/ поговорим о дмрв... на BMW
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
доброго всем вечера...
имеем 47 ту мотор.... коробка автомат....
решил скинуть фишку ибо давно хотел посмотреть что изменится..... и по факту ничего не изменилось...
по динамике еще конечно не проверил весь диапазон оборотов и скоростей ибо доехал со скинутой пока только до дома с работы....
автомат тоже перещелкивает вроде как в привычном режиме... ну и стрелка мгновенного расходомера на панели показывает .....
кто что может сказать по этому поводу? как можно при помощи инпы и диса проверить дмрв? ( поэкспериментировать решил т.к. дмрв прилично закидан маслом.... и если выяснится что ему плохо то буду экспериментировать с мытьем ну и там уже если не поможет то в перспективе покупка нового).....
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Для начала посмотреть записанные в DDE коррекции по расходомеру. DDE ведь не просто так их фиксирует. Это либо сам расходомер врёт (из-за того, что загрязнён), либо проблемы в тракте подачи воздуха (дырки, неправильная работа EGR и т.п.).
Далее, тест подачи воздушной массы в DIS (при его запуске DIS также выведет записанные в DDE коррекции по расходомеру).
Если по завершении теста будет явно указано на расходомер, то ещё не факт, что виноват именно он.
Далее проверять впускной тракт на утечки, и проверять работу EGR. Если там всё ок - то расходомер на замену.
    • Сообщений 688
егр убран и заглушен предыдущими хозяевами.
а по поводу тестов надо будет порыться в дисе.
где конкретно искать ? и на что из параметнов обратить пристальное внимание?
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Gold55 :
Мы об одном и том же говорим ?
ДатчикМассовогоРасходаВоздуха ?
он даже в идеально чистом состоянии может неработать\плохо работать\давать неверные значения и т.д., а тут маслом закидан :shock:
это очень нежный и чуствительный датчик.....
так что меняй. а не изменилось ничего т.к. видимо он давно не пашет.
ИМХО
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 688
вот и надо убедиться виноват ли он или еще жив.... темболее хочу попрактиковать мытье . на вазах как то практиковал на паре датчиков - результат положительный....
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Gold55 :
каким средством собираешься это делать?
подобными средствами чистить нельзя (для карбов, для чистки дроссельных заслонок)
Очищает отлично, но датчик загубишь, сначала эффект появиться, потом датчик не будет работать...
Чистить только спиртом, аккуратно...
    • Сообщений 688
ХЧ изопропанолом. говорю же опыт уже есть....
надо только убедиться в проблемах с дмрв.. может он у меня например софтово отключен....
кстати на впускном коллекторе стоит датчик ... очень похож на ДАД....стоит сзади примерно на уровне датчика давления в рейле.... получается если это действительно дад то дмрв не особо и нужен и щас коррекция будет по нему? или я ошибаюсь?
Рекомендуем почитать на тему поговорим о дмрв...
  • Дмрв
    Всем привет Такая проблема может кто сталкивался... Бмв е46 м47 2.0d 1998 Проблема в чем , купил ее...
  • Уже не хочу ДМРВ на N52
    выкинул бэху на помойку...
    • Сообщений 3769
Gold55 :
в масле ?
жив ::p::
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Gold55 :
ДАД находится на плате ЭБУДа :) . Во впускной коллектор ввинчен ДДН (датчик давления наддува).
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
масло снаружи или прям уже на самом элементе?
Кстати по факту как едет то, если дмрв не работает то провал будет и едет гораздо хуже
Corleone :
Gold55 :
ДАД находится на плате ЭБУДа :) . Во впускной коллектор ввинчен ДДД (датчик давления наддува).
а зачем тогда дмрв нужен? я как считаю, если знаем давление и диаметр патрубка то можем и массу считать...зачем дмрв тогда???
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 688
едет еще не понял как... по городу сильно не вжаривал... переключает передачи ровно, но вроде граница переключений чуть выше ушла и стало нечто среднее между обычным и спорт режимами...
на утреннюю заводку отключеный дмрв так же не повлиял....
еще по трассе катанусь в ближайшее время посмотрю на расход горючки ибо у меня с наступлением морозов она чуть ли не 10 в городе хавать стала и по трассе около 8 литров.
по поводу замасленности... сама "решетка" в масле.. сам элемент пока не вывинчивал чтобы посмотреть саму "пластину" но думаю там тоже есть масляный налет ибо масло толи турба толи картерные газы подкидывают во впуск. или это остатки со времен егр-а ... т.к. судя по всему егр снял последний хозя....
    • Сообщений 688
вот то что записано в сохраненных значениях... настораживает коррекция на хх
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Есть ещё ДМРВ очиститель у LIQUI MOLY под индексом 4066.
+ ещё есть вариант LPS CFC - это очиститель контактов,быстро испаряется.Может им тоже можно.Но не уверен.
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • Сообщений 688
у кого будут какие идеи о коррекции... в частности на ХХ... коррекция почти 850% :))) я сначала то и не разглядел что цифра 3х значная.... :))
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
само ровно чистит раствор спирта
    • Сообщений 1809
Gold55 :
а это коррекция чего? :x
  • Дмрв
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Gold55 :
Вот тебе ответ почему такая коррекция
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
и в масле к тому же
- меняй для начала , 100 евро стоит
    • Сообщений 688
буду мыть на досуге.
ибо проехался по трассе что с ним что без него около 9 литров на сотку расход получается.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Gold55 :
у меня на м57ту 5,5-7 по трассе при скорости 90-110км/ч
делай выводы (и вводы ::40:: )
    • Сообщений 4148
Востанови агр и сбрось корекцию расходомера после поганяй 200-300км и смотри что у тебя в корекции
Если по нулям или около того то расходомер жив а распрощаться с агр без ущерба для работы всех систем можно только перешив мозги.
    • Сообщений 1809
людоед :
а ошибка по АГР есть? кстати слышал, что перепрошивка нифига не влияет ни на что кроме джекичана, но признаться не очень понял почему
    • Сообщений 688
ошибок по агр нет. восстановить не получится - не я снимал , а заказывать все необходимое бредовая идея так то.....
расход сегодня получился в одну сторону 9 литров с отключеным дмрв и примерно столько же в обратную но уже с подключеным :(
зы: правда поливал 130-150 :)
    • Сообщений 688
вобщем сбросил коррекцию
проверил потом дмрв. тесты ок по дис-у. ну разве что он скзал что проблемы с егр-ом которого по сути нет....
поезжу посмотрю что будет с коррекцией.
