22 03 2011, 14:03
Еще как только смотрел машинки-удивило что двери хлопают ну нереально громко,потом вроде попривык,думаю ну без рамок типа,можт поэтому,но недавно ездил на легаси и форестере(там тоже без рамок двери)-так ппц,как у холодильников закрываются двери.Может можно с нашими что то сделать?А то меня задолбали все извиняться,после того,как хлопнут дверью)
22 03 2011, 14:05
В е92 такая же особенность?
22 03 2011, 14:06
Van330
начни с регулировки замков, включая открывание двери, проверь и смажь петли и ограничитель. |
22 03 2011, 14:07
Van330
на купехах любых производителей, как правило дверь тяжелее, быстрее изнашиваются петли. |
22 03 2011, 14:07
в 92 помягче закрываются, в е46 только так
а что сочный железный лязг
22 03 2011, 14:08
TraktorisT_spb : Van330 начни с регулировки замков, включая открывание двери, проверь и смажь петли и ограничитель. То есть если всё отрегулировано-закрываться должно очень тихо?Как у машин с дверными рамками? зы открывается четко и легко-закрывается громко. |
22 03 2011, 14:10
Van330 да нет, она громкая в принципе! кстати на х5 хоть и с рамками тоже громкая! а регулировать надо если она провисла
Рекомендуем почитать на тему КупеВоды-вопрос к Вам!
22 03 2011, 14:11
У меня не хуже чем в седане закрывается, и я бы не сказал, что громко или тяжело, регулируй двери!!!
22 03 2011, 14:12
Van330 : TraktorisT_spb : Van330 начни с регулировки замков, включая открывание двери, проверь и смажь петли и ограничитель. То есть если всё отрегулировано-закрываться должно очень тихо?Как у машин с дверными рамками? зы открывается четко и легко-закрывается громко. ну я так думаю, закрывается громко по причине что туго идет и прикладывают излишек сил, в итоге слишком сильно хлопает... хотя хз... может тебе кажется громко, кому то нормально... раз открывается легко, проверь ограничитель и петли. |
22 03 2011, 14:12
да я бы не сказала, что двери громко открываются-закрываются... громче, конечно, чем на седанах))
на легасях и фориках нет такого механизма приопускания стекла, как на наших купешках, да и они все четырехдверки... соответственно двери легче))) |
22 03 2011, 14:15
на фориках и легасях двери в 5 раз легче) из фольги..ими хрен хлопнешь)
22 03 2011, 14:18
Пока лазил- нашел немного не по теме,но можт полезно кому будет-я не знал например)
http://www.youtube.com/watch?v=1hT9E-BQOJk Кстати вот так примерно у меня и хлопает,только стекло не болтается как у него) |
16 01 2012, 14:45
Тоже двери сильно хлопают, с металлическим лязгом
16 01 2012, 14:57
Причин несколько как и писалось выше:
- двери на купэ BMW очень тяжелые... - конструкция замков (на е92 другие) - износ петель (только смазка) - уплотнитель дверей,который со временем теряет эластичность (замена) |
16 01 2012, 15:11
там ведь когда открываешь дверь, стекло слегка опускается, у меня когда стекла замерзают и не приопускаются при открывании, то при закрывании очень хлопают, а так всё четко и тихо в теплую погоду.
Проверь механизм доводки стекол. http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
16 01 2012, 15:14
Должны они громко хлопать!
Сколько было купе, на всех так было.. |
16 01 2012, 15:15
У меня седан
. Ладно пойду тему новую создам, а то, JOKER_SPB, ты будешь не последним про опускание стекла
16 01 2012, 15:20
Кстати ДА!!!
У меня тоже хлопает дверь, но почемуто только пассажирская и если стекло приопустил, то потом стоит звон, чтобы его убрать, нужно опускать стекло полностью, потом поднимать... В чем проблема? А, и ещё когда дверь открыта, то стекло болтается... Подскажите чем лечить?
[album]56862[/album] |
16 01 2012, 15:30
Тоже громко и не только металический лязг, но и сиекольный
Хотя дверь пассажира менее звучна. Дверь не провисшая, летом думаю разобрать, эт механизм стекла щебечет.... |
16 01 2012, 15:34
dimka-kaput : Дверь не провисшая, летом думаю разобрать, эт механизм стекла щебечет.... И что там с этим механизмом делать? [album]56862[/album] |
16 01 2012, 15:42
у меня не хлопают двери наоборот. я даже ниразу не просил не хлопать никого. видимо замок ударяет
16 01 2012, 15:46
Такая же проблема, видимо в силу конструкции. Как бы выразиться, люди после жигулей думают - что это нормально, но после любой нормальной машины, даже ниссан альмера - на наших очень громко хлопают (купе). Все обращают внимание на это, кто в первый раз. Чтобы дверь закрылась нормально, нужно силу приложить, несмотря на то, что двери не провисшие, все отрегулировано. Найти бы решение...
![]() Да, абсолютно на всех, перед покупкой пересмотрел штук 30 Выше видео было, нужно попробовать, как в тепле окажусь сборище циников и маньяков всех мастей- этож не форум, а рассадник адова кутежа (c) Fon_Mansteyn |
16 01 2012, 15:50
Машина старая просто
п.с. дверь тяжелее на купаре всегда, но на е92 такой х.ни нет как на е46 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
