09 11 2011, 21:24
Здрасте,вот у меня вопрос интересует:не смейтесь,не травите,а просто подскажите пжлста серьёзно
что такое:1каты?и как понять их прошивать? 2 на что влияет лямды...и говорят их отключают и т.д...зачем ? спс.. |
09 11 2011, 21:26
40 человек просматривают, неужели никто не ответит)))...
09 11 2011, 21:26
Если машина хорошо тянет и при этом жрет бенз в пределах нормы - ответы на эти вопросы тебе не нужны, забудь их.
09 11 2011, 21:26
Санти : Здрасте,вот у меня вопрос интересует:не смейтесь,не травите,а просто подскажите пжлста серьёзно что такое:1каты?и как понять их прошивать? 2 на что влияет лямды...и говорят их отключают и т.д...зачем ? спс.. Потрать не много времени на поиск, ну и на сам форум! Много нового узнаешь не только про каты и лямбды! |
09 11 2011, 21:28
каты это катализаторы(экология ,очистка выхлопа)
лямбды датчики качества выхлопа и его температуры перепрошивают при удалении катов чтоб небыло ошибок и машина не падала в аварийку вроде так |
09 11 2011, 21:37
leshiy156 : каты это катализаторы(экология ,очистка выхлопа) лямбды датчики качества выхлопа и его температуры перепрошивают при удалении катов чтоб небыло ошибок и машина не падала в аварийку вроде так Лямбда зонд определяет остаточное количество кислорода в выхлопных газах и на основании его показателей КМСУД корректирует воздушно-топливную смесь... |
09 11 2011, 21:41
4erepaxxxa : leshiy156 : каты это катализаторы(экология ,очистка выхлопа) лямбды датчики качества выхлопа и его температуры перепрошивают при удалении катов чтоб небыло ошибок и машина не падала в аварийку вроде так Лямбда зонд определяет остаточное количество кислорода в выхлопных газах и на основании его показателей КМСУД корректирует воздушно-топливную смесь... спасибо то поправил |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите новичку
09 11 2011, 21:43
leshiy156 : 4erepaxxxa : leshiy156 : каты это катализаторы(экология ,очистка выхлопа) лямбды датчики качества выхлопа и его температуры перепрошивают при удалении катов чтоб небыло ошибок и машина не падала в аварийку вроде так Лямбда зонд определяет остаточное количество кислорода в выхлопных газах и на основании его показателей КМСУД корректирует воздушно-топливную смесь... спасибо то поправил Не поправил, а дополнил... |
09 11 2011, 21:50
А что? Проблемы какие-то?
09 11 2011, 21:55
спасибо...за ответы мужики..
да,появилась проблема...но думаю чучуть иная... троит мотор,проверял свечи,каждую по отдельности всё нормально искра есть везде.. |
09 11 2011, 22:28
Санти : спасибо...за ответы мужики.. да,появилась проблема...но думаю чучуть иная... троит мотор,проверял свечи,каждую по отдельности всё нормально искра есть везде.. Для работы двигателя (цилиндра) нужны три составляющие: - топливо - воздух - искра - компрессия))) Если троит, значит воздух отметаем... Для начала проверь подается ли в камеру сгорания топливо (возможен отказ форсунки), как на искру проверял??? |
26 03 2012, 18:08
26 03 2012, 18:13
катушки...проверь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 147 |
