/ Колбасня c множественными пропусками M54 на BMW
    • На форуме с 10 11 2011, 07:55
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW (E46) 325 M54 2002г Американец
Еще заметил такую особенность, как только с утра завел, из выхлопной сильно воняет бензином и внут. поверхность одной из труб покрывается белым инеем что ли , короче чем то белым, то жди, будет плясать!
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
falcon999
Видишь ли, у нас видимо разные болячки... у меня вот точно как тут пишут:
тут ты чуток неправ. первую минуту как раз он в референсном положении (крайнем). в это время не работают ни зонды ни регистрируются пропуски и работает дополнительный воздушный насос. как раз в это время мотор и не колбасит. а все начинается именно тогда когда проходит минута после старта. именно тогда начинаю управляться валы, и регистрироваться пропуски.
ЗЫ. если у кого то по другому, то это уже другая болезнь
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 72
Timofei30
Вообще нет. Конечно надо бы это сделать, завтра по еду. НО насос я менял неделю назад, из-за шумов в топливном фильтре. Есть тема такая урчание в топливной системе (обратка???). Все поменял результат 0. Так же шуршит и трещит в обратке (трубке идущей от топ. фильтра в бак, синего цвета кажется).
    • Сообщений 1142
falcon999 :
Это то понятно.. горючка не сгорает и льет в трубу..
    • Сообщений 1142
falcon999
Я насос не менял, так как давление на рамке было больше 4 атм... тупо не работает регулятор.. я сделал управление им не с гофры воздушного фильтра, а с впускного коллектора..стало работать!!! давление3.5 - 3.6 атм стало...Неделю все было окейно, а тут снова 5 цилиндр.. так что думаю, насос тут ни при чем))) Но все равно что то с топливом с топливом завязано..
    • Сообщений 72
Народ, я тут вспомним у меня же есть видео как все происходит. Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=RGGZL0QK2I0
Снимал в том году, было тепло, -5. Кстати когда теплее на улице, она прогревается нормально на много дольше, чем когда холоднее. Про синюю зону я молчу.
Видео конечно занимает минут 8, но посмотрите до конца! На 6-7 минуте видно как я перезавел 3 раз, она стала прогреваться не снижая 950 оборотов!
    • Сообщений 1142
Да тут либо топливо либо впуск что то всем мозг выносит...и мне а том числе...
Рекомендуем почитать на тему Колбасня c множественными пропусками M54
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
falcon999 :
На выходных попробую слить масло и перед тем как заводить машину, прогрею его до 70 градусов. Залью обратно в двигатель и посмотрю на результат. Если все хокей, то буду менять гидрики!
По поводу фаз ГРМ ,если они были сбиты, то машина, я так думаю не ехала как положено.
А по поводу, достаточно вывести двигатель из холостого хода, я знал, просто вместо того, чтобы чистить снег возле гаража я сижу в ледяной машине ::18:: и жму на педаль газа ::angry::
Горячее масло помогло? меняй гидрики ли для пользы аудитории попробуй сначала фазы выставить =)
    • На форуме с 09 01 2011, 21:23
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2.2 2002
скоро уже зима закончится, на х... лезть, поезди на 98-ом,а потом все в норме--- и снова 92(мне пока 95-ый помогает)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Колбасня может быть вызвана разными причинами.
    • Сообщений 54
ну вроде как про холод говорят
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
vova-82
эээ не,может быть что угодно,свечи,насос,подсос воздуха и прочее...
    • Сообщений 54
и катушки еще ::1:: я к тому, что в минус колбасит.сам мучался
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Zeke :
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 72
vova-82
Я месяц на 98 ездил. Тянуть лучше стала, а колбасня не прошла. Правда однажды 5 дней проездил на 95 бензине, но потом опять все сначала.
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
Хз езжу на 95 постоянно, чем холоднее, тем лютее колбасня ::42::
    • Сообщений 5037
МоRо и Zeke смортят на всех с колокольни, как тут изьеживаются все, и тихо хихикают))) подождите одного персонажа GUNheda, еще одну загадку подкинет)
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
6at9-6ez-6aZara :
Мне с моей колокольни все это видится по другому... не один мотор починен... )) А хихикаем мы над тем что не надо надеяться получить точный ответ о неисправности авто через интернет... это невозможно...
Мы все тут лишь делимся опытом...
Но опыты с бензином и печкой... ::40::
Ждем Ганхеда... )) Хотя он уже наверно ушел на закрытые форумы... )) устал на клавиши давить попусту...
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Да просто уже все перемолото по много раз. Точный ответ может дать только НОРМАЛЬНАЯ диагностика.
    • Сообщений 72
Заказал сегодня компенсаторы (INA 420 0049 10 ). Через неделю отпишусь о результатах.
    • Сообщений 72
Снова я.
Сегодня поменял компенсаторы. Забирал машину когда она было еще теплой, поэтому о результате говорить рано. Но двигатель, стал работать намного тише и ровнее. По поводу старых компенсаторов сказать могу одно, посмотрел я на них и ничего удивительного там не увидел.
Утром все станет ясно, ::21:: я или нет.
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
falcon999 :
Снова я.
ждём ::39::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
falcon999
Все будет нормально....
    • Сообщений 10748
МоRо :
вместо меня здесь теперь специалист по диагностике под ником Гавноед. доверяю ему в этих вопросах как себе ::11::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 72
GUNhed
::34:: Это честь для меня что вы появились в этой теме.
Жалко только то, что после того как я поменял компенсаторы. Как будто выжидали очередную жертву, которая поменяет эти к........
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
