    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Все...надо ставить! :shock: :twisted:
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • Сообщений 23335
SHEVA :
если на шрик менять, то менять оба..от 330 смысл ставить есть, но не большой
проще не пудрить мозг и ездить на стоке...
15 лс толку не дадут, а чтобы получить больше отдачи - нужно вдуть воздуха в движок...а как - варианта 2
блин, все испортил! ::p::
только хотел написать - проблему впуска и диаметра дроселя/расходомера/патрубков/коллектора, решает наддув! :lol:
пофиг какой, турбо или компрессор, но проблему решает кардинально! :lol:
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
ТраХтор
:lol:
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 06 03 2011, 23:52
    • Сообщений 92
какая конеретика вас интересует
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
блин, щас тема перейдет в раздел заказ компресоров UUC ::rulezz::
а по теме:
турбо-круто, пофиг даже какой, но! прибавляем усиленные шпильки, пружины клапанов, далее можно кованые поршни, шатуны, вкладыши...форсунки большей производительности...прокладка головки...титановые толкатели, валы...выпуск...прошивка и главное-программа!...интеркулер...масляный радиатор...усиленное сцепление и многое-многое другое...
а можно просто дать мне на лапу 500 000, которые вы собираетесь потратить на доработку машины+ продайте машину за 300-600 рублев и купите турбовое "нечто" с 300 конями в стоке, которое делает 360 только за счет прошивки...
::37::
    • Сообщений 23335
Reolinx :
а по теме:
::37::
::p:: на стоковом железе, дуется как минимум 100 коней!
    • Сообщений 1797
ТраХтор :
так никто не спорит, что дуется...тока потом прокладки задолбаешься менять...выдавит все, что можно, если жечь...думается, давление в 0.5-0.7 бар потянет конечно, но чтоб 0.7 бара прибавляло 100 сил...это явно не ниже 328-330 должно быть...и программа все равно будет иметь гиганское значение...
я может и ошибаюсь в отношении бумеров, но практика на япошках имеется и там далеко не малой кровью обходится... ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
    • Сообщений 23335
Reolinx :
ТраХтор :
::p:: ты название темы читал!?? прошивку обычно продают в комплекте...
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
cossmoss :
Где брал переходник, например?
    • На форуме с 19 12 2011, 17:15
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
лучше взять 328, чем 325, мотор дефорс, а лошадей стока же, зато мотор на порядок дольше жить будет, а если мало, то 330 или м3,я владелец 328, долго искал машину именно с этим мотором в хорошем состоянии!!!
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
господа, я так, к слову:
вы как считаете на 323 въэбать коллектор от 325 или от 330? ::18::
мозг говорит 325, а душа просит 330 на дальнейшую перспективу ::hm::
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Ну на сколько я знаю, из 323 с мотором М50B25TU (170 сил) легко переделывается в 192 силы - путем замены впускного коллектора и прошивкой.
А дело с М52B25TU (170 сил) обстоит по другому. Тут по моему надо ставить коллектор от 330 Ибо на сколько я знаю на М52B25TU (170 сил) и на M54B25TU (192 силы) впускные коллектора одинаковые. Ну и шить естественно. Может и еще какие отличия есть.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Я конечно извиняюсь, но разве не с М50 ставят впускной на M52 с прошифкой??? Даже вроде где то тема была.
    • Сообщений 1797
ТраХтор :
Тьфу ты ::16::
вот что значит скакать из темы в тему... ::44::
да,да...мотор можеть и потянет...я чет подумал о 2.0...2.5...2.2 ::p::
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
GopblH :
Да, но только в том случае если M52 не TU. Если M52TU, то коллектор от M50 не подойдет.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
User200 :
Я про 323 М52В25ТУ.
вот что выяснил со штангенциркулем в руках:
- диаметр под заслонку ДИСА М52В25ту - 56мм, а М54В25 - 61мм
- внутренний диаметр дросселя 65.7мм на обоих, но разболтовка разная - переходник делать полюбому
- размеры впускных труб перед форсунками по внешнему диаметру ширина М52В25ту - 41,5мм а М54В25 - 40мм и высота М52В25ту - 40,5, а М54В25 - 45,5мм
Последний раз редактировалось Smiley 03 02 2012, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
User200 :
GopblH :
Ну как я понял здесь идет речь как раз о таком, а тут на глаз даже больше.
ps. не внимательно прочитал написанное выше, сорри. Но фото решил оставить мало ли кому пригодиться))
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Smiley
Мне кажется, что если и ставить, то все сразу от 3.0! Там все еще больше, чем у M54B25
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
User200 :
Smiley
боюсь объема камеры сгорания не хватит на такой впуск :lol:
чтобы поставить 3.0 придется дису докупать, а от 2.5 у меня все в углу лежит :oops:
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Smiley
Хватит, и еще останется я думаю. Дроссель то все равно узенький)))))
Ну дису и загнать можно, штука востребованная.
    • На форуме с 20 10 2011, 19:46
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 323ci 2000 год
У меня 323. Диссу с коллектором от 330 заказал, скоро приедет ко мне.
Кто делает переходники? Купил бы...
Еще вопрос к знатокам, подойдут ли на мою 323 форсунки от 330ой??? ::39::
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
dimka-kaput
Не нужны тебе форсунки от 330, если только не планируешь увеличивать объем.
    • Сообщений 12040
на вазы ставят 7ми литровые коллектора, и едут они (стоковый 3 литра вроде) я про объем, поэтому думаю что 323 коллектор от 330 точно не испортит ::22::
    • Сообщений 147
Уважаемый "mussa" помнится предлагали переходники с 323 на 330 коллектор. Предложение еще в силе? Отправка в Самару...
Как оплатить в личку пишите...
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
убедили, будем стремиться к 330 трубам
