    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
Образы скачивал готовые, в Inpa нет e46 почему то..не могу проверить работает или нет.
Скачал щас дис с прогманом в одном образе, буду еще пробывать.
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
gtti
чтобы появился E46 его надо добавить, как это сделать где то я уже писал.
какой шнур используешь?
что прогман пишет ?
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Так по той же причине NCS может не работать, потому что пустая база inpa/ncs (теоретически)
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
gtti :
Скачал DIS 57, установил, все заработало как часы.
Скачал Progman v32 а он не видит машину.
В чем может быть проблема? может для Progman нужны дополнительные настройки?
Пробывал так же ncs expert, он так же не видит машину.
П.С DIS 57 и Progman v32 скачал в образах vmware (ничего сам не устанавливал)
Присоединяюсь к вопросу.. Я вроде как в НЦС-е уже програмировать могу, но очень хочеться прошить БК прошивку например новую к движку и т.д.
Писали что прогман это все может, но вот у меня уже 4 разных прогмана и с автозагрузкой и без.. Запускаешь - он врубается выбираешь кузов и он пишет что утеряна связь между головой и компом, хотя по сути ее и не было.. Думаю помутить с айпишником, но все руки не доходят. ИНПА, ДИС 55 и НЦС пашут без танцев с бубном.
    • Сообщений 111
NCS заработал но почему то не видит модуль ike.
Испрользую вот такой адаптер http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 598wt_1135
Прогман заработал тоже но старый который вшит в ДИС v52, пробывал им закодировать БК (нету у меня его но рычаг с кнопкой уже поставил и проводку кинул) а он пишет что не может найти какой то файл и типо диск вставте, может такое быть из за того что дис старый? надо использывать только progman v32 (отдельный от диса который)?
Последний раз редактировалось gtti 20 12 2011, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7574
gtti
Иврит катан ульпан сагур? :lol: :lol:
или Шекель ве хеци ве арец? :lol:
    • Сообщений 111
Ульпан гадоль гадоль, пашут анаки ::40::
Не вкурсе почему модуль ike может не видеть?
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 111
Модуль IKE магическим образом появился но возникла другая проблема.
При попытке закодить выдает ошибку :
"Fehler in CABD! Siehe CABI.ERR und ERROR.LOG!
COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex
A_IHK46: CODIERINDEX = 03h"
    • Сообщений 111
Никто не поможет?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
gtti
пробуй NCS обновить
    • На форуме с 01 01 2012, 14:46
    • Сообщений 141
    • Авто: E46 318i 2001 год
    • Изображения: 24
Добрый вечер
я купил Е46
318 2001 года дорестайл...
сейчас пришло время замены масла -нужно соотвесттвенно сбросить датчик, хочу ставить ангельские глазки, хочу влючить принудительный обогрев стекол при температуре за бортом ниже 0 при прогреве,итд итп ..
Руки,голову имею, и ехать к официалам или к борзым тюнерам прошивальщикам не хочу,
соответственно курю потихоньку эту тему....
имею к Вам пару вопросов :
1. такой кабель подойдет для программирования 46-ой ?
http://www.dealextreme.com/p/k-can-obd- ... -bmw-71801
у меня под рулем и ОБД-2 коннектор и круглый БМВ-шный.
Я читал здесь как народ извращается с перепайкой ВАГовских кабелей - и был удивлен,что никто не юзает кабеля именно для БМВ...
2. можно ли сбросить замену масла без программинга ? - просто тут писали что это как два пальца об асфальт..
3. отвлеченный вопрос : у меня есть только ЦЗ, хочу ставить сигналку - какую посоветуете сигналку чтобы интегрировалась с электроникой машины, и постановка/снятие охраны производились с помощью родного чип-ключа ???
заранее огромное спасибо за помощь !
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
SNAILMD :
потому, что их нет: протокол единый почти для всех марок авто, а адаптеры в основном отличаются схемотехникой - какие-то надежнее и стабильнее, какие-то нет... поэтому купив так называемый "BMW INPA" (причем BMW INPA - это вообще название софта) за 150$ - ты можешь получить в коробке обычный доработанный ВАГовский калайн за 15$, который по работоспособности кстати, будет не хуже того-же "BMW INPA" ::40::
ну могешь еще взять оригинальный (или китайский клон) родного БМВшного тестера, но будут совсем другие деньги ::37::
    • Сообщений 141
    • Изображения: 24
Alexander_Br :
SNAILMD :
так а вот ЭТО http://www.dealextreme.com/p/k-can-obd- ... -bmw-71801 будет работать ???
Ведь основная причина переделки Ваговског окабеля - это активация работы с Клинией БМВ ??
Так почему бы сразу не купить готовый БМВ кабель ? который поддерживает все необходимые протоколы ?
    • Сообщений 7574
SNAILMD
привет, ты сам то откуда ? представься хоть и профиль заполни.
а то не ясно, кто такой откуда , типа зашол тока узнать как сбросить масло и дале идите [censored] )))
Вообем по пунктам:
1. да подойдёт, у меня именно такой. Настраиваеться просто на ура без гемороя. он так же и на новые модели походит, будет работать с дис, инпа, нц эксперт, прогман и далее...
я тоже заморачивался сначало простым обдшным, но не стоит это того, так как работает через ж... и постоянные дисконекты и половину софта адо дополнительно настраивать. если ты хочешь програмировать, лучше не скупись и купи нормальный кабель, чтобы потом у тебя вообще блоки не умерли. да тебе ещё переходник нужен будет круглый.
2. сбросить можно без диагнозы через приборку или есть ещё не безопасный способ замкнув контакты в кругом диагностическом разьёме.
для этого юзай поиск.
3.
если с автозаводом это одно, если простая типа шархан - старлайн другое.
есть 2 способа подключения,
подключая к плафону
подключая через инвертор шин, не помню точно как он называеться.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Филлини :
если тайминг и остальные настройки в норме - ниче не дисконнектит :???:
    • Сообщений 141
    • Изображения: 24
Филлини :
SNAILMD
Вообем по пунктам:
3.
подключая к плафону
1.Я из Кишинева -Молдова .. только только 31-го Декабря купил 46-ую.
2.То ест ья покупаю такой ОБД-2 кабель и это все что мне нужно для базового программинга (ну проме програм ясен пень :))
3.а как сбросить через приборку ?? какая комбинация ?? или можешь подкинешь ссылочку на это дело ???
4.НННеее мне автозавод не нужен - мне нужна сигналка ,которая бы работала в паре с заводским ЦЗ, я так понимаю сигналок нормлаьно работающих с центральной шиной 46-дорестайла - просто нету .. так что придется триггер активации сигналки коммутировать на какой нить размыкайющийся после блокировки + ???
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
SNAILMD :
Есть такая сигналка.Называется MED 5000,подрубается к штатной шине авто и полностью управляется от родного ключа автомобиля....
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Если он задает вопросы и собирается добраться до тригера ::40:: то med ему не по зубам вкрячить
    • Сообщений 11635
людоед :
Да ну зря ты так :???: ....довольно таки простая в установке сигналка (вернее охранно-шумовой комплекс)....сам себе её ставил...
    • Сообщений 141
    • Изображения: 24
людоед :
что-то мне подсказывает что и Вы когда-то так же задавали вопросы на тему,в которых Вы не были полностью осведомлены :)
Последний раз редактировалось SNAILMD 02 01 2012, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 141
    • Изображения: 24
спасибо огромное -будем искать,читать и если чо, покупать :)
    • На форуме с 23 07 2010, 21:51
    • Сообщений 55
    • Авто: E46 325Ci
gtti :
Неправильный кодировочный индекс. Укажи ручками. В настройках профиля Expert нужно зайти в раздел Sget Daten и поставить птичку напротив "ввод SGet вручную", потом при кодировании блока указать его кодировочный индекс, в данном случае 3, во второй строке таблички которая появиться на экране (CBD Name).
Например будет так CBD Name: MSD80.C10 - вот цифру 10 и поменяй на 3, потом ОК
И обнови Expert новыми файлами из ISTA
Жить надо так, чтобы депрессия была у других
    • Сообщений 268
SNAILMD :
SNAILMD
Надеюсь по английски поймешь.. Видео как скинуть через приборку..
Проще не бывает. http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=0kEqkoorE3E
Слышал что не у всех так возможно сделать и что якобы только на тех тачках у которых клима автомат.. Утверждать не буду. У меня автомат, и именно так и делал.. Причем даже пробег остается))
    • Сообщений 268
Вопрос к знатокам.. Хочу комп прошить в двигателе, т.е блок за это ответственный).. Пошаманить с топливными картами.. Есть у кого опыт?? Программ разных накачал, но сцыкотно лезть самому.. Может кто уже подобное делал, так понять бы с чего начать.. Лошадей поднимать без толку, а вот немного резвости добавить не помешает..
    • Сообщений 7574
yarickoff
:lol: :lol: ну ты жгун, на 316 резвости и лошадей.
Дружище, читай читай и читай прежде чем чего то делать.
кабель то какой у тебя?
Программ можно хоть на терабайт накачать, главное чтобы кабель работал корректно и чтобы ты знал и понимал что ты делаешь.
Начинать сразу с програмирования блока DME это самоубийство.
Читай первый пост и далее все страницы, начни с простого.
  • 330cia e46
