28 11 2011, 21:11
Всем здравствовать! Подскажите к какую сторону копать? Ставлю сегодня машину в гараж, хочу подлить незамерзайки, и тут слышу легкое тарахтенье двигателя (отчетливо, не громко трртрртррртрр)! Раньше не обращал внимание, но дурная голова ногам покоя не дает! Симптомы серьезные или как?
28 11 2011, 21:13
именно "трртрртррртрр" или может быть "тртрртрртртрртрр"?
28 11 2011, 21:14
Рики Бобби : именно "трртрртррртрр" или может быть "тртрртрртртрртрр"? ![]() а трртххттрхххттрххх есть? |
28 11 2011, 21:16
Рики Бобби : именно "трртрртррртрр" или может быть "тртрртрртртрртрр"? ![]() именно первый! Откуда знаешь? |
28 11 2011, 21:17
его второе имя Мехди Аль Араби
28 11 2011, 21:18
Terminator37 : именно первый! Откуда знаешь? Слышал, как у SLAVA мотор тарахтит.
28 11 2011, 21:18
Terminator37 : Рики Бобби : именно "трртрртррртрр" или может быть "тртрртрртртрртрр"? ![]() именно первый! Откуда знаешь? У него двигло стукануло потом! |
Рекомендуем почитать на тему Легкий треск в двигателе????
28 11 2011, 21:21
Вот спасибо! А я то думал, что поезжу еще лет 10...
28 11 2011, 21:24
может видео снимешь? не обязательно HD, достаточно телефонного качества, только со звуком
28 11 2011, 21:26
а как у SLAVA мотор тарахтит ?
28 11 2011, 21:28
Рики Бобби : может видео снимешь? не обязательно HD, достаточно телефонного качества, только со звуком Ну, слава всевышнему! Я, уж подумал, что никто не предложит! Не перепились еще на Руси добрые люди! Завтра все будет! Всем спать!
28 11 2011, 21:28
Может DISA тарахтит
....А у Славы N42 ....и тарахтение для него нормальное состояние |
28 11 2011, 21:30
Диса или кто то из роликов.
28 11 2011, 21:34
Tёma : Может DISA тарахтит ....А у Славы N42 ....и тарахтение для него нормальное состояние |
28 11 2011, 21:40
28 11 2011, 21:42
slovo Моторы серии М в прошлом
28 11 2011, 21:43
Tёma : slovo Моторы серии М в прошлом Именно так!N42 рулит! |
28 11 2011, 21:46
Слав,ну незря же баварцы новую линейку моторов назвали буквой N,что по их классификации означает New Generation--новое поколение...За вальветроником будущее
29 11 2011, 08:59
№20
29 11 2011, 16:30
Disa проверял: шток двигается при увеличении оборотов! Люфта заслонки нет, пружинка работает! Так, что, думаю не она...
№21
29 11 2011, 18:56
Слышно, но непонятно
не кондиционер и не генератор?
№22
29 11 2011, 19:23
Добавлю: этот треск более выражен на полностью прогретом двигателе, в гараже четче, чем на улице! Так вот, прикладывал ухо к двигателю (район цепи, впускной коллектор, Диса) и его локализация исходит от впускного коллектора где-то там! Со стороны Ваноса и Дисы его нет!
№23
29 11 2011, 19:26
Из-за успокоителя или натяжителя еды цепи?!
№24
30 11 2011, 16:44
Terminator37 : Disa проверял: шток двигается при увеличении оборотов! Люфта заслонки нет, пружинка работает! Так, что, думаю не она... ![]() на работающем двигателе, когда есть "трртрртррртрр", сними штекер с DISA. звук пропал! - DISA на замену. звук остался! - копай дальше.. |
№25
02 12 2011, 19:41
Motoren Werke AG : Terminator37 : Disa проверял: шток двигается при увеличении оборотов! Люфта заслонки нет, пружинка работает! Так, что, думаю не она... ![]() на работающем двигателе, когда есть "трртрртррртрр", сними штекер с DISA. звук пропал! - DISA на замену. звук остался! - копай дальше.. Не прокатило... звук при вкл/откл штекера Disa не изменился, да и я не рассчитывал на нее... слышно как она щелкает при вкл/откл штекера, звук совершенно другой... Есть еще соображения?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
