25 11 2011, 20:00
Ввиду таво, што предыдущаё теммо засрали нерадивые нигадяи, создалл новвое теммо..
Итак, Доппен Помпенн часть 2. а если серьёзно, вот, всё, что я сегодня проделал. На данный подвиг меня сподвигла вот эта тема, viewtopic.php?f=47&t=62815 я и я вооружившись своим опытом, и полученными в ней знаниями совершил ЭТО. Мне тепло, ну а судить вам. ИтаГ: мотор м43 318, 118 л.с. Закуплено: помпа Элара, отеч. производства,нового образца, причем сильно отличающаяся от всего говна, что выпускали наши до этого. Релюха разгрузочная (решено было отказаться, ввиду того, что друг электрик сказал, что эти кнопки хорошо держат напряжение и нагрузки, и в реле нужды нет..ладно. поживём-увидим), и кнопка прозрачная, с оранж. свечением (совпало с бэховским оттенком)), и Г-образный патрубок.. Ну провод, соеденители и т.д. это понятно. За всё 1500 руб. Установку начал с эл. проводки, т.к. в Бэху по эл. части полез впервые, так сказать, оставил пути для отступления... Под капотом около блока соеденителей нашёл пробочку, через которую и продел плюсовый провод (из Элары только + выходит, минус- сам корпус, кинул провод на крепёжный болт, и всего-то..), который потом, проложил под уплотнителем одного из кабелей в блок. во так: ![]() потом он удлиняется, и тащится в салон к кнопке. фото далее следуют.. |
25 11 2011, 20:05
После этого на глаза попался зелёный провод с катушки, напряжение на него подавалось с включенного зажигания, и от него я взял +, позже повешу отдельный предохранитель во избежание неприятностей.
25 11 2011, 20:06
НЕ ПИШИТЕ ПОКА НИЧО, ЩАЗ СФОРМИРУЮ...
25 11 2011, 20:16
далее, протащил оба провода в салон, через этот блок соеденителей и предохранителей. Т.к. колхозить на консоли чужеродную кнопку не хотелось- спрятал её на кожухе рулевой колонки. вот так:
![]() Ну а когда закончил с проводами, занялся помпой. Вот тут-то самое интересное и оказалось.. Я помпу повесил на верхний патрубок, т.е. тот, что после крана, таким образом, мы не проталкиваем жидкость в кран, а мы её забираем оттуда, что мне кажется несколько правильней. ![]() Потом всё собрал. Помпа работает до бесстыдства бесшумно, даже думал, что не работает... итак, кноппко светиццо, помпа качает, тепло, иббёнть!.. Вот как-то так) |
25 11 2011, 20:20
25 11 2011, 20:37
И чё?
Какой эффект-то? |
25 11 2011, 20:39
OlegCh : И чё? Какой эффект-то? Тепло, прктически сразу после запуска, собственно, ради этого всё и мутилось. |
Рекомендуем почитать на тему Установка дополнительной помпы отопителя. М43.
25 11 2011, 21:04
Красавец че
25 11 2011, 21:10
MASTA : Красавец че Мастыч,да приходи, бери пузырь, и мы с тобой всё протестируем, иббёнть! Да, эффект заметен, ну а хренли, циркуляция стала лучше. Кста, в жару эта помпа не помощница, т.к. у меня она исключительно на радиатор печки настроена. см. фотоочёт. |
25 11 2011, 21:22
у меня теплый воздух даёт только когда авто прогреется полностью, как вы думаете это пмпа???
25 11 2011, 21:23
е777кх77
фиг, знает, у меня машина теплый дает, когда стрелка из синей зоны выходит на на четверть |
25 11 2011, 21:31
у меня дует но холодным
25 11 2011, 21:31
Ну вот и у меня тожж самое было.... заепло..
25 11 2011, 21:32
А у меня уже с завода она стоит.
25 11 2011, 21:32
диагностику по электроники сказали всё ок.
25 11 2011, 21:35
а откуда такая помпа которую ты поставил дополнительно
25 11 2011, 21:37
Ну я подозреваю так: моторчик маленький- 4 цилиндрика, обороты на холостых 700-800, ну и инженерный просчёт в пропускных отверствиях крана внутри....
25 11 2011, 21:38
всмысле с какой машины
25 11 2011, 21:39
е777кх77 : а откуда такая помпа которую ты поставил дополнительно Из магазина запчастей ГАЗ. Помпа для Волги и Газели..кстати, у нас тут исчо у кого-то 2 года уже ГАЗелевская стоит... Я щаз продавцом там работаю.. Брать бы не стал. если б не хорошие отзывы о новой помпе... я ваще в шоке был, когда включил- её вообще не слышно... чтоб проверить- надо, чтобы мотор не работал... |
№20
25 11 2011, 21:41
У меня есть клапан печки с доп насосом.от е39
№21
25 11 2011, 21:42
SLAVA : У меня есть клапан печки с доп насосом.от е39 ну теперь-то уж чё... |
№22
25 11 2011, 21:50
а если её вместо заводской поставить???
№23
25 11 2011, 21:59
е777кх77 : а если её вместо заводской поставить??? Да мне кажется любая туда встанет, лишь бы по размерам подошла. |
№24
28 11 2011, 09:36
№25
28 11 2011, 09:40
Первый раз подключал на прямую, помпа офигевает когда клапан закрывается, в итоге подключил все через реле, управление с минусового провода клапана. Теперь помпа включается вместе с открытием клапана. Клапан кстати открывается и закрывается раз 20 в минуту.
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 29 |
