11 01 2012, 14:43
Добрый день, господа
Прежде чем спрашивать, хочу отметить, что поиск я юзал, примерно поняли что есть что, просто советы бывалых хочу услышать. На всех форумах пишут что подсос расходомер.... так где этот сраный подсос? Все трубки целые врод... Все форумы на всех языках описывают проблему но нет способа бороться.... многие пишут что меняют расходомер или пропадает илинет ошибка....... Хоть диод чека выпаивай...местные диагносты говорят или меняй все по кругу или разводят руками. - check fuel supply system 171. Upd Думал победил когда поменял расходоме и бензонасос..... 500 км проехал и опять влезает каждые 25-50 км. Я уже все подергал, подсосов нету.... устал бороться.... вечная ошибка..... будь проклята..... Спасибо! |
11 01 2012, 14:46
- Activation Map Cooling -- термостат накрылся
- Fuel Supply System. -- что-то с подачей топлива, возможно насос плохо качает... точно не скажу. Но термостат скорее всего под замену. |
11 01 2012, 14:52
проверь давление в топливной рампе
11 01 2012, 15:00
Спасибо, на это и грешил.
Видим все-таки придется ехать к сервисменам давление проверять. |
14 01 2012, 21:24
Чек дает топливная ошибка.
Сегодня поменял бензонанос на оригинал - проехал 50 км - опять вылез чек. |
19 01 2012, 12:50
Проблему, ошибку P0171 чем только не мучал.
Проезжал 30-50 километров и опять выходила, не гасла, снимал BMW сканнером, нашел кучу форумов где ошибка была объявлена, но решений по ней не были оглашены. Поменял бензонасос, искал воздушные подсосы. Купил расходомер MAPCO (3500 р.) - ошибка вроде ушла. |
19 01 2012, 12:55
e46malta : Надо сразу бежать менять или в жаркой стране не очень страшно. Как раз таки наоборот, не затягивай. Делай опрессовку, проверяй течи, смотри термостат. |
Рекомендуем почитать на тему Будь проклята ошибка Check fuel supply system 171!
06 02 2012, 01:29
Сраная ошибка опять вылезает каждые 25 - 50 километров.
Как отелючить чек через бмв сканнер 1.4? |
06 02 2012, 01:39
Подскажи а топлевный фильтор менял? у тебя случаем фильтор не с клапоном обратки? И что происходит с авто после выскакивания ошибки?
06 02 2012, 01:49
alex.l7 : Подскажи а топлевный фильтор менял? у тебя случаем фильтор не с клапоном обратки? И что происходит с авто после выскакивания ошибки? Нет, не менял, фильтр такой как кусок трубы и вроде два шланга. Чек появляется когда оттармаживаюсь и встаю на светофоре. После может чуть лучше едет, может кажется. |
06 02 2012, 02:05
Мотор какой 43?
06 02 2012, 02:07
alex.l7 : Мотор какой 43? Да |
06 02 2012, 02:49
Могу только предположить.. проверь лямбды, я себе тоже чего только не менял... в итоге вырезыл лямбды и прошился на евро2, и машина поехала.
06 02 2012, 11:14
Начну с малого, поменяю топливный фильтр.
06 02 2012, 16:33
смотри всякие системы экологии. может быть карбоновая канистра сдохла или клапан ее какой. неужели нет нормального описания ошибки?
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
06 02 2012, 18:10
К сожалению нету.
на английских форумах целая эпопея по этой ошибке, ооочень многие люди сталкиваются с ней, меняют полмашины, меняют ещё полмашины и так она периодически загорается, видимо действительно что-то такое странное. и нет нигде ответа на ошибку... человек пишет-пишет а потом пропадает и непонятно что он поменял из-за кучи деталей, что хотел... Белорусия, Украина - на тех форумах такая же история, Латвия туда же. Я считаю, что это связано с расходомером как-то, так как видимо от того, что нагревается может элемент или проводка. Ведь только после замены расходомера я почувствовал на время облегчение - 500 километров. Прямо сейчас заменил топливный фильтр - разницы не заметил (хотя черная жижа вытекла), проехал 10 километров и опять чек. Скинул - опять та же ошибка. Сейчас скинул клему с расходомера, если чек выскочит опять, то значит не он, а если не выскочит то буду копать в этом направлении. Некоторым, говорят, помогала установка расходомера оригинального, но он подлец такой дорогой. Я считаю, что это развод и лучше с клеммой скинутой кататься. Кстати говоря как скинул клемму расходомера - меньше прыгает тахометр (мертво стоит на оборотах, а раньше чуть прыгал), но чуть позже просыпается машина мне кажется. |
06 02 2012, 18:39
неужели ни у кого не было такой ошибки на форуме?
25 05 2012, 22:28
25 05 2012, 22:29
e46malta
Ну что решил проблему ? |
№20
20 08 2012, 13:52
Отключил [censored] расходомер, без него катаюсь.
А ты решил проблему и как, если решил? |
№21
14 12 2012, 20:37
e46malta
Поделись, как разрешилась ситуация. Дело в расходомере??? Бьюсь с этой бедой уже год! Много что менял, но эти две ошибки (особенно вторая): -Activation Map Cooling и -Fuel Supply System., сделали весь мозг |
№22
14 12 2012, 20:49
e46malta !
Чем закончилась история? Расходомер? Или все также без изменений? Я с этой проблемой год страдаю, что только не пробовал менять. Гтоов поделиться своим опытом |
№23
15 12 2012, 09:57
e46malta !
Проблему решил? |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
