29 12 2011, 21:06
всем привет!
Кто объяснит разницу в аирбегах - почему разное кол-во проводов, идущих на подушку? Первый руль 2001 года, обычный четырехспицевый Второй руль 1998 года, мульти-стринги 3 спицы Фото 1. Слева руль сток, справа стринги Фото 2. Стоковый руль Фото 3. Стринги Отсюда видно, что цвета проводов дублируются - на стоковом руле рядом в один разъем протянуто по 2 провода одинакового цвета. На стрингах - по одному проводу. Для чего так сделано? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
29 12 2011, 21:18
29 12 2011, 21:20
типо 2х зарядная наверно...
29 12 2011, 21:23
SHEVA : типо 2х зарядная наверно... ты то наверняка знаешь |
30 12 2011, 12:04
до 2000г шли однозарядные подушки(один контакт),после 2000г шли двухзарядные подушки(два контакта) Двухзарядная срабатывает в зависимости от силы удара.
30 12 2011, 12:32
Serg-king : до 2000г шли однозарядные подушки(один контакт),после 2000г шли двухзарядные подушки(два контакта) Двухзарядная срабатывает в зависимости от силы удара. Спасибо,не знал. |
30 12 2011, 12:55
Serg-king : до 2000г шли однозарядные подушки(один контакт),после 2000г шли двухзарядные подушки(два контакта) Двухзарядная срабатывает в зависимости от силы удара. кстати машина 1999г. менял на М-руль контакты подошли ,был стринги ,поставил с круглой ,как говорится болт он. Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
Рекомендуем почитать на тему Разница AIRBAG в рулях
30 12 2011, 13:07
Serg-king : до 2000г шли однозарядные подушки(один контакт),после 2000г шли двухзарядные подушки(два контакта) Двухзарядная срабатывает в зависимости от силы удара. Так и думал, спасибо Получается, я не апгрейд провел, а даунгрейд Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
07 04 2012, 23:20
Сегодня проверял мультиметром, на типо двухзарядной контакты на концах синих проводов (у меня на м руле жёлтые) замкнуты. Соответственно на коричнивых (у меня серые) тоже.
Получается что двухзарядность реализуется разной силой тока? Я думал двумя пиропатронами. А может это не двухзарядность а просто дублирующие провода? Что будет если к двухзарядной подключить провода от однозарядной. |
08 04 2012, 08:57
Передние НПБ
Передние НПБ (НПБ водителя и переднего пассажира) дополняют функцию ремней безопасности и предотвращают удар головы о рулевое колесо или панель приборов при лобовом столкновении. Если ЭБУ распознает, что сиденье переднего пассажира свободно, НПБ и натяжитель ремня безопасности переднего пассажира не срабатывают. Для водителя и переднего пассажира используются 2-ступенчатые НПБ. В зависимости от распознанной силы удара срабатывает только ступень 1 передней НПБ или ступень 1 и ступень 2 вместе. Между воспламенением обеих ступеней подушек безопасности проходит некоторое время (может различаться), которое также рассчитывается по значению ускорения. У автомобилей в экспортном исполнении для США дополнительно определяется, пристегнуты ли пассажиры. Если пассажиры не пристегнуты, пороги срабатывания снижаются таким образом, чтобы НПБ срабатывали раньше и на ступени 1, и на ступенях 1/2. |
29 04 2012, 07:39
Подскажите какой пиропатрон 2-х ступенчатой НПБ лучше подключить если у меня была 1 ступенчатая подушка, с цифрой 1 или 2?
08 10 2012, 18:05
Vavankazan : Подскажите какой пиропатрон 2-х ступенчатой НПБ лучше подключить если у меня была 1 ступенчатая подушка, с цифрой 1 или 2? присоеденяюсь к вопросу! |
08 10 2012, 18:58
хз поможет ли моя инфа
был обычный 4х спицевый поставил м-круглая подуха все ок ниче не резал не паял ![]() авто 12.99 ![]() |
08 10 2012, 19:51
motortek : хз поможет ли моя инфа был обычный 4х спицевый поставил м-круглая подуха все ок ниче не резал не паял ![]() авто 12.99 а подушка двухзарядная была, как на фото по ссылке ниже? viewtopic.php?f=17&t=84294&p=2322659#p2322659 |
25 01 2019, 18:10
Vavankazan : Подскажите какой пиропатрон 2-х ступенчатой НПБ лучше подключить если у меня была 1 ступенчатая подушка, с цифрой 1 или 2? а как подключиш один если в фишку оба идут? |
