    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Подписался. Но пока не охота ломать мозг
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
chik678
И не надо,у вас там дилер "клёвый" есть ::40::
    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
Как сбросить адаптацию ваноса?
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman :
мне его точно не выполнять -слишком долеко ехать )
а кстати из какого города девка?
жлобин
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman :
просто самому интересно как такую ошибку лечишь, например если нужно установить руль и поддключить круиз
в ВДС (в разделе доп. функции) читай - там мультируль&кондиционер
как назло не видит этого
может скинешь скрины в лс
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman
доп. функции---привод---дде3.0---коррекции---многоф. рул. колесо и кондиционер
Согласование многофункционального рулевого колеса и кондиционера, DDE 3.0
Данное согласование необходимо производить в следующих случаях:
•смена ЭБУ
•дооснащение многофункциональным рулевым колесом или кондиционером
Согласование предназначено для активизации/деактивизации распознавания в DDE неисправностей, имеющих отношение к узлам "многофункциональное рулевое колесо" и "кондиционер".
Пример: При значении согласования системы поддержания заданной скорости "установлена", но не установленном многофункциональном рулевом колесе распознавание неисправности в DDE активизировано, и в ЗУ неисправностей всегда имеется сообщение о неисправности по причине отсутствия сигнала многофункционального рулевого колеса.
Начиная с 09/98 распознавание того, установлено или не установлено многофункциональное рулевое колесо или кондиционер, происходит автоматически, т.е. с этого времени нет необходимости в согласовании.
здается мне, что у нее моторник не 99 года а старше ::40::
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
а как такое может быть? ::36::
может просто блок управления....но смысл
Последний раз редактировалось sharman 28 01 2012, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
тут мне кажется с годом что-то в вдс намутили
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
тут у неё выход попробывать просто поставить, может ошибка и без согласования пропадёт.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
а вот так: вылетел - заменили
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman :
обычно меняют на более новый а не наоборот, может всё таки DDE меняли
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Почему в блоке света появились новые параметры?
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
людоед :
wert_01
wert_01
wert_01
kennlinie_01
они там всегда были, просто смотря в каком блоке света
    • Сообщений 4148
В моем их раньше не было но после того как я включил и выключил через DIS дневной свет они появились и остались
а вот дневной свет не включился
    • Сообщений 4148
Какие параметры нужно изменить для включения дневного света чтоб горел ближний ксенон
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Коллеги, можно вопросик?
При юзании семерки x64, весь комплект едибаса необходимо на виртуалку ставить или не?
Есть примеры, кто как реализовал работу NCS из под виртуалки на win 7 x64?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ph0enix 03 02 2012, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
людоед :
а самому трейс почитать не судьба? при том что параметр написан в явном виде ::p::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
На купе функция динамического стопа присутствует?
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 10748
да.только не на совсем старых ведрах
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2637
GUNhed
09.02 г. не совсем старое?
Дооснащение прогманом достаточно или еще что то нужно править?
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 10748
совсем старое. плюс ко всему, такого дооснащения не существует в природе
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2637
GUNhed
Я про дооснащение светодидными фонарями facelift в прогмане
С какого года пошло?
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 10748
при дооснащении фонарями, никакого активного стопа не будет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2637
GUNhed
Так на моем ведре без замены блока света можно это сделать?
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 10748
фонари можно воткнуть, а активный стоп не появится
Ferrum :
GUNhed :
  • 330cia e46
