/ Центральный замок! на BMW
    • На форуме с 24 03 2008, 21:38
    • Сообщений 3695
    • Авто: Обезьянчик
Он у меня зажил своей жизнью))) Сошел с ума совсем. Сам открывается, сам закрывается. Электрик, который 2 дня делал электрику (каламбур какой) до 4-га отдыхает. А по телефону без компа ничего сказать не может. Обзвонил все известные мне сервисы - везде завал, не берут. Сталкивался кто-нить с таким? В чем может быть причина?
EMMA 2009 European Champion (Team Russia)
Sold: e46 330ci "White Bride";
Sold: e92 335i "Rossoneri";
Sold: f10 535i "My Moon";
Now: f30 335i "Project 97"...
Может кнопка залипла :x
    • Сообщений 3695
    • Авто: Обезьянчик
Нашел некоторую связь. Центральный замок срабатывает часто при отключении габаритных огней. Иногда и без этого работает.
    • На форуме с 25 03 2008, 18:15
    • Сообщений 34
    • Авто: E-46 2.0
проверяйте блок ZKE, у меня в нем реле заменили, тогда только при закрытии центральный замок не стал открываться сам =)
(c) darkman.lv
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
Bass
У меня такая же фигня! Машина не стого, не сего может сама открытся, прием открываются полностью окна, двери и люк!
Что за фигня, помогите......
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
up
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
что не укого небыло такого7 :x
Рекомендуем почитать на тему Центральный замок!
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
:x
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
ну на сколько я понимаю весь процесс, тут причина либо блок zke, с его вечно глючащими релюшками, либо ключ, который посылает сигнал (кастати, если поискать, тут Филини выкладывал документ по нему) либо приемное устройство :x
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Evgeny_Piter :
Ключ тут не причем, так как машина открывается и без ключа! (т.е. когда я не взоне)
Заехал к ОД они говорят это может быть из-за какого -то канцевика который стоит в лечинке :x :?:
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
А у меня ключ без личинки(только чип),а машина все равно живет своей жизнью-может сама открыть люк,сложить зеркала....
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Пионер
Вчера на МОЙКЕ был замечен такой прикол: Машина без ключа, не поставленная на охрану сама открыла люк и стекла (на половину) :x
Подскажите куда её пнуть, а то боюсь ее оставлять без присмотра! Так откроется во время дождя, потом придется воду из салона откачивать насосом! :shock:
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
    • На форуме с 26 05 2011, 14:29
    • Сообщений 3136
    • Авто: BMW E46 320i, 330CI
    • Изображения: 15
У меня такая же фигня....поставил машину вечером около дома..закрыл (всегда проверяю..что машина закрыта..) прихожу утром...мало того что у меня открыта машина..так еще и правое стекло опущено....хорошо что в машину никто не влез...
и теперь раз через раз при закрытие машины она сразу открывается...че делать куда везти хз...
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
Ka3aHoBa :
Было тоже самое, оказалось замок водительской двери глючил, замена замка полностью решила проблемы.
Диагностика тоже ругалась на замок вод.двери. Можешь его просто отключить и пока водительскую дверь закрывать вручную, заодно узнаешь замок это или нет.
    • Сообщений 1142
-=WEST=- :
:D
    • Сообщений 3136
    • Изображения: 15
Завтра поеду на диагностику..посмотрим че скажут)
    • Сообщений 3136
    • Изображения: 15
Диагностика показала..что проблема в замке водительской двери....и лечиться заменой)))
купил замок, дверь разобрали и оказалось что купил не тот, кончилось все тем что купленный замок я вернул, а старый поставили на место и перекусили один проводок идущий к замку (на скока помню коричневый вроде). Теперь ничего не глючит. Одно НО тока, таким способом если сделать то с ключа будет открываться тока водительская дверь (другие с ключа открываться не будут), а если с кнопки открывать то открываются все двери как и раньше (салонная кнопка отпирания дверей тоже работает как и должна).
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
блин, [censored] вы моете тачку в мороз? ясень пень, что глюит датчик замка.думаю можно было б феном погреть замок в гараже
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3136
    • Изображения: 15
Я и не мыл))прост со временем датчик выходит из строя))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
