    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Tminich_64 :
prosto_alex :
Тони Беспантони :
Лучше найти в продаже какую-нибудь теплопроводящую ленту, которую можно наклеить понизу лобого стекла, под дворниками.
есть такая, но она быстро умрет\порветься
цитата хоть и не про наши авто, но всё же зерно сомнений появилось :)
Устанавливаться такой теплоэлемент может и на заднее стекло поверх имеющегося обогрева.
Т.к. лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное (рассчитано на работу обогревателя стекла), то включить обогрев щеток лобового стекла при температуре ниже -15C можно лишь после частичного прогрева салона, иначе лобовое стекло может потрескаться.
я не думаю что наклейка так сильн осможет прогреться
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Romanchek :
а е46 не бывает лобового с подогревом, да ?
Не бывает.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Установил...протянул проводку. Подключил к обогреву форсунок омывателя...там коричневый и зелено-желтый провода. напряжение есть вроде...но пока не разобрался почему не греет. первый раз тупанул и забыл поменять предохрон(5а перегорел) на более мощный(поставил 10а). ведь потребление выросло. хм...кто что подскажет путного? кстати обогрев форсунок тоже не работает. 25 предохрон, все верно?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Обогрев форсунок включается, если не ошибаюсь, при +3 и ниже.
Точно не помню при какой именно температуре, но летом он не работает.
:lol:
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
кстати, а есть же щетки в таких презервативах зимние. как они? кто юзал?
машины бывают немецкие и стиральные...
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
SashokBMW-e46 :
:lol:
Ну на улице не лето 8) а так у меня отсутствует датчик, подключено на пряммую. тоесть подогрев форсунок постоянный
    • Сообщений 497
где находится датчик включения писалок?!!!! Людиии!!! и как он выглядит?
Рекомендуем почитать на тему Дворники с подогревом
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
rapid :
Мне понравились.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
rapid :
Ты про обогрев форсунок? Датчик включения в правом переднем локере под бампером
    • Сообщений 497
Толян 059 :
rapid :
это же на приборку датчик температуры?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
rapid :
Толян 059 :
rapid :
на приборку температруа выводиться с датчика который слева на локере
    • Сообщений 497
prosto_alex :
rapid :
Толян 059 :
rapid :
у меня справа есть датчик и температуру на приборке показывает нормально, а слева вообще нет локера. [censored] знает чо творится.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Значит обогрев форсунок не работает...проверяй. ищи провода оторванные. вроде зелено-желтые.
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
С подогревом щетки не советую! Лопнуло стекло той зимой у кореша в районе как раз щеток на Е60.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Bandit :
Хм. может совпало так. а так я уже их купил\установил. только ещё не подключил
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
prosto_alex :
замерь есть ли напряжение на форсунках? подогрев дворников нужно было подключать через силовое реле. просто заменить пред на 25 ампер нельзя, если изначально стоит пред на 5 ампер, то и сечение проводки на форсунки тоже расчитано на не многим больше 5 ампер!!!! соответственно если нет напряжения на форсунках. то ты либо спалил проводку либо какое нибудь из релюшек. если есть напряжение то не экспериментирую и воткни силовое реле, в противном случае у тебя проводка будет так же являться потребителем и будет греться, и если не перегорит, то тока на нагрев дворников явно хватать не будет.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
avaal :
prosto_alex :
Проверь ЛС
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
:twisted:
лучше лопату с подогревом!
::40:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 18 03 2011, 16:23
    • Сообщений 321
    • Авто: властелин колец
    • Изображения: 18
prosto_alex :
после перегорания предохранителя мерял напругу? может на форсунки через какое-то реле подаётся напряг, а реле малоточное вот и не выдержало такого тока... или ограничивает его... попробуй от другой цепи запитать для проверки, и меряй напряжение и токи.. так понятней будет причина...
Тминыч
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Tminich_64 :
prosto_alex :
После замены предохрона ещё работало какое то время...чуток грелись дворники(процентов на 20-30)...после заизолировал и перестало греться вообще. они как бы от прикурки расчитаны работать...там вроде ве 30 ампер. От прикурки греют и работают как надо! Что посоветуешь?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
:shock: :shock: подскажите как лучше подключить....что бы работало при включении подогрева форсунок, что бы дворникам хватало напряжения и силы тока...
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
тут выкладывали видос что дворники можно оставлять в положении где как раз обдув стекла идет) у нас на е46 работает эта фишка) главное делайте эту процедуру с вечера когда лобаш чистый а не с утра когда все уже замерзло)
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
torb1k :
а причем здесь это? :x
    • Сообщений 321
    • Изображения: 18
prosto_alex :
я бы померил сейчас в таком состоянии приходит ли напряжение на дворники. если приходит, но они не греют, то либо уже в дворниках обрыв, либо мало тока. тогда бы померил ток который они в таком подключении потребляют. потом подключил бы в любое другое место где можно взять больше тока... прикуриватель, клема под капотом прямая, с предохранителя большого тока... конечно надо включать через предохранитель. и померил рабочий ток дворников.и тогда по токам станет ясно, типа при прямом подключении ток больше чем от форсунок, надо ставить реле или искать другое место подключения, не форсунки... ну может обогрев заднего стекла... а вот если токи равны... то надо дальше голову ломать... хотя что-то мне подсказывает что он не будут равны... в электрике неисправностей только 2, наличие контакта там где он должен отсутствовать, и отсутствие контакта там где он должен присутствовать. это простое правило позволит решить любую задачу, ибо даже любую сложную неисправность можно привести к этому правилу.
удачи!
Тминыч
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
prosto_alex
От перепада температур может лопнуть.
Я бы лушче замутил подогрев в бочке омывателя и + форсунок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
