    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
ВОТ ВАМ делать нех ::p::
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
..bawar.. :
Надоело мерзнуть по утрам в пробке, и очумелые ручки покоя не давали =) В итоге и в машине тепло и пиво за тюненх выпито.
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Андрюх, конечно молодец. За работу 5!
НО! Не мог бы ты по-русски писать? А то так все русский язык забудут... неправильно это =(
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Результат - типо машина часов 10 отстояла, остыла, ты ее заводишь и через минуту уже тепло в машине?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
1) не знаю как там у малоцилиндровых у меня тепло, мне пох
2) провод + подсоеденил на "черепаху" (соеденитель) это плохо они окисляются впоследствии и контакт начинает пропадать, так что лучше переделай
    • Сообщений 847
torb1k :
НЕТ! Результат нормально работающая печка на любых оборотах дрыгателя
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
karter :
с чего бы им окисляться ? Если ты конечно там не алюминий с медью соединяешь...
Рекомендуем почитать на тему Установка дополнительной помпы отопителя. М43.
    • Сообщений 11526
вот с того и окисляются
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Чет мне кажется надо помпу на вход печки все же, ибо когда клапан закроется из радиатора будет откачиваться антифриз. Не образуется ли в этот момент воздушная пробочка ?
Грубо говоря исходя из того что жидкость в виде антифриза будет пытаться перейти в газообразное состояние, насос после радиатора будет создавать разряжение когда клапан закрыт. В связи с чем может быть факт образования пузыря воздуха.
Я как то так понимаю это.
Ибо не зря во всей системе создается избыточное давление, которое препятствует парообразованию, отодвигая точку кипения жидкости. ::21::
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Eps :
Зимой клапан всегда приоткрыт, а кнопку он может выключить в летнем режиме. По хорошему надо было делать черед ЭБУ IHKA!
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
zeos :
Eps :
А клапан сам как управляется, терморегулятор или Электронно ?
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Eps :
zeos :
Eps :
Электронный! Но возможно есть анализ от замерзания в блоке IHKA. Не нашел на http://tis.bmwcats.com логику работы с ходу
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
zeos :
Eps :
zeos :
Eps :
чую придется диодик зацепить на клапан и посмотреть как часто и при каких условиях он пашет, от туда и зацепится.
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Он аналоговый вроде, хотя я в такие подробности не вникал. Дискретный был бы верхом тупизма со стороны инженеров BMW
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
zeos :
Ну тогда сам боженька велел через него запитать доп насос. открылся роб закрылся пашел вон.
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Eps :
zeos :
Боженька велел читать wds чтобы быть правильным колхозником, а там написано откуда питать дополнительный насос! Все остальное -это не имперские методы!
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
zeos :
Eps :
zeos :
Ну аки не в Немчуре живем, читаем WDS понимаем че как робит, потом наш Русский подход в упрощении производства :) И вот те самое простое подключение, без заморочек :) (На примере людей с кнопачкой ::42:: )
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Да этот тролль за спиной с фотиком стоял! Ты ему веришь что-ли ? Зеленый провод он нашел ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::tyktyk:: ::21::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Андрю760 :
После этого на глаза попался зелёный провод с катушки, напряжение на него подавалось с включенного зажигания, и от него я взял +, позже повешу отдельный предохранитель во избежание неприятностей.
Нет не чего более постоянного, чем временное :) Не поставил предохранитель сразу, в ближайшие пол года не залезешь туда ни как :) Проверено на себе :)
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Так короче. Для разъяснения ситуации. Нормальные ребята не бросают провода из моторного отсека в салон и наоборот. Они идут минимальным путем упрощения! Глупые ищут зеленый провод с предохранителем
    • Сообщений 847
zeos :
Сигнал дискретный, я уже писал что клапан открывается\закрывается около 20 раз в минуту когда в машине уже тепло.
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Axion :
zeos :
Ну, вот и ответ: Почему многие орут что им холодно, динамика большая у солинойда, давление маленькое в том трубопроводе
    • Сообщений 847
zeos :
Axion :
zeos :
Не ответ, когда в салоне холодно, то прерываний нет, т.е. клапан постоянно открыт.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Axion :
zeos :
Axion :
zeos :
Когда мотор только холодный запустился, смысл клапану быть открытым от него пользы ноль, если он будет закрыт движение жижи будет по более малому кругу и быстрее прогреется, потом и есть смысл открыть клапан.
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Axion :
И потом заделывать трещины на лобовухе....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 313
