400 : Бери и не думай!!!! Бери только 3.0 бензин он проще и дешевле в обслуге!!! Я езжу,пока полёт нормальный ![]() Правда бензина ест как 4.4 Бензин 18 -19 литров по городу Больше чем 4.8... ![]() 17 л. у меня 98 го е30 купе 318 кабрио e30 купе 318 АКПП e92 335 |
№69
08 02 2012, 11:59
Около 16-18 он и должен быть.
№70
08 02 2012, 12:00
Камран
на палке ? |
№71
08 02 2012, 12:02
BMWvich : Камран на палке ?
№72
08 02 2012, 12:02
BMWvich : Камран на палке ? 4.8 на Палке ?!!! There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№73
08 02 2012, 12:04
dimi_p : BMWvich : Камран на палке ? 4.8 на Палке ?!!! 16-18 литров ?!!! |
№74
08 02 2012, 12:08
вот такой имхо красивый:
№75
08 02 2012, 12:09
dimi_p
Я конечно хз.... но 16-18 для 4.8 - это не фантастиш ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
