    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
по каталогу у меня стоит вместо фильтра вентиляции картера (войлочного) маслоотделитель сепаратор.
То есть ничего менять не надо.
Но при последнем ТО мне посоветовали на всякий случай в следующий раз поменять корпус фильтра вентиляции картерных газов. Получается это деталь 11
Якобы этот корпус является клапаном и разок в 300000 км (а такой пробег у машины) поменять было бы неплохо.
А стоит ли?
Есть ли там чему изнашиваться?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
::ba:: есть такая кнопка П О И С К ::angry::
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Если мембрана порвана, то да, если целая, то забей и езди дальше...
    • Сообщений 361
jonn64 :
Ну покажите, хоть одну тему с подобным вопросом.
    • Сообщений 361
Толян 059 :
А часто бывает,ч то она рвется? Все машины это ждет или как повезет?
Спрашиваю, т.к. у машины пробег почти 300000 км.
Стоит ли сменить корпус с клапаном или ну его?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
zorro13
У меня на 240 был порван. Но думаю кривые руки прошлого хозяина. Мембрана там довольно эластичная и не сохнет. Нормально все должно быть. Главное, чтоб носик был чистым и внутри не было кокса от плохого делителя.
    • Сообщений 361
Толян 059 :
zorro13
Всмысле преведущий хозяин порвал?
То есть менять смысла нет, просто посмотреть жива ли мембрана и помыть?
Кстати когда мембрана порвана у тебя была, что не так было в работе машины?
Рекомендуем почитать на тему Замена корпуса маслоотделителя.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Просто сними весь блок и АККУРАТНО все причисть внутри. Крышечку на маленьких защелочках нужно снять.
У меня ничего не было, просто нафиг не нужно, чтобы воздух из атмосферы попадал в маслоделитель, а не наоборот...
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Если просто проверить--можно трубочку на сосок надеть, втянуть воздух и проверить держит ли мембрана
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
по идее - да
