    • На форуме с 05 05 2011, 22:58
    • Сообщений 33
Привет Всем. Ребята, помогите найти причину. Двигатель М 52, возможно ТУ. Останавливаюсь на светофорах, начинает, вниз до 400-500, потом вверх до 800. И вот так верх-низ верх-низ. Немного газну, становиться ровно. А в последнее время бывает и прогазовка не помогает. Кто нидь сталкивался с такой проблемой??? Заранее спасибо.
    • На форуме с 06 11 2009, 15:45
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
куда все экстрасенсы разбежались, у соседа такое было через 2 дня стуканул
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
FOX333 :
Так два еще не прошло... Ты в понедельник заходи, ежели чо...
На диагностике был?
http://www.pyrobest.ru
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
4erepaxxxa :
FOX333 :
Хорош! ::40::
По теме: Причин масса. вот что первое приходит на ум: расходомер, свечи, КРКГ, шланги КРКГ, VANOS, картофелена в выхлопухе и т.д. Диагностика тебе в помощь
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • Сообщений 33
Диагностика ничего не показывает. Чек не горит, ошибок нету. ????
    • Сообщений 33
CAHEK42ru :
4erepaxxxa :
FOX333 :
Хорош! ::40::
А что такое КРКГ?
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Клапан рециркуляции картерных газов.
bumalik :
Рекомендуем почитать на тему Помогите: Плавает холостой ход! Почти глохнет.
  • Глохнет на ходу/холостых 318i е90
    Такая проблема, на холостых может заглохнуть, иногда скачут обороты. Диагностика показывала катушки,...
  • Глохнет на ходу
    Всем доброго времени суток! Есть проблема, мотор м43в19 118л.с На оборотах 1300-1600, начинает дёрга...
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
тыр-тыр :
Ищи подсос воздуха во впускном тракте...
    • Сообщений 33
Вроде когда клапан накрывается, запах в салон (Картерных газов) идет???
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
FOX333 :
надо пять раз обойти вокруг машины, потом написать 3 сообщения на форуме, потом опять спустится к машине, подойти к капоту, помолится над эмблемой Бмг и попросить больше так не делать
Последний раз редактировалось Smiley 16 12 2011, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Smiley :
А разве барабан не нужен?
bumalik :
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
тыр-тыр :
А еще масло все из блока выдавливает, а потом двигло клинит и ремонту там за стольник выходит. А еще обороты плавать начинают.
bumalik :
    • Сообщений 33
Smiley :
FOX333 :
Спасибо, завтра попробую. Ты своим опытом поделился?
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Еще есть смысл проводку на бензонасос прозвонить глянуть на наличие криво снятых обманок всяких и т.д.
У меня похожая хрень была..
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 33
Garage Inc. :
Бензонасос я поменял месяц назад. Но при старом все также было.
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
CAHEK42ru :
Smiley :
Бубен...
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
тыр-тыр :
Smiley :
FOX333 :
ага, каждый раз так делаю, помогает во всем, кроме восстановления коцок на кузове.
вместо того чтобы долбить по клавишам начни с клапана холостого хода.
потом дальше молиться будешь на эмблему
  • Глохнет на ходу
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Smiley :
тыр-тыр :
Smiley :
FOX333 :
...с этим же клапаном в руках :)
bumalik :
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
тыр-тыр :
Garage Inc. :
А я не про сам насос, а про проводку к нему ведущую... посмотри, может где провода заизолированы в середине обрыва
У меня тож до обнаружения этой херни машина иногда трудно заводилась, глохла, как будто стояла месяц на морозе (это летом-то), а потом однажды встала прям около клубня Смайли ::40:: ::40::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Garage Inc. :
тыр-тыр :
Garage Inc. :
У меня тож до обнаружения этой херни машина иногда трудно заводилась, как будто стояла месяц на морозе (это летом-то), а потом однажды встала прям около клубня Смайли ::40:: ::40::
у тебя не такая ерунда была, не путай топика
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
просто как вариант... :x я тоже глох иногда, машина захлебываалась .. итог ты помнишь
    • На форуме с 09 08 2011, 10:19
    • Сообщений 815
    • Авто: BMW 320I M52
Плавали обороты на светофорах,поменял КРКГ,почистил инжектор поменял свечи,и все пропало))))Но в первую очередь КРКГ!!!!!Масло жрет много?
Продам не дорого
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47295404-3743cb.html
    • Сообщений 33
Масло вообще не жрет. Вставляю по полной ей. И запахов горелого масла нету. Завожу, утром работает идеально, пока газ не трону. Я вот грешу на заслонку. Есть там датчик положения дроссельной заслонки? Или клапан холостого хода. Но методом в тыка не хочется. Педаль нажимаю, первый раз маленький щелчок в ней, сразу газую во второй раз, уже в педали не клацает. Х.З.
    • Сообщений 815
Ну правильно думаешь,я думаю так и есть раз масло не жрет!!!Езжай на диагностику,потом меняй что надо!!!
Продам не дорого
    • Сообщений 33
Да в том то и дело, что был на диагностики. Ошибок НЕТУ!!!
