22 11 2011, 22:20
320 М54 автомат. Поднялись обороты двигателя до 900. До этого были 550 - 600. Так непривычно ездить, начинаешь останавливаться, так она останавливается толчком, ты тормозишь, а она тебя толкает ехать. Тормоз бросаешь, а она с места рвет. Обороты ниже 900 не падают. В чем может быть проблема. 100 км назад мне меняли ремень с роликами. Но это никоим образом не может повлиять на это. Пробег 130 000. Это впервые!!!
22 11 2011, 22:24
22 11 2011, 22:26
С утра такая, стоит в теплом паркинге и на прогретую такая
22 11 2011, 22:27
а вы у климата температуру уберите и обороты упадут
22 11 2011, 22:30
Так раньше то такого не было. 5 лет отъездил, все ок было.
22 11 2011, 22:33
если пять лет, то ржать не буду.
смотри на что ругается, датчик распредвала выпуска может поднять обороты, был прецедент. |
22 11 2011, 22:34
ужаааас!! и что в этом такого???
Рекомендуем почитать на тему Поднялись обороты до 900
22 11 2011, 22:35
Так и бензина стала больше жрать
22 11 2011, 22:44
bmw320i : Так и бензина стала больше жрать мож правда климу уменьшить....у меня почти на максе был...расход 18.6.....
22 11 2011, 23:45
Такая же ситуация и у меня и у друга моего.У меня М54,у друга тоже М54.Причем и у него и у меня с наступлением холодов.Если поездить где-то пару часов на машине не глуша ее,обороты приходят в норму.Мож все М54 сговорились??? )))Кстати,насчет климата,я когда машину завожу утром,я климат вырубаю.И не включаю его,пока стрелка температуры не дойдет до первой белой палочки.Так что дело не в климате!
23 11 2011, 00:00
Сталкивался с такой ситуацией,а у меня она так себя ведет пока не прогреется,а как прогреется,все становится нормально 550-600 оборотов!
23 11 2011, 00:42
Таже ситуация на М54. Сегодня встал на светофоре смотрю обороты высоковаты! Печка стояла на 24 градуса, решил сделать чуть поменьше, поставил на 22 градуса и обороты сразу упали.
Может когда на улице холодно, печка даёт напряг на двигатель и растут обороты |
23 11 2011, 01:04
давно уже заметил такое на своей машине.Если температура выставлена на 24 и больше,то обороты могут быть до 900.Но не всегда.когда машина по настоящему разгрета,такого не бывает.
23 11 2011, 01:35
как минус на улице появился так и тоже такая-же фигня м54 3.0
23 11 2011, 01:36
Ну если так у всех, то можно расслабиться и выпить пива
23 11 2011, 01:39
М54
23 11 2011, 04:29
хм, у меня меньше 900 и не бывает)
1,1 нормальное состояние, был удивлен когда тему увидел |
23 11 2011, 05:30
У меня сейчас, зимой, часто (в основном на холодную) обороты поднимаются на 900 и стоят. Раньше такого не было (когда было больше нуля).
А я гоняю вообще всегда на 32 |
23 11 2011, 07:59
Вот сегодня завел, обороты 550. Машина стоит в подземном паркинге, на приборе показывает +18. Как только выехал из паркинга, обороты на при остановке на перекрестке сразу 900, климат работает. Вырубаю климат - обороты плавно опускаются до 550 - 600. Чудеса. Может раньше такого не замечал. Будем следить.
23 11 2011, 08:07
такая же фигня при включении климата, обороты падают где-то через пол часа езды, только вот еще какой момент... начинается сильная вибрация когда стоишь на месте в режиме D, у меня одного так?
23 11 2011, 08:17
Ну сильной вибрации нет, а мелкая дрожь по кузову имеется
23 11 2011, 09:27
Думаю, что увеличение оборотов до 850-900 нормально!
ИМХО Обороты ХХ зависят от: 1 температуры наружного воздуха!2. От температуры блока климата, т.е. внутреннего воздуха 3. От степени разряженности АКБ, либо от падения напряжения сети, при включенных потребителях! |
23 11 2011, 09:30
нет повода для беспокойства
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
23 11 2011, 09:32
выяснили что так у всех...катаемся дальше...все норм
23 11 2011, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21 |
