/ [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ на BMW
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Машинка BMW 318ia.
Однажды начал подклинивать правый суппорт, решил его перебрать. Купил ремкомплект этой весной. Перебрал и зачистил поршень, но хватило на лето, а осенью начал снова клинить(
На нашем любимом форуме узнал что поршень можно подобрать.
Далее купил:
поршень NK 8615007
ремкомплект суппорта ATE 11.0441-5402.2
тормозную жидкость DOT 4 с низкой вязкостью BMW 83 13 0 443 024
смазку для колодок и направляющих BMW 83 19 2 158 851
И приступил к ремонту
Вывернул руль влево, открутил 2 направляющие
достаем колодки
откручиваем суппорт со шланга, и пережимаем шланг
снимаем пыльник
выталкиваем поршень с помощью компрессора, но перед этим лучше слить жидкость из суппорта, открутив дополнительно винт для удаления воздуха
аккуратно, непоцарапавФФ зеркало суппорта, достаем уплотнительную манжету
далее все чистим, отмываем, смазываем уплотнительную манжету,канавку и зеркало суппорта тормозухой и устанавливаем манжету
смазываем тормозухой поршень и устанавливаем его ровно без перекосов, покручивая в разные стороны и легкими постукиваниями рукоятки молотка медленно забиваем его в суппорт, оставив место для удобного надевания пыльника
одеваем пыльник и винт выпуска воздуха
все собираем и смазываем
накрутив суппорт на шланг, откручиваем винт выпуска воздуха и ждем когда суппорт наполнится (следим за уровнем в бачке) и потечет жидкость из винта!
Дальше я собираюсь менять жидкость на оригинальную с низкой вязкостью!
07.04.2016
Всем привет!
Так как в 2012 году неправильно установил пыльник)
Прав был тот человек, который сделал мне замечание в этой теме!
При осмотре в эти выходные заметил, что ему кирдык(((
Так что будет обновление темы!
Заказал ремонтный комплект ATE!
Так же советую осмотреть тормозные шланги у меня один вздулся((
Всем успехов!
www.artvizlab.com
Последний раз редактировалось ///Anatolio 07 04 2016, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
::rulezz::
...дождя хватит на всех....
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
:twisted:
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
помогло?
    • Сообщений 1555
Конечно помогло) Пока недельку катаюсь) Дальше отпишу)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
А какие симтомы заклинивания суппорта? тормз всегда зажат?
    • На форуме с 28 11 2010, 23:28
    • Сообщений 656
    • Авто: BMW 320I '03
    • Изображения: 45
::1:: ::rulezz::
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • Сообщений 1555
Вывешиваешь передок машинки и колесики должны крутится свободно, точно также сзади на нейтралке! Если какое то плохо крутится или некрутится (зажато), соответственно клинит!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Хм... пыльник в канавку на суппорте нормально вставляется? Я делаю немного не так... ставлю манжету, потом пыльник а только потом поршень... так мне кажется проще... и правильней.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 1555
МоRо :
Спасибо) Очень хорошее дополнение! С пыльником я повозился конечно(
Выдели каким нибудь цветом это для всех :twisted:
www.artvizlab.com
    • На форуме с 10 08 2009, 23:08
    • Сообщений 74
Спасибо позновательно ::39::
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
По лету ежели ничо не помешает буду менять тормозные дисочки-колодки. Просмотрю суппорта и возможно их приведу в порядок-покрашу.
///Anatolio
Датчик АБС выкручивал-чистил?
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
А чтобы всего этого гемора избежать---при каждой замене колодок суппорт разрабатывать, струбциной до конца вдавливать, педалью тормоза почти до полного расправления пыльника выдавливать, смазочку специальную под пыльник, при полностью вдавленном поршне--тормозуху "пролить" через магистраль--и будете ездить с родными тормозами вечно
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1555
grin1 :
Полностью согласен :twisted: ! Купил я машинку уже с этой проблемой, а клинило несильно, в сторону нетянуло!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Стрaнник :
///Anatolio
Датчик нетрогал, пока с ним проблем неимею, тьфу тьфу тьфу)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
а пылники отдельно продаются? и гдде их купить можно?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 1555
в экзист точка ру
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Месяц после замены - полет отличный)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3622
Вроди бы в тисе написано, что направляющие пальца ничем не смазывать!?
Этой смазкой мажутся места сопряжения суппорта со скобой, так же уши колодок.
    • Сообщений 1555
А я за одним помазал)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
///Anatolio :
Пол-года назад проделал тоже самое-всё отлично. :twisted:
    • Сообщений 1555
Vado :
///Anatolio :
:twisted:
www.artvizlab.com
    • На форуме с 12 07 2011, 22:24
    • Сообщений 135
    • Авто: 2001 e46 325xi
Все сделал как надо вроде гуд никуда не тянет, тормозит ровно... Для профилактики скоро займусь задними.
Кстати, думал эта процедура поможет мне избежать скрежета тормозов если плавно плавно отпускаешь тормоз но увы не помогло.
Вопрос как исправить ? Или это болезнь акпп поскольку тяга постоянная.
Последний раз редактировалось Kostikking 27 02 2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1555
колодки дешевские!!! У меня такая же проблема)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2557
::1:: гавноколодки.
