№301
14 12 2011, 18:35
-=JokeR=- : А что активированная DWA как-то мешает ? Да вроде нет.. Меня например уже интересуют следующие вопросы. Хотя если удасться избежать ошибки в логах, то почему нет. |
№302
14 12 2011, 19:27
yarickoff : GUNhed : без разницы какой индекс. работает на всех Никто не спорит, но как? И еще... Может знаете что за функция открывает ЦЗ после вынимания ключа из зажигания. Где-то читал что существует, но не могу найти. Сделал чтобы двери закрывались когда машина начала движение при Х_КМ, но когда ее глушишь и вынимаешь ключ все равно на кнопку ЦЗ в салоне приходиться жмякать чтоб двери открыть... можно сказать один хрен кнопку нажимать. нет такой функции
![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№303
14 12 2011, 19:28
sharman
Уверен? ![]() |
№304
14 12 2011, 19:53
Zeke : sharman Уверен? на 97% читал на bmwpost.ru ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№305
14 12 2011, 19:56
sharman : что может вызывать данные ошибки не могу закодировать не один блок http://s017.radikal.ru/i420/1112/1a/6ced337b625e.jpg http://s016.radikal.ru/i335/1112/7f/14b8649a508c.jpg после обновления EDIABAS до версии 7.2.0 и NCS до 3.1.0 исправит ошибку? ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№306
14 12 2011, 20:00
yarickoff : GUNhed : без разницы какой индекс. работает на всех Никто не спорит, но как? И еще... Может знаете что за функция открывает ЦЗ после вынимания ключа из зажигания. Где-то читал что существует, но не могу найти. Сделал чтобы двери закрывались когда машина начала движение при Х_КМ, но когда ее глушишь и вынимаешь ключ все равно на кнопку ЦЗ в салоне приходиться жмякать чтоб двери открыть... можно сказать один хрен кнопку нажимать. Похоже что нельзя, сам недавно искал и спрашивал. |
№307
14 12 2011, 23:58
sharman : sharman писал(а): что может вызывать данные ошибки не могу закодировать не один блок http://s017.radikal.ru/i420/1112/1a/6ced337b625e.jpg http://s016.radikal.ru/i335/1112/7f/14b8649a508c.jpg ну так а говоришь что не пытался ZCS вписать |
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№308
15 12 2011, 00:07
Alexander_Br : GUNhed : без разницы какой индекс. работает на всех я имею ввиду без DWA (стандартными средствами) именно про это речь и шла! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№309
15 12 2011, 00:12
GUNhed : именно про это речь и шла! ну тогда ху@вый с меня кодер
№310
15 12 2011, 11:42
Alexander_Br : sharman : sharman писал(а): что может вызывать данные ошибки не могу закодировать не один блок http://s017.radikal.ru/i420/1112/1a/6ced337b625e.jpg http://s016.radikal.ru/i335/1112/7f/14b8649a508c.jpg ну так а говоришь что не пытался ZCS вписать вот именно что не пытался ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№311
15 12 2011, 11:43
что мне теперь с этим делать?
№312
15 12 2011, 13:09
sharman : вот именно что не пытался первый скрин - твой? |
№313
15 12 2011, 13:22
sharman
Это значит что у тебя не настроен нормально твой Шланг. Ты случаем не карсофт 6.5 юзаешь? или Vag-овский какойнить? сама INPA работает? ![]() |
№314
15 12 2011, 13:43
sharman
ещё как вариант то что ты юзаешь кривую руссифицированую версию А вообще есть pdf-ник по Инпе, учи англиский там всё разжовано до мелочей. Так как суда залить нельзя залил его себе на сайт. http://BMar.ru ![]() |
№315
15 12 2011, 22:51
Разобрался дело было в кривом эксперте, как только его обновил сразу и пошло дело.
шнурок обычный обд2 ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№316
16 12 2011, 03:52
sharman : Разобрался дело было в кривом эксперте, как только его обновил сразу и пошло дело. с тебя пиво с воблой
№317
16 12 2011, 15:35
Приезжай не вопрос)
№318
18 12 2011, 19:45
Alexander_Br : Kirux0 : А там процедура какова? Просто может она описана где-то, но я так и не нашел нормального алгоритма.. считываешь инпой номер текущей прошивки, номер железа блока, смотришь самую последнюю версию прошивки, т.е. её номер (в тех же файлах от исты, а лучше от прогмана), дис идентифицирует блок, вводишь в поле номер новой прошивки и программируешь - ниче сложного Если хош ВинКфп - пожалуйста, это лучший вариант но у многих затык при добавлении файлов из прогмана/исты (хотя все это расписано на бмвпосте) Может еще мне поподсказываете? Сделал как советовали - скачал ДИС 44, кнопка Кодирования работает. Решил начать с простого - с CAR MEMORY, хочу дневной свет активировать. Захожу, система считывает конфигурацию авто, меняю параметр внешнего освещения.. Потом в самом низу жму "99 запрограммировать параметры", он показывает что я поменял, жмем далее. И вот появляется экран где написано "Выключить и снова включить зажигание. Запрограммировать параметры?", и активны только кнопки Да и НЕТ. И вот на этом этапе ничего не получается, и включал/выключал зажигание, и не выключал, всегда при нажатии на кнопку ДА экран пропадает и через секунду появляется вновь с тем же текстом. Ничего не программируется. Что я делаю не так? З.Ы. Ключ пластиковый сервисный без кнопок - может в этом дело? Сам ДИС работает, диагностика работает, блоки опрашивает, считал номер АКПП успешно. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№319
18 12 2011, 23:10
Kirux0 : и включал/выключал зажигание, и не выключал в том то и проблема, что обычный адаптер не видит фактического включения или выключения зажигания когда инпу запускаешь - кружки Battery и Ignition - черные? |
№320
18 12 2011, 23:38
Alexander_Br : Kirux0 : и включал/выключал зажигание, и не выключал когда инпу запускаешь - кружки Battery и Ignition - черные? Черные и моргают В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№321
19 12 2011, 00:31
Kirux0 : Черные и моргают а при вкл. зажигания гаснут? |
№322
19 12 2011, 00:33
Alexander_Br : Kirux0 : Черные и моргают а при вкл. зажигания гаснут? Хмм.. А вот это не помню. Должны гаснуть при включении? Или при выключении? Завтра попробую. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№323
19 12 2011, 04:28
Kirux0 : Хмм.. А вот это не помню. Должны гаснуть при включении? Или при выключении? Завтра попробую. Ignition должен при выкл. зажигания гаснуть, а battery - гореть всегда точно не знаю будет ли влиять, дисом никогда не кодировал, но при программировании это не мешает |
№324
19 12 2011, 22:51
Скачал DIS 57, установил, все заработало как часы.
Скачал Progman v32 а он не видит машину. В чем может быть проблема? может для Progman нужны дополнительные настройки? Пробывал так же ncs expert, он так же не видит машину. П.С DIS 57 и Progman v32 скачал в образах vmware (ничего сам не устанавливал) |
№325
20 12 2011, 15:01
gtti
Какая-то мистика ДИС видит прогман не видит нцс тоже не видит ) обычно наоборот у людей, inpa/ncs работает, а прогман и дис еще поднастроить надо бы) Образы готовые скачивал ? Inpa работает ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
