/ как погасить ошибку( износа тормозных колодок? на BMW
    • На форуме с 16 06 2011, 15:49
    • Сообщений 297
    • Авто: 330Ci
подскажите..некоторое время проездил без переднего датчика тормозных колодок - горела ошибка, сегодня установил, но ошибка не погасла..как погасить? с задним датчиком все в порядке..
Машина может быть любого цвета,если она черная. Генри Форд
8-906-047-16-91 Александр
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Зажигание в первое положени(что бы лампочки загорелись)и нажми на педаль тормоза секунд на 30.
Должен потухнуть.
... Потом объясню!
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Даже если не колдовать, сама потухнет по мере эксплуатации за день-два, если конечно датчик исправный.
    • На форуме с 21 11 2009, 23:13
    • Сообщений 49
если датчик не исправный поставь перемычку вместо него таким образом проверишь его
    • На форуме с 12 05 2011, 11:40
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
клеммы с аккумулятора скинь
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
    • Сообщений 297
    • Авто: 330Ci
спасибо сейчас пойду пробовать))
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Надо открыт дверь шофера, контактный ключ на позицию 2 и ждать 40-50 секунд. Лампа погаснеть. Смотрите:
http://www.youtube.com/watch?v=CcSstG_el-I
Рекомендуем почитать на тему как погасить ошибку( износа тормозных колодок?
    • На форуме с 14 01 2010, 03:18
    • Сообщений 971
    • Авто: Много всяких тазиков:)
на сто сервисным компутером
заказ пассажирских микроавтобусов от 7 до 50 мест на любые мероприятия
http://taxi-miniven.ru/
заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов
http://vk-bus.ru/
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
JOKER_SPB :
Зачем так всё усложнять???
... Потом объясню!
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
::p::
JOKER_SPB :
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
NikVanov :
еще язык надо высунуть ::39:: чтоб наверняка
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Ключ в первое положение, жди около минуты, у меня погасла за 20 секунд.
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • Сообщений 3205
Pagan :
::p::
JOKER_SPB :
У меня только так и получилось
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Умники!))
Нужно войти в сервис меню
Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
разблокировать 19 пункт:
Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать функцию 21
и сбросить приборку еще одним нажатием
ВСЕ
Гуру звука в e46
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
46coupe328
да зачем через тест то??? она прекрасно гасится через ключ :)
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 971
Витас :
Pagan :
::p::
JOKER_SPB :
+1
http://vk-bus.ru/
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Ключ в первое положение, жмем тормоз примерно 30 секунд с высунутым языком :lol:
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
*Mr.Anderson* :
46coupe328
не у всех она так гасится
Гуру звука в e46
    • Сообщений 241
Подождем результат.
    • Сообщений 297
    • Авто: 330Ci
NikVanov :
погасилась именно таким образом)
    • Сообщений 241
ЧиТД.
    • На форуме с 09 03 2009, 00:03
    • Сообщений 245
    • Авто: M3 E46 Cabrio
sss330 :
NikVanov :
На педаль тормоза нажимал ?
Ничего на свете лучше нету,
Чем валить на ///M по белу свету!
[album]20340[/album]
    • Сообщений 241
Не надо, только дверь и ключ. А остряки можно и язик.
    • На форуме с 28 05 2011, 06:24
    • Сообщений 54
    • Авто: 320 Ci
ох и нифига себе я то мозг ломал как ее сбросить..на сто комп ее не видел и убрать не могли..все побежал пробовать))
