19 12 2011, 18:44
Похожих тем много, но нашел то что нужно....
стоит 25 градусов, когда греет то становится жара, если нет то так прохлпдно либо тепло, дует прохладный воздух... темпираутра двигателя нагривается и держится ровно 90 кажется не оригинал.. |
19 12 2011, 18:46
мне помогла замена клапана печки+долив антифриза с поллитра гдета
19 12 2011, 18:55
у меня такая шняга из-за термостата была. газку даешь теплее становится в пробке холаднааа
19 12 2011, 19:11
Термостат, это же он???
| | V |
19 12 2011, 19:13
Нет, ёж это не термостат, а регулятор оборотов печки. А тут речь идет о холодно\жарко ![]() |
19 12 2011, 19:40
Lanc
А где находится клапан печки? не оригинал.. |
19 12 2011, 19:41
mixim
Такое же бывало, газу прибавишь на месте притом и горячее воздух идет... не оригинал.. |
Рекомендуем почитать на тему печка то греет то не греет, что может быть?
19 12 2011, 19:41
Всем спасибо за помощь..
начну с подлива антифриза.. не оригинал.. |
19 12 2011, 20:40
Marakesh : Lanc А где находится клапан печки? в патрубке , который на печку идет, под капотом |
19 12 2011, 21:40
А есть мануал по смене термостата? Там сложно менять или нет?
20 12 2011, 18:44
grin1 : Marakesh : Lanc А где находится клапан печки? в патрубке , который на печку идет, под капотом Понял, спасибо! не оригинал.. |
20 12 2011, 19:19
1. Есть много сервисов туда отдаешь и там делают))))
2. Молодец, начни у ужаления воздушной пробки, учти там когда антифриз заливаешь, надо клапан открывать. NOW [2008 - red - N52/ AT / AWD] - BMW e90 325 xi [2009 - black - hemi / AT / RWD] - Chrysler 300c |
20 12 2011, 19:29
Kuznec
не в каждом сервисе сделают то что нужно, а деньги сдерут не маленькие... Буду иметь ввиду.. не оригинал.. |
20 12 2011, 19:59
были похожие сиптомы, в моем случае был радиатор печки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20 |
