№51
28 11 2011, 12:53
а с чего сразу тепло то становится? на морозе жидкостям как ни крути, нужно время для разогрева
нифига не понял но раз ты так заморочился с подключением - толк наверное есть
№52
28 11 2011, 13:36
wladimir59 : Axion : Когда мотор только холодный запустился, смысл клапану быть открытым от него пользы ноль, если он будет закрыт движение жижи будет по более малому кругу и быстрее прогреется, потом и есть смысл открыть клапан. И потом заделывать трещины на лобовухе.... Как бы если довериться климату он сразу на лоб не дает прямого потока а постепенно открывает заслонку! |
№53
28 11 2011, 13:47
Axion : Да, такая, но у тебя она замученная что-то уж совсем.. Во-первых, я стык корпуса промазал герметиком, протянул все болтики. А работает так, что услышать можно только в тишине...очень тихая. Посмотрим. Зиму проходит, надеюсь, а там увидим, можж, и родную приобрету. |
№54
28 11 2011, 13:53
Eps : Андрю760 : После этого на глаза попался зелёный провод с катушки, напряжение на него подавалось с включенного зажигания, и от него я взял +, позже повешу отдельный предохранитель во избежание неприятностей. ![]() Нет не чего более постоянного, чем временное Вчера поставил , ибо не охота, чтобы из-за замыкания в помпе исчо и машина заглохла.
№55
28 11 2011, 13:54
zeos : Так короче. Для разъяснения ситуации. Нормальные ребята не бросают провода из моторного отсека в салон и наоборот. Они идут минимальным путем упрощения! Глупые ищут зеленый провод с предохранителем На самом деле- у меня времени на установку не так много было, поэтому, пошёл простым путём. Взял первый ближайший попавшийся на глаза плУс...
№56
28 11 2011, 17:54
Eps : wladimir59 : Axion : Когда мотор только холодный запустился, смысл клапану быть открытым от него пользы ноль, если он будет закрыт движение жижи будет по более малому кругу и быстрее прогреется, потом и есть смысл открыть клапан. И потом заделывать трещины на лобовухе.... Как бы если довериться климату он сразу на лоб не дает прямого потока а постепенно открывает заслонку! Ну, по хорошему надо в сильный мороз чтобы климат вставал в рециркуляцию до синей зоны, а потом открывался внешний поток. Так хотя-бы внутри не задышишь паром, а то садишься и дергаешься как в коматозе от холода... |
№57
28 11 2011, 18:29
karter : 1) не знаю как там у малоцилиндровых у меня тепло, мне пох 2) провод + подсоеденил на "черепаху" (соеденитель) это плохо они окисляются впоследствии и контакт начинает пропадать, так что лучше переделай У малоцилиндровых и дизелей водяной клапан идёт уже с дополнительной помпой. Правда, стоит он тысяч 9, а не 3 как у бензиновых 6-ти горшковых. |
Рекомендуем почитать на тему Установка дополнительной помпы отопителя. М43.
№58
30 11 2011, 08:45
ну коли так, я бы лучше за 9 штатное поставил, чем такое говно от газели или от чего там она
№59
30 11 2011, 09:09
karter : ну коли так, я бы лучше за 9 штатное поставил, чем такое говно от газели или от чего там она ![]() не торопись выводы делать, и свободных 9 не всегда есть в наличии. И потом: основу я заложил- припрёт поменять на родное- сделать будет оное уже легче. |
№60
02 12 2011, 11:41
Андрю760 : Axion : Да, такая, но у тебя она замученная что-то уж совсем.. Во-первых, я стык корпуса промазал герметиком, протянул все болтики. А работает так, что услышать можно только в тишине...очень тихая. Посмотрим. Зиму проходит, надеюсь, а там увидим, можж, и родную приобрету. Замученная потому что работала, а как сдохла естественно было произведено вскрытие, вскрытие показало что сдохла она еще до вскрытия. |
№61
25 01 2012, 20:54
Испытания морозом пройдены!!!!!
№62
25 01 2012, 21:05
а че эл. помпы с завода в машине не было?? ...ну и гавно же ваш зебин
№63
25 01 2012, 21:06
Эндрю760
У тебя за сколько прогревается сейчас после ночи?:)) В субботу или воскресенье надо до тебя добрести заценить |
№64
25 01 2012, 21:11
MASTA : Эндрю760 У тебя за сколько прогревается сейчас после ночи?:)) В субботу или воскресенье надо до тебя добрести заценить Вот [censored] тебе- стеклорез зажал.. (шутко) Через 5-6 минут при -17 нормальный тёплый воздух дует.. ну а через 10 минут стояния на месте и прогрева вполне комфортно. |
№65
25 01 2012, 21:14
Эндрю760
Да у меня его нету мла) стеклореза ))))))) говорю же тебе есть плиточный резак, но он дугой идет стекло им резать офигеешь |
№66
25 01 2012, 21:17
MASTA : Эндрю760 Да у меня его нету мла) стеклореза ))))))) говорю же тебе есть плиточный резак, но он дугой идет стекло им резать офигеешь Ладна, буим считать-отмазался, приходи кста, давай 0.5 в авто под тепло помпы раздавим? |
№67
25 01 2012, 21:20
Эндрю760
№68
25 01 2012, 21:22
MASTA : Эндрю760 на стоянке-то, и не включая габариты, хоть оббухайся
№69
25 01 2012, 21:23
Alexander_Br : а че эл. помпы с завода в машине не было?? ...ну и гавно же ваш зебин ![]() сам дурак Мой зебин самый заебенный заебинов зебин в мире!!!!!!!!!!!!!! |
№70
25 01 2012, 21:27
Андрей, у меня сегодня сутра до 10 минут вышла из синей зоны и пара не было видно. Показывало -21, дополнительной помпы нет!
№71
25 01 2012, 21:30
zeos : Андрей, у меня сегодня сутра до 10 минут вышла из синей зоны и пара не было видно. Показывало -21, дополнительной помпы нет! ну хорошо когда так вот, на моей машине вот так.. я как смог- поправил ситуёвину, результатом доволен. |
№72
25 01 2012, 21:47
Эндрююю , а розофинькой кнопафки не нашлось ?
акваакваривма забадал ужо ? почем слил ? - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
№73
25 01 2012, 21:48
Мух-Гарыныч : Эндрююю , а розофинькой кнопафки не нашлось ? а ты розовое любишь?
№74
25 01 2012, 21:49
Мух-Гарыныч : Эндрююю , а розофинькой кнопафки не нашлось ? акваакваривма забадал ужо ? почем слил ? аква-лежит... |
№75
25 01 2012, 21:56
Эндрю760 : Мух-Гарыныч : Эндрююю , а розофинькой кнопафки не нашлось ? а ты розовое любишь? ![]() злой ты , в аквариуме у тебя акулы были наверное - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
нифига не понял
