    • На форуме с 13 05 2011, 18:56
    • Сообщений 550
    • Авто: e46 m43b19tu => e39 m52tu
    • Изображения: 16
Всем добрый вечер, может кто подскажет что делать. Утром пришел к машине а открыть с ключа не смог, работает только замок багажника, и открывает машину и закрывает, а с кнопки неработает? не знаю чё делать! Help!!!
Лучше старого BMW может быть только новый BMW
e46 m43b19tu - девочка - продана,
e39 m52b25tu в наличии...............
    • Сообщений 550
    • Изображения: 16
Ну не ужели никто не в курсе што за хрень?
наверное светлые головы еще не подтянулись :(
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Поиск ::p::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Оторвался контакт от аккума в ключе.
Когда багажник жмёшь, поджимаешь его немного (он как раз в том месте)
он и открывает. Попробуй его как-нить поджать и нажимать остальные кнопки.
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Если ключ ромбик, и с него открывается только багажник то это "транспортный режим".
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 550
    • Изображения: 16
МоRо :
а как в нормальный режим вернуться?
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Снять его через DIS или P.A.Soft.
Рекомендуем почитать на тему Help!!! Не работают ключи, что делать?
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 550
    • Изображения: 16
МоRо :
Это мне мало о чем говорит, но если можно что-то снять, значит поеду к диагностам, хорошо еще замок зажигания видит! Спасибо за инфу!!! ::good::
    • На форуме с 28 04 2011, 21:01
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 touring 320d m47n
может тупо синхронизация ключа слетела
Если тебе привязать только брелок нужно то вот так :
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Надежда самообман, но это все что у нас есть....
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Можно еще выкинуть их, поставить сигналку и с ее пульта открывать :mrgreen:
    • На форуме с 04 08 2011, 15:36
    • Сообщений 422
    • Авто: bmw 320d/ opel-astra
а если такая фигня, что ключ выделуется и через раз открывает постоянно только багажник! как самому пререпрописать его? такое возможно?
bee free
