16 07 2008, 18:25
Ребята, я недавно с БМВ... хочу сам заменить ремни на кондиционер и генератор с ГУРом. Какой ключ нужен, что бы ослабить натяжной ролик? И нужно снимать защиту, или всю работу можно провести сверху?
16 07 2008, 18:31
pusher80, это после жигулей ты такой смелый?
16 07 2008, 18:48
смельчак
16 07 2008, 18:54
на 16 вроде но не факт ) и ключ не покатит, головка нужна. и да, все сверху делается
16 07 2008, 20:51
Всем привет.
Про другие нескажу, а на моем м43ту натяжной ролик ослабить можно зведой по моему 35 или 40 (бит Торх). Не головка 16 это точно. Генераторный пемень вообшче можно снять и поставить голыми руками. |
17 07 2008, 03:56
Dima
Шеф |
13 08 2008, 03:35
Рекомендуем почитать на тему Ключ для натяжного ролика
13 08 2008, 07:26
pusher80
все нормально делается спереди..... Самый гемор, да ты уже и сам понял, одеть новый ремень....я в две руки не смог....пришлось найти ещё 2) чтобы они только оттяжкой ролика занялись...а сам ремень мало по малу надевал.... |
18 08 2009, 12:04
Вчера менял обводно и натяжной ролик замена заняла 30мин! Единственая проблема это натянуть новый ременя конделя! А так ремни проще менять чем на десятки!
18 08 2009, 12:18
pusher80
у меня на M47 все меняется без проблем.. кондея ремень на много удобнее снизу менять, но надо защиту снять клиновой генератора и другой приблуды меняется тоже легко, главное ПРАВИЛЬНО пропустить, и смотри чтоб в канавы попал везде... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176 |
