/ Audi A4 Quattro 200 л.с. 2005 г.в. в продаже !!! на BMW
    • На форуме с 07 10 2011, 18:34
    • Сообщений 380
    • Авто: мелкая такая(cmpct)
Семен Семеныч :
Igor43 :
Но еще раз повторюсь это частные случаи встречающиеся довольно редко, и не имеют отношения к авто которое продается
Да автор понятия не имеет скока жрет его аппарат, т.к. он на нем неделю отсилы ездит.
Купил-продал-купил-продал. Я помню в одной из его машин находили сушеную рыбу о которой он не знал ::40::
::p:: ::p:: ::p:: Семен Семеныч ::23:: а передок у аудюх слабоват и не дешев это факт...салон реально не айс(скучно)
    • На форуме с 17 08 2007, 20:26
    • Сообщений 1126
    • Авто: Bmw 730d e65
    • Изображения: 11
vit :
Mechanic
какие слабые места у этих ведер?
Про эту модель я уже отвечал людям в личке, так что тупо скопирую
Задняя подвеска на А4 вечная. В ней, в отличии от задней подвески БМВ, нет шаровых соединений. Только сайлентблоки. При этом эти сайлентблоки очень живучие. Я не припомню случая, чтоб их приходилось менять. Внимания будут требовать только сальники редуктора и контроль уровня масла в редукторе. Что касается самой системы полного привода Кватро - она никогда не ломалась. Это чисто механическая штука без всякой электроники.
Передняя подвеска. Тут всё как и у старших братьев А6 и А8. После пробега в 100 т.км. возможно потребуют замены: два нижних прямых рычага (по одному с каждой стороны), стойки переднего стабилизатора, копеечные сайлентблоки верхних рычагов и рулевые наконечники с тягами. Это я описал самый страшный вариант. Как правило меняют лишь половину из этого списка. В отличии от заднеприводных моделей БМВ тут будут два ШРУСа, за пыльниками которых надо следить.
Один ориг. нижний прямой рычаг стоит 5000р. (exist)
Электрика. Всё достаточно надёжно. Типичных болячек не помню. Не ездить с неисправной катушкой зажигания, можно убить катализатор. Замена свечей раз в 60 т.км. Достаточно качественная штатная музыка (если сравнивать с моей бывшей bmw business cd).
Двигатель. Ресурс турбины около 150 т.км., может ходить и дольше, если давать ей остывать и лить хорошее масло. ДВС умеренно потребляет масло. Замена ремня ГРМ раз в 120 т.км. Бывали случаи выхода из строя термостата. После покупки рекомендую сразу проверить толкатель ТНВД (насос fsi) если изношен, то заменить толкатель.
АКПП. надёжные. Ресурс около 250 т.км. На кватро вариаторов не ставили.
Кузов. 12 лет гарантии от сквозной коррозии.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
BMWvich :
Mechanic :
BMWvich :
Mechanic
У всех моих знакомых действительно новые аудюхи.
Я это указывал, когда писал про масложор.
когда куплены?
Более года точно.
может даж поболе..
Проблема была решена с 2011 года.
    • На форуме с 03 11 2007, 00:02
    • Сообщений 2861
    • Авто: расстался с BMW 330 Ci Clubsport
    • Изображения: 37
Mechanic :
Масложором страдал двигатель 2.0tfsi что ставят на новую А4, А5 и Q5. И эту проблему уже решили. С 2011 года идут моторы с другой поршневой, а на уже проданных ранее авто уже почти на всех поменяли поршневую, на поршневую нового образца.
х.з. что они там решили, у знакомого новая А5 2.0Т 2011 г.в. с пробегом менее 5 т.км, жрет литр на 1500 км. дилер не рассматривает это как гарантийный случай, грят все в пределах нормы ::hm::
Верность, справедливость и мужество - суть три природные добродетели самурая.
    • На форуме с 29 01 2007, 11:27
    • Сообщений 472
    • Авто: Француз
На что уж точно надо обратить внимание,помимо турбы, так это коробку! ::31::
    • Сообщений 2861
    • Изображения: 37
vit :
Mechanic
я своей был доволен. масложора не было. расход бенза низкий. но не вставляет :(
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
BMWvich :
Mechanic :
BMWvich :
Mechanic
когда куплены?
Более года точно.
может даж поболе..
Ну так я же писал, что масложор устранили с 2011 года на новых авто, а на старых меняем если есть претензии владельцев. Эта проблема возникает не у всех поголовно, должен заметить.
Рекомендуем почитать на тему Audi A4 Quattro 200 л.с. 2005 г.в. в продаже !!!
  • В продаже 68 стиль в идеале
    В продаже на BMW Е36 Е46 Е87 Z4 разноширокий оригинальный комплект дисков - привезены из Японии без ...
  • Продам Land Cruiser 200
    продам крузак 200 2008г.в. дизель 4.5 235л.с. фото и вин скину в личку проблема - двигатель заводитс...
    • На форуме с 05 11 2009, 02:26
    • Сообщений 1549
    • Авто: купе 330 Ci была, теперь Q 7,Citroen Berlingo, Hadson 1953, Cadillac 51,Oldsmobile 73,Chevrolet 57
BMWvich :
Турбины, говорят 100 т.км. в среднем ходят ::pom::
бред
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=76&t=70011
http://vk.com/RetroVspb
http://www.RetroVspb.ru/
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
dimon :
Если вариатор - да. А тут кватра и обычный автомат и он кстати пятиступенчаты, а не шести, как указал автор темы.
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
Alkid :
Должен упасть расход, обкатка. Пусть инструкцию читает, там про нормы расхода всё есть и про обкатку. Люди должны понимать, что не стоит жарить на авто только забрав его из салона.
Подними ему настроение, скажи что его мотор можно чипануть до 260 сил. :) Но в случае гарантийного обращения прошивку обязательно слить!
Последний раз редактировалось Mechanic 30 01 2012, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 11 2010, 21:33
    • Сообщений 291
    • Изображения: 38
Mechanic :
автомат шести ступенчатый , если надо завтра сфоткаю в режиме ручного переключения , дает выбирать с 1 по 6 передачу , касаемо подвески вся подвеска в идеале всё что надо поменяно
Семен Семеныч :
вам советую прочитать внимательно тему в которой написано про сушеную рыбу , там чётко указано что необходимо делать людям вроде вас ... и помнить вы ничего не можете так как зарегистрированы всего 3 месяца назад а тема закрыта еще в начале лета ... ::banned::
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
Igor43 :
Точно, попутал. Пардоньте ::37::
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
Mechanic
Продавец мой вопрос проигнорил, посему спрошу у Вас! Видел Ваш ответ про то, что масла на машинах этого года мотор 2,0 tfsi не ела...но все форумы пестрят сообщениями опечаленных владельцев тем, что жрет, яки траглодит))
Это скорей исключение из реальной картины или все-таки были косяки все же?
    • На форуме с 13 10 2010, 21:35
    • Сообщений 10
купил после 325 такой же аппарат..катаю 3 месяца- за 6 ткм масло ни ушло..
после покупки поменял масло, фильтра, толкатель ТНВД, задние колодки.
пробег 130 000, больше денег не просит)))
приятная, не проблемная машина, но после бмв грустно)))
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
Gregory :
Mechanic
Ну смотря что вы подразумеваете под словом жрёт. Изготовитель допускает расход масла до 700г на 1000км при интенсивной езде. Дурной славой на форумах ауди славится двухлитровый атмосферный двигатель ALT, вот для него большой расход масла нормален.
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
людоед :
1-й
Дорого
DSG тех годов имеет мозг каждые 50 тыков - купи новый мозг!
    • Сообщений 2673
700г на 1000км
чет крутовато ) бмв АГ тоже самое допускает, но тем не менее так жрет не у всех... ::36::
    • Сообщений 291
    • Изображения: 38
[quote="Gregory"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Продавец мой вопрос проигнорил, посему спрошу у Вас! Видел Ваш ответ про то, что масла на машинах этого года мотор 2,0 tfsi не ела...но все форумы пестрят сообщениями опечаленных владельцев тем, что жрет, яки траглодит))[/img]
Твой вопрос я не игнорил, я тебя спросил кому адресован вопрос, но ты ничего не ответил , но это не суть , еще раз повторю масло доливать не приходится от замены до замены , то что на форумах с твоих слов жалуются, что жрет масло , это не мудрено , на форумах пишут те кто имеет проблемы, а те у кого таких проблем нет даже не заходят в ветки по ремонту, единственный важный и правильный показатель процент тех у кого жрет из общего числа владельцев таких машин ....
[quote="Mechanic"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Igor43 писал(а):
Точно, попутал. Пардоньте ::37::[/img]
фото не помешает чтобы еще не дай бог на эту тему споров не возникло
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42171[/img]
[quote="zeos"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=DSG тех годов имеет мозг каждые 50 тыков - купи новый мозг![/img]
коробка обычная - не DSG ...
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Igor43 :
Семен Семеныч :
я помню про рыбу :lol: тема огонь была :twisted: :lol: :lol: :lol:
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
karter
Что за тема можно ссылку?
Автору удачи в продаже :twisted:
    • Сообщений 11526
да там нафлудили страниц 10 ::p:: искать ломает, давно уже было
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
karter
Нашел читаю и плачу
    • Сообщений 291
    • Изображения: 38
    • Сообщений 1549
Механика А4 авант S лайн было 200 лс стало 350
http://www.youtube.com/watch?v=AS_j6wJ- ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=aAX3-I9I ... re=related
    • Сообщений 291
    • Изображения: 38
Эльбрус :
молодцы ребята нечего сказать
