/ Кто знает как перепрошить Iphone4 на BMW
    • На форуме с 02 08 2011, 00:12
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
Как перепрошить iphone4 без itunes?
запчасти для акпп
    • Сообщений 4681
скачать Itunes, и перепрошить)))
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
через него не получается. ошибку постоянно пишет.
запчасти для акпп
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
vitek9603 :
Антивирус отключи,проблема только в этом)
... Потом объясню!
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
я пробовал поставить на голую систему.
запчасти для акпп
    • На форуме с 02 07 2009, 21:43
    • Сообщений 234
    • Авто: 330 i акпп
на 5,0,1 прошить?
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
Deman :
на 5,0,1 прошить?
да.
Я уже на кастом пробовал, но не получилось.
запчасти для акпп
Рекомендуем почитать на тему Кто знает как перепрошить Iphone4
    • На форуме с 08 09 2010, 19:03
    • Сообщений 132
мб для начала напишешь номер ошибки? :))
самое простое, это чаще всего ЮСБ втыкают не напрямую в мат плату а через доп разьемы..
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
обычно 21 ошибку пишет. перепробовал все уже. Через всякие программы пытался перешить и на 4,3 и на другие прошивки. но не чего не получатся
запчасти для акпп
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
vitek9603 :
пишет время истекло?
... Потом объясню!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
брандмаузер выключи!
... Потом объясню!
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
SLAVA :
выключен.
Пишет: не удалось востановить iphone произошла неизвестная ошибка (21)
запчасти для акпп
    • На форуме с 23 04 2011, 08:01
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW e46 328 coupe 2000
Введи телефон в режим DFU в нём он должен прошиться.
•Устройство должено быть подключено к компьютеру
•Выключите устройство, долго удерживая кнопку выключения экрана, далее проведите слайдер
•Зажмите кнопку выключения экрана на 3 секунды
•Не отпуская кнопки выключения, одновременно нажмите и удержите на 10 секунд клавиши выключения экрана (на верхнем торце) и клавишу Home (в нижней части лицевой панели)
•Когда на экране появится логотип Appleотпустите кнопку выключения экрана, но продолжайте держать клавишу Home.
•Держите клавишу Home пока iTunes не определит новое устройство в режиме восстановления (примерно 20 секунд).
•Теперь можете спокойно прошивать свое устройство.
    • Сообщений 132
Ошибка 21 и -34: эти ошибки возникают, когда ПО системы безопасности мешает проведению процесса восстановления или обновления. Если вы используете компьютер PC, выполните действия, описанные в http://support.apple.com/kb/TS3125?view ... cale=ru_RU
    • Сообщений 132
да кстати в DFU режиме тоже вариант попробовать прошится
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
я это все уже пробовал. Не чего не помогло.
Щас опять пробую. СТОит голая WIN xp и все тоже самое, 21 ошибка и все.
запчасти для акпп
    • Сообщений 165
и не забывай при откате прошивки на старые и iTunes старые версии ставить :) вообщем сайт iphones.ru тебе в помощь :) это не реклама!
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
щас теперь постоянно пишет ошибку 3194. Но тунец обновлен до последней версии. Не знаю уже что делать.
запчасти для акпп
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
vitek9603 :
иди лучше новый год отметь.. ::dr::
    • Сообщений 132
http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/kak ... 4-3-3.html
почитай)
http://www.apple-iphone.ru/forum/viewto ... =9&t=48273
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
ой не знаю я уже что делать. :shock:
запчасти для акпп
    • Сообщений 132
елки)) отдай в сервис)) на восстания есть хороший.. там мертвые айфоны воскрешают))
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
Severe91 :
хочу сам сделать, в сервис всегда успею.
запчасти для акпп
    • На форуме с 22 06 2008, 16:24
    • Сообщений 2014
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 11
Выкинь его, купи алкатель :lol:
Нет человека - нет проблемы!
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
я уже об этом думаю. это такой мусор. я очень разочерован в этом Апарате.
запчасти для акпп
