/ [Освещение] Альтернативный вариант ремонта подсветки номера на BMW
    • На форуме с 24 07 2011, 14:05
    • Сообщений 46
    • Авто: E46 2001
Прочитав эту тему [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=12879[/url] решил тоже починить свою. Правда мой вариант оказался запущеннее нежели у автора другой темы. Сразу скажу мой авто 320i 2001 M54 Седан.
Итак имеем планку в разобранном состоянии. Так как фоткать я начал после снятия планки и разбора ее то опишу пару проблем с которыми я столкнулся при снятии данной планки. Чтобы ее снять нужно открутить 4 болта вот такой отверткой
дальше она держится за счет выступающей пластмассовой части по центру засунутой в отверстие под эмблемой. Я долго мучился с ней и боялся сломать , но в итоге её нужно было посильнее дернуть и она легко вышла. Чтобы отсоединить провод от планки от машины надо снять 4 болта обшивки верхнее части и отогнуть ее, и дальше вы увидите пластмассовый разъем. Болты просто подковыриваете отверткой и они легко снимаются и так же одеваются легко.
После я разобрал планку и вот что в итоге я увидел
В одной из лампочек произошло короткое замыкание при попадании воды. Предыдущим хозяином это было запущенно и в итоге контакты сгнили и все заросло ржавчиной. Нужно было менять все контакты, а отдельно они не продаются. Продается вся планка в сборе за ~3000 рублей, либо еще отдельно прозрачные крышки для подсветки. Решено было купить чужие плафоны от ВАЗА и модернизировать их под BMW=)
Были решено купить на авторынке 2 лампочки с 6 светодиодами(60 руб *2) в каждой и 2 плафона(80 руб *2) от Ваза
Для начала нужно было подогнать плафоны до нужного размера с помощью паяльника
По бокам сделали специальные выемки, получилось что плафоны защелкиваются=)
Далее были зачищены контакты и удалены остатки ржавчины. Нарастили провода для удобного подключения к новым контактам.
После этого припаяли один плафон, сходили к машине проверили что он светит(кстати у лампочек со светодиодами нужно соблюдать полярность иначе они не светят), после этого сделали второй плафон и снова пошли к машине.
Наступил завершающий этап. Взяли крышку от коробки компакт диска и порезали ее паяльником на два прозрачных прямоугольника. Для того чтобы даполнительно защитить провода от влаги. Контакты на плафонах залили термоклеем. Контакты на проводах закрутили изолентой. После этого был взят прозрачный герметик и им были залиты все щели вокруг плафона. Кстати после того как герметик застынет его можно снова расковырять легко ножом или отверткой и заменить лампочку если перегорит.
Сейчас герметик сохнет, пока я пишу этот отчет. После засыхания я планирую взять эту резинку
и дополнительно промазав монтажным клеем залепить то что осталось. На выходных добавлю фотки конечного результата.
Последний раз редактировалось funtik6410 23 10 2011, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Молодца ::rulezz::
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • На форуме с 02 04 2011, 22:19
    • Сообщений 192
светит ярче, камера фиксации тебя видит лучше)
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Полезно!!! ::1::
Тоже хочу светодиоды поставить!!!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 20 12 2011, 15:01
    • Сообщений 966
    • Авто: BMW 330ci AКПП 2004
у мя тоже 1 не работает - сгнил [censored]. Что-то с этим надо делать - подпишусь на всякий случай. Вдруг пригодиться
Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
принципиально не чиню подсветку :lol: [censored] она нужна? меньше номер палишь - меньше гемора огребешь в случае чего :)
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
Рекомендуем почитать на тему [Освещение] Альтернативный вариант ремонта подсветки номера
    • На форуме с 14 09 2010, 11:02
    • Сообщений 637
тупо взял и все выкинул из этой планки кроме кнопки замка, потом к диодным лампам припаял провода и к проводам идущим на подсветку, вложил лампы в места и накрыл стеклами вырезанными из подкасетника на двухсторонний скотч :twisted:
  • Подсветка номера
    Всем привет!!! Значит приключилась такая штука с моей тачкой (BMW 318i 2001г.в. Е46 седан 1995 см.ку...
  • 5HP19 после ремонта буксует
    BMW320i 2002г.в. двигатель 2200 м54 коробка 5HP19.машина прошла 150 т.км намотало втулку с насоса-по...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
