№26
03 01 2012, 20:24
Lexich : toolshed : Lexich на что у нее денег хватило, то и купила ![]() А добавить-то нечего было на помойку посвежее? ![]() добавил полтос а вообще эта тачка по-живее большинства 46-х помоек будет Ремонт любых редукторов - лс |
№27
03 01 2012, 20:25
itet : Красотка! кто? Ремонт любых редукторов - лс |
№28
03 01 2012, 20:29
toolshed : itet : Красотка! кто? Я, блин Rust is lighter than carbon fiber. |
№29
03 01 2012, 20:31
itet
не поспоришь Ремонт любых редукторов - лс |
№30
03 01 2012, 20:31
itet : toolshed : itet : Красотка! кто? Я, блин А мог бы и комплимент жёнушке сделать
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№31
03 01 2012, 20:32
Да в общем пытался, а мужинёк всё из гоМнял
![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№32
03 01 2012, 20:58
а меня е36 вообще не вставляет, если по-другому не сказать
особенно салон но автору - удачи! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему E36 323i Coupe M-technic - ПРОДАНО
№33
25 01 2012, 23:07
наконец дошли руки до старушки
12.01.2012 Пробег 183 931 Приборка в "приборке". Результат - оживление наполовину погасших показаний одометра. 14.01.2012 Пробег 184 125 Замена недопущенного масла Mobil Peak Life 5W-50 на правильное и соответственно фильтров. Масло Addinol MV 0546 SAE 5W-40 BMW Longlife-01 Масляный и воздушный фильтры Knecht. 21.01.2012 Пробег 184 786 Замена опор задних амортизаторов (Lemferder) включая нижние шайбы и тарелки (оригинал). Списал номера всех амортов, пробил по ЕТК - от ///М3. Закреплены брякающие пыльники передних тормозных дисков. 25.01.2012 Пробег 185 050 Подключение 3-го стопа в М-спойлере вместо штатного на задней полке под стеклом. Замена предохранителя магнитолы. Переборка карты водительской двери. Ремонт любых редукторов - лс |
№34
29 01 2012, 14:41
лампу в приборке поменяй да
№35
29 01 2012, 14:51
Отличный аппарат!
№36
29 01 2012, 16:48
ей нельзя это масло, надо не лонглайф, лонглайф - для увеличенных интервалов замены, ей надо обычную синтетику 5-40 раз в 10 000 менять
Тачка Олега бывшая ? E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
№37
30 01 2012, 12:43
m50b20 : ей нельзя это масло, надо не лонглайф, лонглайф - для увеличенных интервалов замены, ей надо обычную синтетику 5-40 раз в 10 000 менять это почему же нельзя лонглайф? чем это не обычная синтетика, допущенная в М52? обоснуй или будешь спорить с TISом? а раз в 7 000 нельзя менять, как я делаю? m50b20 : Тачка Олега бывшая ? Ремонт любых редукторов - лс |
№38
04 02 2012, 18:05
04.02.2012
Пробег 185 514 Замена помпы (hepu), вискомуфты (hella-behr), термостата (wahler) и роликов. Ремонт любых редукторов - лс |
№39
04 02 2012, 18:25
toolshed : m50b20 : ей нельзя это масло, надо не лонглайф, лонглайф - для увеличенных интервалов замены, ей надо обычную синтетику 5-40 раз в 10 000 менять это почему же нельзя лонглайф? чем это не обычная синтетика, допущенная в М52? обоснуй или будешь спорить с TISом? а раз в 7 000 нельзя менять, как я делаю? а так, между делом, в моторы бнв не допускаются вообще никакие масла, если они не лонглайф
№40
04 02 2012, 19:34
toolshed : ![]() Видел 36-ую в Москве, на др клуба. Ты как раз рассказыва что купил 36-ой и про свой 46-ой рассказывал Поздравляю с покупкой Что с подсветкой номера на 46 ом? |
№41
04 02 2012, 20:57
Anоnymus
спасибо! подсветка традиционно не фурычит - лампы и контакты в порядке, провода в тубусе в месте перегиба давно уже сломаны, все руки не дойдут, да и вроде как не особо и надо
№42
29 02 2012, 15:33
22.02.2012
Пробег 186 066 Заменен порвавшийся шланг-гофра после расходомера ![]() На морозах умерли оба амортизатора капота, заказаны, жду. Также заказаны свечи high power Ремонт любых редукторов - лс |
№43
10 03 2012, 22:13
09.03.2012
Пробег 186 544 Амортизаторы капота 2 шт. оригинал Свечи оригинал Bosch FGR7DQUP 18.03.2012 Пробег 186 544 Датчик коленвала (VDO) Ремонт любых редукторов - лс |
№44
10 03 2012, 22:25
ну если раз в 7 000 - то и это пойдет )))
жаль, что машина для девушки - значит, тут ничего интересного не будет ( E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
№45
10 03 2012, 22:34
m50b20 : жаль, что машина для девушки - значит, тут ничего интересного не будет ( а че сразу ниче интересного-то? я сам на ней гоняю даже чаще, чем она глубокого тюнинга не будет. ну может механизм переключения КПП на короткоходный стальной UUC заменю. Ремонт любых редукторов - лс |
№46
10 03 2012, 22:43
toolshed
надо тоже дневничок завести приобрел тут 36ую эмку два дня провел в адреналиновом беспределе е36 валят! |
№47
10 03 2012, 22:51
djem
ну если на обычной палке позажигать можно, то эмка совсем другое дело давай стартую топик выкладывай че там у тебя за тевтонец Ремонт любых редукторов - лс |
№48
10 03 2012, 22:59
№49
10 03 2012, 23:06
№50
21 03 2012, 12:21
toolshed : 14.01.2012 Пробег 184 125 Замена недопущенного масла Mobil Peak Life 5W-50 на правильное и соответственно фильтров. Масло Addinol MV 0546 SAE 5W-40 BMW Longlife-01 Масляный и воздушный фильтры Knecht. 20.03.2012 Пробег 187 256 Очередная замена масла после промывки от Мобила. Addinol MV 0546 SAE 5W-40 BMW Longlife-01 Масляный фильтр Knecht. Ремонт любых редукторов - лс |
