/ [МОТОР] Замена маслосъёьных колпачкоф на N42B20 на BMW
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
:twisted: Молодец... мне это пригодится в будущем... потому ка скоро явно придется менять колпачки...
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Dymastyi :
Колпачки не заводские уже стоят, походу ты второй, кто меняет их на этой машине
Не удивлюсь, даже если 3-й : ))
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Yhou$e, дорогой, за проделанный труд тебе [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18277[/img]
Браво!
Вот только разреши поспрашивать: где волшебный чемоданчег взял? Как называется?
Может сможешь всем страждущим сделать замеры? Был бы очень признателен и, полагаю, я смог бы сделать такие хреновины и поделиться с братьями по мотору ::22:: Производственный потенциал у меня под рукой :???:
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • На форуме с 16 02 2008, 17:07
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW E46 325XI 2002г.в.
    • Изображения: 20
Думаю что волшебный чемоданчик зеленого цвета взял там же где и я летом брал. Правда я брал для своего м54, но чемоданчик такой же как и в этом отчете.
Вот кстати и сайт производителя чудо чемоданчика:
http://www.aist-tools.ru/index.php?opti ... itstart=40
Там кстати помимо таких чудо чемоданчиков есть куча всякой полезной приблуды.
Кстати оригинальный фиксатор распредвалов стоит около 20 килорублей (по крайней мере на м54), а этот обошелся вместе с доставкой всего в 2,5 Кр.
А вообще автор прав: терпение, А главное ВНИМАНИЕ ну и TIS конечно же, позволяют делать чудеса. И на самом деле ничего страшного тут нет :) Даже очень интересно, а главное экономит прилично бабулеты :wink:
Респект тебе!
BMW E30 325i 2002-2003г.
BMW E34 520i 2003-2005г.
BMW E39 520i 2006-2008г.
BMW E46 325xi 2008-2011г.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние
    • На форуме с 14 09 2010, 11:02
    • Сообщений 637
а для замены компенсаторов тоже нужны все эти приспособы
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Это вопрос, или утверждение?
    • Сообщений 637
Yhou$e :
Рекомендуем почитать на тему [МОТОР] Замена маслосъёьных колпачкоф на N42B20
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Чего непонятного было в моём вопросе? : )
Теперь смею догадываться, что вероятнее всего, это был вопрос : )
А знаком вопроса лучше не прнебрегать, а то не понятно, чего
изволит отписавший... : )))
Если это был вопрос - да, нужны фиксаторы и шаблон установки колёс
датчиков.
    • Сообщений 637
спасибо
    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
подскажите пжлста номера запчастей для замены МСК на n42b18
1.прокладку
2.колпачки
    • Сообщений 83
нашел сам, простите чуть не поленился
1.прокладка
их там 2
11120028033
11120032224
2.колпачки
ремкомплект
11340029751
    • На форуме с 05 05 2010, 09:43
    • Сообщений 97
хочу поблагодарить автора за отчет . итак: купил е46 318 2002 42 с пробегом 48000. 2 года расхода масла от замены до замены (менял раз в год пробег применно 10т.к.) не было!! и вот вдруг вижу красную масленку . в шоке думаю, поддон пробил-щуп почти сухой .посмотрел поддон сухой ну и начались подливы масла. в итоге расход дошел до 1л на 1000км. сделал ревизию кркг-хорошо что не покупал клапан и патрубки зараннее : клапан рабочий и не забит, решил менять мск .вооружился этим фотоотчетом приехал в сервис к толковому парню. в итоге при вскрытии обнаружена съеженная и забитая трубка сапуна, окаменевшие мск,изношенный успокоитель цепи. стоимость деталей: мск 400р прокладка под головку 2200, успокоитель цепи 1500р. работа 5000. появился эффект присасывания маслозаливной крышки, расход уменьшился до 200 г на 1000км, сделал вакуумную касковсовку колец: жидкость 200р работа 300р. в итоге 1000 км -расхода масла нет. масло лью магнатек 5-40(не ругайте).
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Магнатек отстой, поменяй масло ::ot::
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Магнатек слышал нельзя в 42 ::30:: я когда свою покупал, так понял что оно и было залито, поменял тут же на Castrol SLX 0w-30
Теперь ты моя! :)
    • На форуме с 20 11 2011, 14:46
    • Сообщений 2
подскажите пожалуйста, где можно найти трафаретик этих очков?? буду очень благодарен!
    • Сообщений 2
или может быть размеры есть у кого-нибудь?? очень нужны((
    • Сообщений 8611
Получается, без этого: можно обойтись?
Если да, то как?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Читай отчёт внимательно, там всё об этом есть...
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
странная штука обнаружилась, после вскрытия клап крышки.
Двигатель стоит в положении ВМТ первого цилиндра, шаблон на распредвалах прилегает как надо, а ваносы развернуты не по шаблону. Причем вроде как болты ваносов до меня не крутили, как такое получилось не пойму. Может знает кто в чем дело?
    • Сообщений 287
При замене мск без снятия головы, клапана подпираются поршнями.
    • На форуме с 12 01 2014, 21:05
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
Клапана удерживаются воздухом,вместо свечи зажигания вворачивается трубка с разъемом к ней подсоединяется шланг с воздухом. Себе делал так,так как мотор был на фиксаторах и я не проворачивал коленвал. Девайс делал сам из старой свечи металлической трубки и разъема для пневмо инструмента. ::butch::
    • Сообщений 287
Витек535 :
В продаже есть даже девайсы подобные описанному.
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
Не знаю на счет готовых,может и есть но не попадался на глаза когда покупал инструмент к н42,фиксатор балансиров и ключ удерживания коленвала тоже делали сами по ходу ремонта авто. Фото инструмента в моих изображениях. :cool:
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
под каким давлением дул?
Мой овощ на Drive2
nem0
viewtopic.php?f=17&t=128606 изучи эту темку, там все есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
