№26
03 01 2012, 01:06
_Kg : номер контактных колец - Cargo 135172 (75 руб в экзисте) аналогичные бошевские ~1000 руб (зачтобля??)) старые кольца я выламывал по кускам, ибо не снимались они раз уж ты решил кроме щеток еще и кольца заменить, то меняй и подшипники сразу, один хрен все уже разобрано вот тебе и капиталка гены целиком старые кольца ты выламывал... а как новые устанавливал??? |
№27
03 01 2012, 01:12
кольца идут в сборе на пластиковом корпусе
покупать нужно ОДНУ штуку вот аналогичное фото подшипники Передний (большой) FAG 806078 17х52х17 Задний (маленький) SKF 6203 2RSH 17х40х12 можно подобрать наверное по типоразмерам схожие, но хз сколько они прослужат подшипники эти сравнительно не бюджетные но нужно учитывать их условия работы, такие как повышенные обороты (~15000 rpm), температура, наличие спецсмазки внутри |
№28
03 01 2012, 01:14
новые кольца просто одеваются на проточку на валу ротора (вроде проточка там, непомню)
концы снизу припаиваются и все |
№29
03 01 2012, 01:16
А я гену заменил и всё
№30
03 01 2012, 01:19
Garage Inc. : А я гену заменил и всё +1 купил в АГС такой же как у меня за 6000 вроде а старый лежит дома на переборке до сих пор |
№31
03 01 2012, 01:20
_Kg : кольца идут в сборе на пластиковом корпусе покупать нужно ОДНУ штуку вот аналогичное фото подшипники производитель SKF Передний (большой) 6303 2RSH 17х47х14 Задний (маленький) 6203 2RSH 17х40х12 можно подобрать наверное по типоразмерам схожие, но хз сколько они прослужат подшипники эти сравнительно не бюджетные но нужно учитывать их условия работы, такие как повышенные обороты (~15000 rpm), температура, наличие спецсмазки внутри подшипники нужно запрессовывать??? нету их в наличии в ексисте... |
№32
03 01 2012, 01:22
_Kg : Garage Inc. : А я гену заменил и всё +1 купил в АГС такой же как у меня за 6000 вроде а старый лежит дома на переборке до сих пор где это вы купили за 6000 ?:) |
Рекомендуем почитать на тему Зарядка аккумулятора
№33
03 01 2012, 01:23
я их снял пока что, но еще не прессовал новые
по идее можно ротор положить в морозилку на 30 минут и после этого подшипники одеваются без прессовки ибо температурные расширения и все такое я до этого еще не дошел ) 100500 мильёнов фирм занимается реализацией подшипников, гугл направит
№34
03 01 2012, 01:25
_Kg : я их снял пока что, но еще не прессовал новые по идее можно ротор положить в морозилку на 30 минут и после этого подшипники одеваются без прессовки ибо температурные расширения и все такое я до этого еще не дошел ) ясно:) спасибо:) подумаю по поводу подшипников:) спасибо друг!:) p.s. я сам с е36club.ru |
№35
03 01 2012, 01:29
просто перепояй щетки от таза и забудь про все что тут написано
... пока кольца реально не сдохнут .... где нибудь на трассе
№36
03 01 2012, 01:31
_Kg : просто перепояй щетки от таза и забудь про все что тут написано ... пока кольца реально не сдохнут .... где нибудь на трассе ![]() неее:) кольца я перепаяю:) а вот подшипники наверное вряд ли... |
№37
03 01 2012, 01:34
кольца снимаются после снятия малого подшипника
№38
03 01 2012, 01:43
_Kg : кольца снимаются после снятия малого подшипника хорошо убедил:)) меняю только щетки:) |
№39
03 01 2012, 11:59
ZmeYspb : старые кольца ты выламывал... а как новые устанавливал??? Старые срубаю маленьким зубилом... аккуратнее с выводами обмотки ротора... не обломай... Новые напрессовываются легкими ударами небольшого молотка. Выводы обмотки припаиваешь и заливаешь каким нибудь клеем или герметиком. Предварительно надо снять задний подшипник. Нужен съемник... _Kg : подшипники эти сравнительно не бюджетные Ставлю SKF что то около 600р пара - вполне бюджетно. Кетай можно найти и за 100. )) [url]http://www.etk.cc[/url] |
№40
03 01 2012, 14:30
ни как щетки не выпаиваются... паяю с задней стороны... олово есть а ни какого результата нету... они не достаются...
какой там подвох? |
№41
03 01 2012, 14:42
Проводки идущие от щеток обжаты а потом пропаяны нужно убрать олово и рас ковырять
№42
03 01 2012, 18:38
людоед : Проводки идущие от щеток обжаты а потом пропаяны нужно убрать олово и рас ковырять спасибо:) я так и сделал... правда думал что разломаю:)) уже все установил назад и все работает ОТЛИЧНО!!!:)) СПАСИБО ВСЕМ!:)) купил щетки за 150 руб... тему можно закрыть |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
