    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
netdog :
Имею S639A (SOS/ASSIT USA)
Выходит надо только ULF блок и блутуз антенну, кнопки на руле и так реагируют и микрофон должен быть (ибо SOS/ASSIT)
Если на авто в профиле, то нужен ульф.
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
bazinotti :
netdog :
т.е. блутуз антенна выходит уже есть ?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
netdog :
bazinotti :
netdog :
да
    • Сообщений 507
Спасибо.
Сегодня для теста взял ULF модуль, судя по всему 1 или 2го поколения, номер 84 .21 6-931854-01 (24/JAN/2003) от E39. Подключил большой коннектор и коаксиальный коннектор ( видимо на блутуз антенну), но привязать его так и не вышло к телефону htc desire. Если жать RT пишет "no phone" на Radio, если на кричащую морду нажимать, то никак не реагирует. И зажимание оной кнопки и включение зажигания тоже никак, и тел ничего не видел. Отдал блок обратно.
p.s. можно ли как-нить узнать что за коаксиальные коннекторы у меня торчат ?
2 подключено было к моему bmw assit модулю, 1 похоже на антенну в плавник, другой не ясно куда или откуда. И 2 еще в проводах дооснащения, 1 из которых судя по всему на bluetooth который я и подключал.
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
спаривать надо через inpa или 32 пин на землю
    • Сообщений 507
Это потому что блок старый или потому что кнопки под подлокотником нету ? (хотя вроде читал, что руле и в подлокотнике одни и те же кнопки)?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
netdog :
потому что кнопки нету под подлокотником
чупа тоже также говорил, но у меня не сработало
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
    • Сообщений 507
Вот оно чего, у меня было на это подозрение. Потому что никакой реакции вообще не было по нажатию на эту кнопку.
А уже когда тел он связан по блутузу, кнопка на руле уже как положено работает ?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
netdog :
да, без проблем...не считая того что записную книжку читать не будет :) принимать, звонить, номер показывать будет.
есть нюанс с голосовым управлением, описывал выше
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
AlexOFF :
netdog :
чупа дело говорил... :lol:
    • Сообщений 507
AlexOFF,
Да, про нюанс читал, что закодировать опцию надо.
А у тебя какого поколения ULF и номер его ?
Стоит ли брать ULF датированный JAN/2003 или все же поискать че-нить посвежее.
Судя по прочитанному первые поколения были кривые, и по голосовому управлению и тел книгой и звуком...
А тот номер блока от E39, что я писал за $60 отдавали прямо на месте воткнул, но решил не брать пока.
И еще не ясно, всё таки любой тел должен привязаться, но работать не со всеми фенечками (а-ля смс и тел кника)
Или к примеру тел сможет увидеть блутуз, но незаконнектится по какой-то причне, такой инфы нет ?
Так чего ж не сработало то, если дело ? :)
Update:
В дополнение к теме список номеров ULF блоков по поколениям, чем выше тем лучше (и дороже):
84 21 6 915 563 end of life 10/02 (Pre gen)
84 10 6 931 854 end of life 03/03 (Pre gen)
84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation
84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation
84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation
84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation
84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation
84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation
84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation
84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation
84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation
84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation
84 10 9 133 329 end of life 1/07 11th generation
84 10 9 145 007 end of life 05/07 12th generation
84 10 9 154 358 current production 13th generation
Точных сведений, что добавили или изменили в этих блоках нет.
Где-то улучшили звук, где-то связь, где-то работу sms, и телефонной книги, где-то улучшили голосовое управление. Короче чем выше тем лучше. По советам на буржуйскик форумах, ниже 3th generation брать не стоит, а лучше 4-5 и выше.
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
netdog :
AlexOFF,
у меня такой линк
совсем недавно мне тут на форуме такой же предлагали, чуть дороже
тел.книга не работает(есть предположения что уже следующее поколение будет работать, у Olza работал с iphone 4),
смс отправлять не пробовал(с трудом представляю как можно набирать смс в движении, если в пробке только),
громкая связь и голосовое управление работают отлично
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
netdog :
Ну уж никак не дороже, поставляется только один номер (Последний).
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 507
Ну это если новый заказывать, то да )
А если б/у выискивать то цена последнего поколения подбирается к новому, что ИМХО неоправданно дорого.
    • Сообщений 6232
netdog :
80% разборщиков даже и не будут заморачиватся какого у них поколения, и цена будет такой же ка и за все.
    • Сообщений 507
Логично, однако 13 поколения в E46 не было, и эти блоки будут сняты с гораздо более свежих машин и в следствии этого и блок может стоить на порядок больше. Имхо.
    • Сообщений 507
А еще вопрос, язык голосового набора от чего зависит ? от самого блока или он мультиязыковой ?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
netdog :
в него несколько языков зашиты, у меня сначала на немецком разговаривало потом на инглиш переключилось. предположу что зависит от языка который в приборке выбирается
    • Сообщений 6232
netdog
AlexOFF
А вот вы мне скажите, а что вы подразумеваете под Голосовыми Командами ?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
долго нажатие до "пип" головы на руле
так
после этого можно говорить команды на английском:
HELP NAVIGATON
HELP PHONE
HELP NOTEPAD
Help NAVIGATION:
(для американского варианта, я пробовал 100m, 200m, 500m, 1km, 2km)
Route map
Navigation
Scale 400 feet
Scale 800 feet
Scale one quarter of a mile
Scale half a mile
Scale one mile
Scale two point five mile
Scale five mile
Scale ten mile
Scale twenty-five miles
Scale fifty miles
Hotels as current location
Parking lot as current location
Restaurant as current location
Gas station as current location
Hotels at destination
Parking lot at destination
Restaurant at destination
Gas station at destination
Save current position
New route
Instruction
Instruction off
Help PHONE:
Dial number
Dial name
Add name
Delete name
Play phonebook
Clear phonebook
Redial
Help NOTEPAD:
Record note
Play notepad
Clear notepad
Лично я юзал все команды PHONE и частично NAVIGATION
    • Сообщений 507
Я вот и предполагал, что от языка на приборке зависит.
Короче круто-круто, спасибо, буду искать ULF не ниже твоего.
    • Сообщений 507
AlexOFF, сегодня мне один товащь сказал что, у знакомого проводка была но блутуз антенны не было.
Решил проверить у себя, насколько я понял родное место для антенны по задней пепельницей.
Раскрутил всё, и увидел вот это:
Выходит всё же нету антенны в 639A опции. Если конечно она должна находится там
AlexOFF, ты свою синезубовую антенну в глаза видел? Мот просто не всем везёт =)
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
[quote="netdog"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=AlexOFF[/img], сегодня мне один товащь сказал что, у знакомого проводка была но блутуз антенны не было.
[url=http://s51.radikal.ru/i132/1111/31/425c823eeebd.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://s51.radikal.ru/i132/1111/31/425c823eeebdt.jpg[/img][/img]
AlexOFF, ты свою синезубовую антенну в глаза видел? Мот просто не всем везёт =)[/img]
конечно видел :) но у меня к моему сожалению подготовки не было, поэтому и болтается она сейчас в багажнике
если брать комплект дооснащения то в него входит антенна bluetooth, следовательно в подготовке ее не должно быть, она стоит около 50-60уе в экзисте
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40342[/img]
    • Сообщений 6232
netdog
Антенна бт, у тебя была бы если была хоть эта опция S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth Была.
    • Сообщений 507
Ну теперь уже понятно, спасибо. Выше мне было сказано (by bazinotti), чир нужен только ULF. А выходит еще BT антенку еще надо :)
Ну можно еще кнопку паринга куда-нить вывести или спрятать.
