10 11 2011, 11:45
лиди предлагают rs паутинкой 17е параметры 8j et 32 и зад 9j et28 вылет может быть наоборот незнаю точно!
подойдут ? машина будет занижаться!! |
10 11 2011, 13:43
ну что никто не подскажет что ли??
10 11 2011, 16:28
Передние без проблем будут, а на зад либо резину узкую, либо арки катать.
10 11 2011, 16:42
krolique : Передние без проблем будут, а на зад либо резину узкую, либо арки катать. нее арки вообще не в тему!! |
10 11 2011, 17:31
zELEn : лиди предлагают rs паутинкой 17е параметры 8j et 32 и зад 9j et28 вылет может быть наоборот незнаю точно! подойдут ? машина будет занижаться!! Правильно говорят, зад не встанет. По опыту: et 26; ширина диска 8,5; резина 225 (стрейч) трёт об арки при занижении 4 см. В начале тоже категорично относился к закатыванию арок, но после 2 съеденных баллонов решился закатать. |
10 11 2011, 17:39
krolique : Передние без проблем будут, а на зад либо резину узкую, либо арки катать. А у тебя вылет какой? и вообще сетап подвески? Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
10 11 2011, 19:41
Джейрико : zELEn : лиди предлагают rs паутинкой 17е параметры 8j et 32 и зад 9j et28 вылет может быть наоборот незнаю точно! подойдут ? машина будет занижаться!! Правильно говорят, зад не встанет. По опыту: et 26; ширина диска 8,5; резина 225 (стрейч) трёт об арки при занижении 4 см. В начале тоже категорично относился к закатыванию арок, но после 2 съеденных баллонов решился закатать. я бы тоже закатал но я живу в такой глуши, а покупать раскатчик дорого, закатали где нить поблизости было бы неплохо. и есть страх при продажи авто черти придерутся и чёнить напридумывают.... впринцепи этого я боюсь больше всего. |
Рекомендуем почитать на тему опять параметры!??
10 11 2011, 19:43
битой закатай.... я битой катал когда то... на старой машине...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
10 11 2011, 19:49
zELEn : лиди предлагают rs паутинкой 17е параметры 8j et 32 и зад 9j et28 вылет может быть наоборот незнаю точно! подойдут ? машина будет занижаться!! НЕТ |
10 11 2011, 20:03
FTOR : битой закатай.... я битой катал когда то... на старой машине... да как то машина то ни старая, и там красочка вся целёханькая и прекрасненькая, царапать не хочется |
13 11 2011, 18:14
FTOR : krolique : Передние без проблем будут, а на зад либо резину узкую, либо арки катать. А у тебя вылет какой? и вообще сетап подвески? +8 по кругу, передние винты выкручены вниз, задние примерно на 5 мм можно еще скрутить,но тогда опять арка на резину ляжет. |
14 11 2011, 11:59
а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно?
14 11 2011, 12:24
zELEn : а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? и 255 легко влезет |
14 11 2011, 12:30
Джейрико : zELEn : а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? и 255 легко влезет а что разумнее 245 или 255? и высота какя лучьше для 255? радиус 17! |
14 11 2011, 12:41
zELEn : Джейрико : zELEn : а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? и 255 легко влезет а что разумнее 245 или 255? и высота какя лучьше для 255? радиус 17! по правилам положено 255 высота высота профиля не более 45 ну а если наложить на правила можно играться шириной в пределах от 225 до 275. |
14 11 2011, 12:48
Джейрико : zELEn : Джейрико : zELEn : а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? и 255 легко влезет а что разумнее 245 или 255? и высота какя лучьше для 255? радиус 17! по правилам положено 255 высота высота профиля не более 45 ну а если наложить на правила можно играться шириной в пределах от 225 до 275. на тачке на табличке написано 225 45 перед 245 40 зад про 255 я чёта там ничё не видел , а когда ставишь калёса с вылето с нестандартным и шириной тоже то на правила накладываешь сам по себе |
14 11 2011, 12:49
krolique : FTOR : krolique : Передние без проблем будут, а на зад либо резину узкую, либо арки катать. А у тебя вылет какой? и вообще сетап подвески? +8 по кругу, передние винты выкручены вниз, задние примерно на 5 мм можно еще скрутить,но тогда опять арка на резину ляжет. Маньяк!!!!! Я жду 18-ю ковку с 35 вылетом- и думаю при скрученных винтах будет тереть пипец- катать арки надо полюбому... вот колёса приедут займусь))) надо ещё винты купить- уже заипался искать и выбирать... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
14 11 2011, 13:01
не я чёта очкую 18 брать!! ваще же капец будет ... у нас ровной дороги нет не одно!((( незнай конешно как в одессе..!
14 11 2011, 13:04
zELEn : Джейрико : zELEn : Джейрико : zELEn : а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? и 255 легко влезет а что разумнее 245 или 255? и высота какя лучьше для 255? радиус 17! по правилам положено 255 высота высота профиля не более 45 ну а если наложить на правила можно играться шириной в пределах от 225 до 275. на тачке на табличке написано 225 45 перед 245 40 зад про 255 я чёта там ничё не видел , а когда ставишь калёса с вылето с нестандартным и шириной тоже то на правила накладываешь сам по себе ширина резины должны быть соразмерна ширене диска. (245 при ширине лиска 8.5) на диск 9 дюймов идёт 255 резина |
14 11 2011, 13:07
Вот две фото машины krolique для сомневающихся)))
Фотал я 2 или 3 недели назад) ![]() ![]() П.С. слушай у тебя какие винты? FK ? как они вообще? Серия street? Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
14 11 2011, 22:41
FTOR
да. дешевый тайвань, сделаный на европейский рынок. под мои запросы нормально. да и вообще ща все Одесские бмв на них ездят и не парятся. Под агрессивную езду может и не покатят, но мой друг на гольфе2 с таким же комплектом валит по нашим дорогам, по трассе Одесса-Херсон и доволен очень, говорит отрабатывает подвеска очень хорошо. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156 |
