№251
06 12 2011, 19:04
Да я ж грю случайно кликнул ) да тогда я еще не знал нчиего про то как кликаь.. это был первый опыт =)
... а логично не логично, если оно вышло на USA параметры, странно почему-тогда километры выставились в приборке после mass-кодирования ) Хотя я правда в прогмане до этого на канаду ставил, мот по канадским парметрам выставилось... В канаде не мили чтоль ? А если бы в прогмана не полез бы, пытаясь спасти ситуацию, можно было бы из него все последние настройки достать, как потом я уже в одной папке там храниться дамп всех настроек последней работы в виде .trc файла |
№252
07 12 2011, 02:48
подскажите опции:
- чтобы при вытаскивании ключа из замка (или после выключения зажигания) ЦЗ открывался. - чтобы тачка с ключа только закрывалась (без сигнализации) - чтобы тачка с ключа открывалась но не при этом не отключала сигнализацию (т.е. отключение сигналки только REMOTE) - датчик движения (который в салоне) вроде нашёл : FUNK_INNENRAUMSCHUTZ Посбрасывалось всё нафиг |
№253
07 12 2011, 03:02
netdog
скинь трейс зке |
№254
07 12 2011, 03:45
Alexander_Br, под рукой ZKE нету, но есть полный трейс всех блоков.
Кстати может можешь заодно поделиться своим трейсом, сравнить diff'ом разницу.
№255
07 12 2011, 15:08
netdog : - чтобы при вытаскивании ключа из замка (или после выключения зажигания) ЦЗ открывался. - чтобы тачка с ключа только закрывалась (без сигнализации) - чтобы тачка с ключа открывалась но не при этом не отключала сигнализацию (т.е. отключение сигналки только REMOTE) у ся в шпаргалке ниче не нашел, рой бмвпост
№256
07 12 2011, 16:19
да вот уже зачитался перечитался
вроде по моим 2 и 3 пунктам SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN опция. У меня установлена как: SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung как руки дойдут буду проверять |
№257
07 12 2011, 16:51
netdog
вряд ли, я как-то давно ее юзал - так и не понял что делает, может не внимательно смотрел |
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№258
07 12 2011, 21:41
Kirux0 : А есть мануал по прошивке ЭБУ АКПП? Шнурок есть, инпа есть, дис есть и работает, вчера скачал образ диска ISTA для E46.. Мужики, можете удостоить и меня каким-нибудь ответом? Может кому не лениво расписать куда лезть и что жамкать для обновления прошивки АКПП. Если кому не лениво - можете рассказать как для начала слить все прошивки с машины, забэкапить? А потом уж и обновить попытаться? Можно обновить только блок АКПП? Спасибо! В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№259
07 12 2011, 22:28
Kirux0
1) если все работает не лезь 2) прошивку можно слить только специальной приблудой, которой у тебя нет 3) поставь дис44 и шейся сколько влезет, на свой страх и риск 4) обрати внимание на совет №1 |
№260
07 12 2011, 23:19
Alexander_Br
В морозы АКПП не едет вообще если долго и нудно не прогревать. Все пишут что это косяк прошивки и полностью помогает обновление прошивки. Только поэтому и хочу залезть, а не ради прикола. ДИС стоит v57, но я там не нашел функции чтобы что-то шить. Есть кнопка Coding, но она не активна. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№261
07 12 2011, 23:49
Kirux0 : ДИС стоит v57 Kirux0 : Есть кнопка Coding, но она не активна. Alexander_Br : поставь дис44 и шейся сколько влезет
№262
08 12 2011, 00:58
Т.е. в ДИС v44 кнопка будет работать? Я поставлю 44, мне не сложно. А там процедура какова? Просто может она описана где-то, но я так и не нашел нормального алгоритма.. Буду благодарен за ссылку или алгоритм.
№263
08 12 2011, 01:08
Alexander_Br : netdog вряд ли, я как-то давно ее юзал - так и не понял что делает, может не внимательно смотрел А вот и нет. Проверил, то что надо. SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN 2 переменные nur_mit_fernbedienung/schloss_und_fernbedienung. Первая говорит врубать/вырубать сигналку и сключа и с remote, а вторая только с remote. А опции "- чтобы при вытаскивании ключа из замка (или после выключения зажигания) ЦЗ открывался." похоже не существует вовсе. |
№264
08 12 2011, 01:13
Kirux0 : Alexander_Br В морозы АКПП не едет вообще если долго и нудно не прогревать. Все пишут что это косяк прошивки и полностью помогает обновление прошивки. Только поэтому и хочу залезть, а не ради прикола. ДИС стоит v57, но я там не нашел функции чтобы что-то шить. Есть кнопка Coding, но она не активна. После 44 диса кодирование и программирование разделили на отдельный софт, потом пошёл DIS и Progman отдельно. Не уверен что в 44 дисе будет новая прошивка которая исправляет этот баг, хотя может из ista патчи лягут, тут хз. Вроде как через WINKFpt (или NFS, не помню точно) можно еще шить прошивки. |
№265
08 12 2011, 01:50
netdog : Вроде как через WINKFpt (или NFS, не помню точно) можно еще шить прошивки. Вот в том и проблема что вроде как можно. А алгоритма вменяемого нету нигде. Понятно что многие на этом деньги зарабатывают, но хотелось бы все же найти человека кто уже сам разобрался, наступил на грабли и поможет не наступить другим. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№266
08 12 2011, 01:53
Kirux0 : А там процедура какова? Просто может она описана где-то, но я так и не нашел нормального алгоритма.. считываешь инпой номер текущей прошивки, номер железа блока, смотришь самую последнюю версию прошивки, т.е. её номер (в тех же файлах от исты, а лучше от прогмана), дис идентифицирует блок, вводишь в поле номер новой прошивки и программируешь - ниче сложного Если хош ВинКфп - пожалуйста, это лучший вариант но у многих затык при добавлении файлов из прогмана/исты (хотя все это расписано на бмвпосте) |
№267
08 12 2011, 02:50
Kirux0 : netdog : Вроде как через WINKFpt (или NFS, не помню точно) можно еще шить прошивки. Вот в том и проблема что вроде как можно. А алгоритма вменяемого нету нигде. Понятно что многие на этом деньги зарабатывают, но хотелось бы все же найти человека кто уже сам разобрался, наступил на грабли и поможет не наступить другим. Да и с тем же NCS Expert'ом с ходу тоже не так просто начать, если никто в живую не покажет. Еще усложняет ситуацию немецкий язык по дефолту. Но с winkfpt по твоему вопросу по русски вроде бы неплохо расписано тут: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4320 |
№268
08 12 2011, 09:33
Ну спасибо, мужики.. Буду пробовать, главное машину не убить.
№269
08 12 2011, 17:15
Потом не забудь поделиться накопленной живым опытом информацией
Ни пуха !) |
№270
09 12 2011, 16:14
у всех не все картинки грузятся?
инпа работает дис нет, не видит диагностическую голову, что может быть? установка не кривая [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№271
09 12 2011, 16:42
так может плохо настроил ? =)
надо эмулятор головы к тому же запускать и ifhserv32 (или как там его) и чтобы сетевые интерфесы всё были правильно настроенные... проверяется ping'ом |
№272
09 12 2011, 20:17
ребят, а если не хочет видеть в дисе контроль зажигания то куда копать. связь с головой видит, в инпе все прекрасно работает....
№273
09 12 2011, 23:30
netdog : так может плохо настроил ? =) надо эмулятор головы к тому же запускать и ifhserv32 (или как там его) и чтобы сетевые интерфесы всё были правильно настроенные... проверяется ping'ом пинг есть что вообще перед дисом нужно запускать? в последовательности [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№274
10 12 2011, 00:14
sharman
1 ifhsrv32.exe 2 DiagHead Если вин7 отключи брандмауэр Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№275
10 12 2011, 01:53
Кстати, когда включаешь заднюю передачу, зеркало правое опускается вниз. Но слишком дофига опускается, приходится голову опукскать. Это как-то регулируется / кодируется ?
