12 10 2011, 14:05
у меня его нет а очень хочется помогите активировать пожалуйста имею wds инпу и nsc всё перерыл но не могу найти по схеме подключал кнопку бк к приборке - не работает наверно нужно кодировать а какой параметр в nsc поменять не знаю
09 12 2011, 17:09
выбираем нужный нам блок для програмирования- BC/MID On-board computer/Multi Information Display
BC_aktiv [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
09 12 2011, 17:13
это если умеешь пользоваться экспертом
09 12 2011, 17:16
вот краткая инструкция.
1.в ncs нажимает load profile и вибираем expert mode 2. нажимаем f1 потом f3 и определяем машину 3, потом f6 выходим в предыдущее меню 4, потом f4 и выбираем модуль ike 5. потом f5 и выбираем пункт coapireadsggetfswpsw 6. идем в папку где установлена ncs и находи папку work там появится файл FSW_PSW.TRC 7, копируем ее куда нибудь меняем расширение на MAN и заливаем в папку work 8. заходим в прогу ncs и делаем file- edit profile вводим пароль rerxet и попадаем в меню 9, в меню нажимаем кнопку fsw/psw в открывшемся меню ставим крестик на пункте fsw/psw mulieren mit fsw_psw.man нажимаем ок и далее ок 10, опять f4 выбор ike 11. открываем в обычном редакторе текстов файл fsw_psw.man и правим пункт BC с nicht_aktiv в BC aktiv и сохраняем. 12, возвращаемся в ncs и жмем f4-ike и f3 ждем завершения кодирования и вуаля!!!! [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
20 12 2011, 17:54
Не видит модуль ike, в чем проблема может быть?
03 08 2012, 22:19
В Е46 нет IKE там есть KOMBI.. Еще нужно проверить проводку - а именно наличие провода в 1-м контакте на разъеме переключателя поворотов, если он есть - все заработает, если нет - соединить 1-й пин на переключателе с 13-м пином белого разъема приборки
Понимаю тема с бородой, но именно ее выдал гугл при поиске... Решил отписаться как сделал.. |
Рекомендуем почитать на тему бортовой комп
