/ Срочно! при запуске красная маслёнка 10-12 секунд! на BMW
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Давайте, подсказывайте, можж опыт у кого был.
Запускаюсь, красная маслёнка горит больше 10-ти секунд, 12, 14. На горячую , чуть остывшую, проблем нет. На горячую не промаргивается, т.е. давление в норме.
Масло 5-40., менял 3 тыс назад. Впервые проявилось вчера при -15-ти, раньше такого не было. И сегодня продолжается.Что может быть? Кто сталкивался? :x
    • На форуме с 13 02 2010, 18:16
    • Сообщений 11617
    • Авто: е46 328i, ТАЗератти 21214М, LC 200
Эндрю760
Либо датчик либо масляный насос
я вконтакте
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках!
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Либо масло.
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 11212
:x да это я тожж понимаю...
Тогда вопрос: Датчик давления у него где находится? м 43
    • На форуме с 30 06 2010, 11:59
    • Сообщений 150
    • Авто: 316i e46 320i e30
масло и мороз.у меня тоже самое
    • Сообщений 11212
vitecheg :
тоже так долго? :x
    • Сообщений 3622
Может масло густовато? У меня нет такого, масло 0w-40 Bmw
Рекомендуем почитать на тему Срочно! при запуске красная маслёнка 10-12 секунд!
    • Сообщений 3325
Эндрю760 :
Вроде как распространенная проблема судя по описанию и скорее всего это клапан в масляном стакане. Датчик давления находится там же.
Клапан до конца не закрывается и масло в стакане не держит, когда ты заводишься масло в первую очередь начинает нагоняться в стакан из-за этого 10-12(+мороз, а масла при этом еще хуже прогоняется по системе ибо холодное) сек у тебя горит масленка.
    • Сообщений 11212
-=WEST=- :
Эндрю760 :
ага.. так, а насколько оно опасно или до след то потерпит? ? Это получается в данном случае жосское масляное голодание или всё же что-то в эти 10-12 секунд в систему попадает?
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
срочно продавай своё сыпучее ведро и бери лендровер :mrgreen:
    • Сообщений 11212
crackhead :
Господь с тобой..лучше уж пешком... ::40::
    • Сообщений 3325
Эндрю760 :
-=WEST=- :
Эндрю760 :
Давления в этот момент практически нет и ГБЦ у тебя работает на сухую. Можно прилипнуть на замену гидрокомпенсаторов.
Стакан нужно менять, тк отдельно этот клапан не продается да и впрессован он там не хило. Но менять нужно в том случае, если клапан износился, часто в него просто попадают куски различного говна типа резинок уплотнительных, которые препятствуют его закрытию.
    • Сообщений 11212
-=WEST=- :
Эндрю760 :
-=WEST=- :
Эндрю760 :
А разве тока ГБЦ? колено тоже зависит или нет? И дорого стоит такой масл. стакан? Если так- залью ER, он покроет и защитит плёнкой сопряжённые детали.
    • Сообщений 3622
-=WEST=- :
Эндрю760 :
-=WEST=- :
Эндрю760 :
Так у него же м43, там клапан меняется отдельно...
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
+1 к клапану стакана!
Клапан масляного стакана проверь. Сталкивался с проблемой, что сливается масло со стакана. Как раз как у тебя симптомы были. За длительную стоянку полностью сливалось масло с него. И при пуске, пока стакан наполняется, давления в системе нет.
    • Сообщений 3325
Эндрю760 :
-=WEST=- :
Эндрю760 :
-=WEST=- :
Эндрю760 :
Вот точно или нет, я тебе не скажу, знаю что голова голодает больше всего в данном случае.
А вообще почитай темку И снова про красную масленку M54... двиг другой, но смысл тот же.
Лучше не лей ни какой дряни в мотор, очень не рекомендую.
MaXon, Да? Это хорошо, если так. Просто я смотрел и чего то не нашел, разве что только это не вот этот элемент под номером 4.
Но зовется он как втулка корпуса маслянного насоса.
    • Сообщений 4135
crackhead :
:lol: :lol: :twisted:
    • Сообщений 3622
Это и есть этот клапан, я его менял для профилактики вместе с прокаладками.
Можно после ночного простоя открутить крышку стакана и посмотреть уровень масла, срзу будет понятно
    • Сообщений 3325
MaXon :
Тогда цена вопроса 300рублев.
Имеешь ввиду, что при не рабочем клапане уровень не изменится?
    • Сообщений 11212
-=WEST=- :
MaXon :
Это под цифрой 4 который?
    • Сообщений 3325
Эндрю760 :
-=WEST=- :
MaXon :
Именно.
    • Сообщений 3622
-=WEST=- :
MaXon :
Да, в стакане после простоя должно быть масло и при чем не мало.
    • Сообщений 11212
:x :x
    • Сообщений 3325
Эндрю760 :
:x :x
Проверь этот факт. Оставь машину часика на два, потом приди и посмотри уровень на щупе, после этого открути крышку стакана(и подложи газетку под машину, если вдруг чудесном образом это окажется не клапан) и снова измерь уровень, если изменится значит со стаканом все в порядке, если нет значит клапан на замену.
    • Сообщений 11212
-=WEST=- :
Эндрю760 :
:x :x
мне показалось с утра, что уровень стал чуть больше. что это?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
