    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
Колесо завалилось в арку! Собственно, что кроме аммортизатора могло погнуть? Что смотреть?
Последний раз редактировалось Alex_84 25 01 2012, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 05 2011, 12:06
    • Сообщений 841
    • Авто: BMW 320iA, BMW 325 E90, BMW X5 3.0 E53
    • Изображения: 76
рычаг...хотя хз смотреть надо переднюю левую подвеску ::pom::
[pic]36517[/pic]
    • Сообщений 904
agro :
Возможно, спорить не буду, проверю, но, думаю, чтобы погнуть рычаг удар должен быть очень сильным... или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Alex_84 25 01 2012, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 841
    • Изображения: 76
ну например я наехал на дерево, левым колесом, вело в лево, амортики поменял так как давно пора было машину вело все равно, сход развал не помог, замена рычагов все решила.
Я наехал на дерево км на 40-ка.
[pic]36517[/pic]
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
кулак поворотный еще может быть
на сход-развал и смотреть подвесон
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 904
f1ction :
Кстаи да, а на сход развале 100% определят где неисправность?
    • Сообщений 904
Подскажите как самому определить погнут ли кулак? Это сразу видно или есть какие-то определенные моменты?
Рекомендуем почитать на тему Ударили в переднее левое колесо, машину тянет вправо.
    • На форуме с 14 06 2011, 08:19
    • Сообщений 111
Присядь на корточки да глянь рычаг для начала.... сразу будет понятно!
1.bmw e36 sedan m40 1.8 91г.в. продан
2.bmw e36 sedan m50 2.0 07.92 г.в. продан
ЮАО "аннино"
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Там вообще-то еще рулевая тяга есть, ее и надо менять в первую очередь, даже не смотреть, а менять сразу
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
дтп вещь непредсказуемая! Смотреть надо всё. Может и повело кузов.
А рычаг алюминиевый, его погнуть легко.
мой_бортовик
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Seneld :
::good::
кулак погнуть это надо умудриться.
а вот алюминиевый рычаг - легко.
ну и рулевая, как было сказано, тоже на выброс.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 904
Парни в зависимости от удара в верхнюю или нижнюю часть колеса, нужно сомтреть что погнуто.
Т.к. в моем случае удар пришелся на верхнюю чатсь колеса, то погнуло только аммортизатор, диагностирется засовыванием руки между колесом и амортизатором, рука просто не влезет----> далее сход развал, все ок, геометрия как с завода!
    • На форуме с 09 02 2011, 18:50
    • Сообщений 2188
    • Авто: Кашкай 2, 0 МКПП и Кашкай 2, 0 Варик
    • Откуда: Российский "Детройт" (vw,skoda, volvo,peugeot,,citroen) Kaluga
Не хочу быть предсказателем, но возможно стакан! Или стойка! Вскрытие покажет!
Надеюсь, Гайцы написали: "Возможны скрытые дефекты!!!"???
Если, нет то ::12::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
А колесо само как себя чувствует?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 13760
Seneld :
::good::
с нашими дорогами и умудряЦа не надо если гоняешь поверь! так оба кулака гнул , что колеса об аморты чиркать стали ! аморты кстати тоже чутка гнутыми оказались!
    • На форуме с 05 10 2010, 15:06
    • Сообщений 168
    • Авто: 320IA m54 from japan restyle продано
наконец то нашел похожую тему. таже история удар в левое колесо! смотрели подвеску долго выявить ничего не смогли, точно на замену как и писали выше рулевую тягу, стойку, так как она потекла, скорее всего как раз от того что деформировалась, и вот поворотный кулак, но чтоб его погнуть это пипец какое усилие должно быть! кстати рычаг целый!) на удивление.
у меня вопрос, если поворотный кулак менять, нужно ли менять ступицу вместе с ним, или она легко снимется от поворотного кулака? просто вычитал здесь что если ступицу менять то придется либо подшипник новый ступичный или в сборе ступицы, помогите, а то колесико завалено а уже на лето менять резину нужно, да вот пока колесо завалено не хочу делать этого хелп :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
p-ilot
на ск в минус ушло колесо?
не паникуй! смени стойку на бу и поймеш что гнутое.
    • Сообщений 168
-Миха- :
p-ilot
на сколько в минус не могу сказать но завалено оно так прилично когда едешь особенно со стороны хорошо видно! со стороны похоже как у дрифтеров завал))
да стойка с виду вообще целая, почти не гнутая, я вот думаю не могло ли это кузов геометрию повести, как проверить это?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
p-ilot
смени стойку!
    • Сообщений 168
-Миха- :
p-ilot
смени стойку!
хорошо, начну со стойки, завтра с утра на замену поеду! потом ясно будет что почем.
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Та же проблема!
Левое колесо завалено в арку ну не так сильно, правое жесть!!!!
Заменил стойки Bilshtein B4 поставил с новыми опорами и алюминиевыми проставками с обеих сторон, думал выше станет машина- выпремятся. Х там.
Вот думаю поменять поворотный кулак в сборе слева и справа, потом поменять продольные рычаги с обеих сторон (Бумеранги) и естественно сайлентблоки передних рычагов. Заменой рулевых наконечников ничего не добиться т.к ими регулируется развал. Схождение не регулируется на передней оси, только на стаканах можно вывести немного там отверстия под опору овальные для регулировки, но на много завал колес в арки это не поправит.
С задними колесами тоже устал бороться) Победил заменой верхних рычагов (лодочка). На первый взгляд рычаг был ни гнут не ломан, видно только при сравнении с нормальными рычагами - новыми или б\у хорошими.
Когда положить левый гнутый и левый ровный - видно что уши загнуты почти на полтора сантиметра.
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Махни сначала рычаги (бумеранги), кулаки почти вечные
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 1761
Да вот и думаю какой фирмы бумеранги поставить) Может кто посоветует хорошие аналоги ? И усиленные сайленты ?
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
Бери оригинал или лемфёдр
ТЫЦ
    • Сообщений 1761
Блин парни а из за погнутого правого рычага поперечного может колесо завалиться ?
Просто сижу рисую картинку и не понимаю как его можно согнуть так, что бы колесо завалилось. Что бы у него угол больше 90 градусов стал? иначе никак стойка ровно стоит новая. иначе если наоборот будет на уменьшение градусов то колесо должно выйти из арки верхняя часть ? или я не прав ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
