№176
15 12 2011, 18:04
менял насос гур Заодно попросил снять блок АБС не сняли
№177
15 12 2011, 22:32
A046TA : ::16:: менял насос гур Заодно попросил снять блок АБС не сняли ![]() Почему? | ///M- сила буквы
№178
15 12 2011, 23:38
Сервис не БМВ посмотрел и дал заднию. Насос гур поменял, руль легкий радости нет придела)
Буду искать кто снимет |
№179
16 12 2011, 07:55
A046TA : Сервис не БМВ посмотрел и дал заднию. Насос гур поменял, руль легкий радости нет придела) Буду искать кто снимет Я сам снимал. делов то на часа полтора с перекурами | ///M- сила буквы
№180
16 12 2011, 11:22
Я уже за 15 минут справляюсь. И это со всеми пластмассками
№181
16 12 2011, 13:29
Да вся пластмасса снята Щас погода получше станет влезу еще раз
Сегодня машина стала глохнуть тупить отсечка на 5200 Не выдержал подключил блок все стало на свои места
№182
17 12 2011, 17:01
Что тут откручивать?
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
№183
17 12 2011, 18:53
А как выглядет драйвер can-шины
№184
19 12 2011, 19:42
Yuran
не вижу я болтов Как мне его снять откручивать трубки и снимать вместе с насосом? |
№185
19 12 2011, 20:51
A046TA : Yuran не вижу я болтов Как мне его снять откручивать трубки и снимать вместе с насосом? как вариант. потом придеться заливать тормозуху и прокачивать | ///M- сила буквы
№186
19 12 2011, 20:59
A046TA : Yuran не вижу я болтов Как мне его снять откручивать трубки и снимать вместе с насосом? ![]() |
№187
19 12 2011, 21:03
prosto_alex : A046TA : Yuran не вижу я болтов Как мне его снять откручивать трубки и снимать вместе с насосом? как вариант. потом придеться заливать тормозуху и прокачивать завоздушивать гидроагрегат убедительно не рекомендую, прокачивать придется открывая клапана и активируя насос программно |
№188
20 12 2011, 10:11
grin1
Очень не хочется проделывать эту процедуру, Но блок без болтов! (попозже еще раз гляну чтоб наверняка) ![]() |
№189
20 12 2011, 10:14
A046TA : grin1 Очень не хочется проделывать эту процедуру, Но блок без болтов! (попозже еще раз гляну чтоб наверняка) ![]() глянь, но вполне возможно что он без болтов. у кого то уже здесь такое было... | ///M- сила буквы
№190
20 12 2011, 10:25
если я откручу трубки сниму блок поставлю обратно, можно продолжать дальше ездить 1-2дня? или хотябы до сервиса
№191
20 12 2011, 11:56
Как можно будет ездить без тормозов? Их не будет ИМХО.
№192
20 12 2011, 12:06
A046TA : если я откручу трубки сниму блок поставлю обратно, можно продолжать дальше ездить 1-2дня? или хотябы до сервиса нельзя будет ездить | ///M- сила буквы
№193
20 12 2011, 14:07
[censored] и что делать)
№194
26 12 2011, 23:32
Ну да, на фотке не видно болтов. Два верхних сразу видно было бы. Мои соболезнования ((
Если беда в блоке - снимать вместе с насосом. У меня, кстати, передний правый датчик барахлил (а возможно и просто грязь на нём заставляла его глючить) - его замена помогла. Блок снимал/разбирал 3 раза - и пайку восстанавливал, и транзисторы, резисторы...проверял, перепроверял. А по признакам (АБС гасла/загоралась, насос сам по себе гудел, педаль билась когда захотят) грешил на блок. |
№195
28 12 2011, 20:36
вот еще один блок отремонтирован)) ура
| ///M- сила буквы
№196
29 12 2011, 14:07
А я свой наверно не когда не починю без абс и асц весело
№197
29 12 2011, 22:08
A046TA : А я свой наверно не когда не починю без абс и асц весело ![]() такая же хрень, уже вторая зима пошла как без абс и асц все руки у меня не дойдут до этого блока... )) |
№198
31 01 2012, 08:32
Если что помогу отремонтировать блок, только нужно что бы в Казань вы его доставили мне. Цена договорная. Работа под ключ. Перепайка(замена) транзисторов, пропайка контактов, чистка, склеивание.
| ///M- сила буквы
№199
31 01 2012, 10:05
prosto_alex
отправить тебе блок значит без машины быть |
№200
31 01 2012, 10:15
A046TA : prosto_alex отправить тебе блок значит без машины быть У тебя просто блок не съемный. у остальных он снимается и можно дальше спокойно ездить | ///M- сила буквы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
