/ уходит незамерзайка на BMW
    • На форуме с 14 01 2010, 03:18
    • Сообщений 971
    • Авто: Много всяких тазиков:)
Всем привет, такое дело -заливаю в бочек незамерзайку, уходит куда-то за пару минут, образуется лужа под бампером, я так понимаю что с форсунки омывателя фар шланчик слетел.
Вопрос в том, как оперативно в полевых уловиях, при учёте, что на улице как бы зима, вернуть работоспособность омывателя стекол, на фары уже пофиг! а то ездить очень напряжно!
Может изолировать омыватель фар от общего бочка омывателя, скинув клемму с моторчика и откинуть от моторчика омывателя фар шланчик и как-то забить шланг на омыватель от моторчика? Или есть более простой способ?
Кто с такой проблемой сталкивался? Может проще починить? Как добраться до системы омывателя фар? Надо снимать бампер или достаточно снять фару??
заказ пассажирских микроавтобусов от 7 до 50 мест на любые мероприятия
http://taxi-miniven.ru/
заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов
http://vk-bus.ru/
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
я именно так делал
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Это течь ::p::
    • Сообщений 971
Evilsmit :
я именно так делал
опиши поподробней отработанную технологию чтоб мне не городить огород)
http://vk-bus.ru/
    • На форуме с 04 06 2010, 22:53
    • Сообщений 358
    • Авто: e70 3.0sd, 325i была
скинь разъем с моторчика и шланг пережми
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
ну ты сам как бы все описал))) снял клемму, снял шланг, заткнул дырку. либо снять мотор и заткнуть дырку в бачке.
    • Сообщений 971
MOLOT :
Чем его пережать то можно?
http://vk-bus.ru/
Рекомендуем почитать на тему уходит незамерзайка
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
было...я вытащил моторчик, и в дырку вставил кусок штыря какого-то, который нашел)) там резинка..так что она норм обжимает и ничего не течет, поездил неделю все окей было
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
MOLOT :
... и шланг пережми
млять, а я такую схему нагородил, мама не горюй :lol: :lol: :lol: оказывается можно было просто пережать шланг :lol: могу сказать что на стыки подходят колечки резиновые от масляного фильтра :twisted:
    • Сообщений 971
А теперь как сделал я!
Поначалу решил устранить течь, снял форсунку омывателяля, обернул пару витков изоленты и забил обратно в пластиковую трубку системы омывания фар, вроде перестало течь, залил жижу попробовал все работает стекло фары брызгают, и что бы думаете?! ...потекло с другой стороны, проделал таже самое с форсункой- не помогло, снял фару, посмотрел там течет что то типа телескопичечкого гидроцилиндра который выбразывает форсунки, т.к. на улице мороз подбирался к двадцаточке, решил пока не еб*ть себе мозг, поставил все на место...
Начал думать как быстро и без особых проблем отделить моторчик омывания фар от бачка!
Вообщем замутил так: скинул штекер с насоса, вытащил его, ОТРЕЗАЛ ПАЛЕЦ ОТ МЕДИЦИНСКОЙ ПЕРЧАТКИ (других резиновых изделий под рукой не оказалось) одел этот палец на шток насоса который погружается в сам бачок, и поставил насос на место, штекер обратно не ставил, натянул на него ещё один отрезаный палец от перчатки, чтоб грязи не набилось.
Вроде пока проблема решена, как потеплеет, конечно буду ремонтить, чтоб всё работало.
http://vk-bus.ru/
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
JOKER_SPB
Вот ты замудрил. Я просто в насос вставил пластиковую трубку. Заткнул отверстие и все.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
а я надел на моторчик каконечник от старой катушки, подходит идеально и не течет :twisted:
    • Сообщений 971
Кузнецов :
JOKER_SPB
Мне не снять было там патрубок.
http://vk-bus.ru/
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
тоже уходила жидность под машину, но проблема была в прохудившемся сальнике насосика стеклоомывателя
    • На форуме с 16 12 2011, 17:23
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Пережми шланг
[i]BMW - dieser Stil![/i]
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Alexander_Br :
упс, евреи, без обид - я имел ввиду жидКость ::44::
    • На форуме с 24 04 2011, 04:35
    • Сообщений 139
    • Авто: 320i е46 2004
однажды полез под капот и сдёрнул случайно вот эту хрень на картинке, которая на углу бочка. прям всё, видимо.. в темноте не видел.. полилась жидкость, я срочняком, как могу в темноте нацепил обратно. А теперь уходит жидкость из бочка.. видимо, с того момента.. Чтобы на холоде там не тупить, можете подсказать, где нужно посмотреть или как именно поступить, чтобы нормально уселся на место этот патрубок или что это такое.. :)
    • На форуме с 18 11 2010, 19:45
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 328Ci Coupe
    • Изображения: 13
viewtopic.php?f=47&t=19081&hilit=*%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F*
посмотри эту тему
    • Сообщений 139
спасибо, во-первых. но там сложная тема с телескопами.. с такой темой я поехал бы в сервис всё-таки.
а пока что открутил только что бачок, притащил домой, налил воды, и не вижу особенно, чтобы где-то текло..
Хотел спросить, я как-то не заметил раньше - там с двух сторон от него штуки эти чёрные . кто из них кто? который дальше от фары - поменьше, который ближе к фаре - побольше.
Темы читал там, но фоток нет многих.. кто из них кто и кого лечить?..
    • Сообщений 139
скажите ещё, пжлст.. так как я не хочу впустую покупать моторчик, тем более не понятно, какой из них или же оба, то хотелось бы для начала понять: когда я включаю омыватель, то моторчик на лобовое стекло должен жужжать, так? и один раз из 5-6 должен жужжать моторчик на фары. если не жужжит какой-то из них, то в любом случае начать стоит со смены моторчика, правильно я понимаю?
то есть, по отсутствию жужжания я могу быть уверен, что моторчик (и один, и другой) не работают?
    • Сообщений 139
Кто-то знает достоверно, должно ли оттуда чуууть-чуть капать, когда машина под наклоном, например? ПОтому что ведь как я понял, оно предназначено для выхода лишней влаги, как раз. Может быть, это норма? Или если оттуда капнуло, значит, уже можно точно сказать, что моторчик надо менять?
    • Сообщений 971
Alexander_Br :
Alexander_Br :
:mrgreen: :mrgreen:
http://vk-bus.ru/
    • Сообщений 2554
Pe44orin :
не забывай что моторчик фароомывателя работает только с включенными габаритами/ближним, ато наменяешь :lol:
    • Сообщений 2554
Pe44orin :
даже капать не должно, лишней влаги там не может быть, если капает - меняй резинки на стыках
а моторчик если жужжит и крутит крыльчатку - он рабочий
    • Сообщений 139
какую резинку на стыках? ::36:: я про окошечко на моторчике сбоку.. компенсационное которое или как-то так. я думал, для отвода влаги оно.. где-то, вроде, писали. Если не должно совсем, значит, получается, надо менять моторчик целиком, или какая-то резинка внутри если только. Вряд ли они продаются ведь? да и говорят, что разобрать, не сломав, трудно :)
  • Уходит антифриз
    Здрасте. Уважаемые автовладельцев машин БМВ помогите. У меня БМВ Е46, в начале лета поменял датчик р...
  • Куда уходит антифриз?
    Сталкнулся с такой проблемой: загорается на приборке уровень антифриза причем то горит то тухнет, пр...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
