08 01 2012, 14:39
Всем привет, купил себе под НГ BMW 318i E46
2 литра, АКПП и все такое. Все было хорошо, но через недельку беда случилась, стала глохнуть на ходу и на холостых, когда на светофоре стою. В чем может быть проблема? Заранее спасибо! |
08 01 2012, 15:49
Диагностика тебе в помощь
08 01 2012, 15:51
Исключительно надо начинать с этого!
Вообще это надо было сделать сразу при покупке, а еще лучше ДО.
08 01 2012, 15:54
Airatt : Исключительно надо начинать с этого! Вообще это надо было сделать сразу при покупке, а еще лучше ДО. ![]() |
08 01 2012, 15:59
Привет что ли
Поздравляю с покупкой! Удачки в эксплуатации а подарка в студию =)
08 01 2012, 16:01
08 01 2012, 16:02
Сейчас погадаю на кофейной гуще: высоковольтный провод на одном(двух) из цилиндре(ах), скорее двух, пробило и всдедствии этого машина глохнет... На диагностику, не убирая ногу с педали газа и тормозя левой! Удачи
Рекомендуем почитать на тему Новичок и сразу с проблемой((
08 01 2012, 16:13
Дрон : В чем может быть проблема? Диагностику нужно делать по-любому. Многое может быть, вплоть из-за забитого всяким мусором радиатора. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
08 01 2012, 16:18
Хуль тут гадать, если сейчас каждый подкинет по идее, то он всю машину переберет!
08 01 2012, 16:29
Vadim : Хуль тут гадать, если сейчас каждый подкинет по идее, то он всю машину переберет! ![]() Думаешь не поможет ? |
08 01 2012, 16:43
Не факт!
08 01 2012, 17:05
Ну что сказать, это к деньгам
08 01 2012, 19:51
Добо пожаловать на грядку
А вообще сходи купи бутылку водки и банку огурцов. Открой водяру, налей стакан, хряпни, закуси огурцом и вызывай эвакуатор до сервиса. В сервисе проделать все вышеописанное ещё разок и резко спросить: - нускокабль...?? Добро пожаловать в новую жизнь с пятизначными суммами ремонта ![]() зы лучше конечно чтобы так небыло, но кто знает. |
08 01 2012, 19:54
о бабах наверне думал когда покупал бмв!!!
08 01 2012, 19:56
Дрон : Всем привет, купил себе под НГ BMW 318i E46 2 литра, АКПП и все такое. Все было хорошо, но через недельку беда случилась, стала глохнуть на ходу и на холостых, когда на светофоре стою. В чем может быть проблема? Заранее спасибо! У меня на первой Бэхи такое было...У прошлого хозяина сломался брелок сигналки и он что бы не покупать вытащил пред и вместо него какую то перемычку поставил, хз зачем.На кочках тряхнет,да и на светофоре тоже,хуяк... и заглохла...как я в центре города с этим один раз прилип В итоге,сначала ДИАГНОСТИКА,потом новый брелок,пред, и всё заработало! Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
08 01 2012, 19:58
приветствую..у меня была такая проблема..сначала грешил на вакуумную трубку..ее поменял..но проблема иногда возникала опять..диагностику сделал еще раз..ДМРВ мертвый..поменял его и проблемы исчезли. p.s. тут надо изначально копать от результата диагностики.
08 01 2012, 20:03
Вливайся!!!! Фотки в студию и удачи в эксплуатации =)) Начало мощное =))
Myrochka : Чем больше живу, тем больше умиляюсь, сколько же припе3ди у Вас, мужики
меня чуть не вырвало от вышеизложенного поста, а он еще и кончил |
08 01 2012, 20:50
Дрон Как минимум три варианта.Вариант первый- топливный насос. Вариант второй- вентиляция картера.Скорее всего проблема именно в вентиляции картера и в частности КРКГ.Вариант третий-датчик положения коленвала.
08 01 2012, 20:59
Tёma : Дрон вентиляция картера.Скорее всего проблема именно в вентиляции картера и в частности КРКГ.
№20
08 01 2012, 21:00
Дрон
Смотри топливную систему! |
№21
08 01 2012, 21:11
Мощное начало было у меня (хвастаюсь)
№22
08 01 2012, 21:12
Druid104 : Мощное начало было у меня (хвастаюсь)
№23
08 01 2012, 21:17
Тогда было печально,а сейчас улыбаюсь - расходники, [censored] там....
№24
08 01 2012, 21:46
Дрон : Все было хорошо, но через недельку беда случилась, Добро пожаловать в е46 клаб ![]() |
№25
08 01 2012, 21:50
датчик распредвала, или клапан хх
е34 525 была е46 320 катаюсь |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
подарка в студию =)
