    • На форуме с 13 08 2009, 10:51
    • Сообщений 534
    • Авто: RR на АМР и две мигалки
Афигеть, почитал я комменты и прям прозрел - у всех фактически одни и та же машина, а разница в расходе до 10 литров доходит !! это ваще как-то быть то может?)
у самого М54 2,2 - город около 13,5 (пробки и довольно часто динамичная езда, ибо бесят тормоза всякие)), трасса - около 10 ... но как у человека на таком-же моторе может быть 18-20?!?!?
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Анологично, по городу около 15(люблю притопить)За городом 10 с вкл кондеем.
    • На форуме с 24 08 2009, 14:39
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 328i
2,8 механика
не люблю климат :wink:
расход средний по трасе 8 (по компьютеру) 100-140
город с пробками 11-13 без отжига
или 16 с "притопить"
средний сейчас показывает 9,4 на сто :twisted:
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
поменял свечи - старые были двух-контактные NGK, поменял на 4-х контактны Bosch. также поменял масло - LiquiMoly 5-30. В итоге расход снизился литра на 1,5-2. теперь по компьютеру по пробкам показывает в районе 16-ти, а было - в районе 18.
Еще ДИСА трещала - менял, но расход от нее не изменился никак.
Так что к выбору свечей относитесь серьезнее - в моем случае дело было в них судя по всему.
    • На форуме с 03 09 2009, 07:02
    • Сообщений 60
    • Авто: 320 i ee30641
Итак, ответы на все Ваши вопросы:
Имеется в наличии 320 м54 калина, катов нема. Когда приобрел расход был 17-18 по городу, поехал на диагностику в Кейсил сказали что надо клапан холостого чистить - почистил там же, но не помогло ( это 50 на 50) купил у Гвоздя новый - поставил расход стал 22 ЛИТРА, чуть не поседел. Позвонил ему и выяснилось, что на калинах без катов надо регулировать СО СН я сначала не поверил, мол как так там же расходомер и все дела? Но заехал и проверил СО при норме 0.8-1.2 у меня 7.4 0_о начал обзванивать сервисы мол что делать то? Все мотали головой и говорили что х.з. В Юните ответили: "Не вопрос" приехал настроили за 1200 р. все расход по трассе 8-9, город 11-12, при насиловании тапка и педали 13-14. Кстати если термостат сдох его выявят сразу, если конечно не проводили диагностику в Ара-моторс с помощью веревки и молотка +)))
    • Сообщений 60
Не сочтите за рекламу просто в помощь всем :D
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
320 2.2 170 л.с. город:16-17 литров
это много, поехал на диагностику, думал лямбды наелись, не тут то было, ошибка по double vanos!!! и не свечи, не фильра тут не причем! придется разбиратсья теперь с ним
P.S. Автор и все у кого большой расход, едьте на диагностику и не гадайте
Би ЭМ Даблъю
Рекомендуем почитать на тему Нереальный расход 320IA !!!
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Читаю и удивляюсь. По характеристике моя должна почти на 2 литра есть больше, чем на двигателе 2.2л. У меня расход только при агрессивной езде доходит до 15 - 16.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16732[/img] Это 100% город. А по Москве выше 12 не поднимается
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • На форуме с 26 10 2009, 22:14
    • Сообщений 904
    • Авто: 320e46 170hp AT 2002
    • Изображения: 13
А на сколько климат влияет на расход?
Санкт-Петербург (юг-петроградка)
Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы:
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!!
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
А?
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
когда компрессор кондея работает, то плюс примерно 1 литр на 100 км
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
У меня по городу с пробочками (большую часть знаю как объехать) при оборотах до 3000 около 14л с копейками, по городу без фанатизма но и не тошнить выходит около 16л. Мерил по баку, сходится с компом.
Если жиганить 18 спокойно будет... ::42::
трасса при скорости 120 км\ч на круизе вышло 8,5л
Климат даже мысли нет выключать. Тема :D
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
а че никто не пишет соотношение по борт компу расход - средняя скорость
а то мож расход 17 литров при средней скорост 10 км\час
у меня 15-16 пр 17-19км\час
13-14 при 24 км час
замеры примерно по месяцу
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
318 (злополучный н42) автомат - расход 11.9 хоть жму хоть не жму, хоть рядом с ней беги.
www.guman.su
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Пирог :
13-14 при 24 км час
У меня 17л при средней скорости 18 км/ч, если пробок нет, то 14-15л
Короче примерно так же.
320ia 2003 => ?
    • Сообщений 3622
Alex Rurik :
По Москве даже 318-я может жрать 20литров на сотню, все зависит от того как ездить...
У меня 320 3-го года (калининградка) тоже на автомате, по городу жрет не меньше 13,5 - и это нормуль имхо, у тя каты или пламягасители?
318 не так уж и много хавает.По трассе если ехать спокойно около 140 км\час то кушает около 7-8 литров.По городу расход может колебаться от 9 до 20 литров.Смотря как отвинчивать гашетку :D
    • Сообщений 274
Lvrboy666
тока у миня 325i :???:
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Пирог :
Lvrboy666
тогда ты не в той теме )
320ia 2003 => ?
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
а у меня 23,7 литра/100км при средней скорости 8,7 км/ч ::23::
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
lexxx :
ты походу самый крутой здесь ))))))))))))
320ia 2003 => ?
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Lvrboy666 :
да больше стоял чем ездил)))
а так гонял в смоленск получилось 9,6 литра/100 км при средней 112 км/ч
вообщем бака примерно на 600 км хватило
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
кто нибудь как то решил проблему с расходом? кто что менял и упал ли расход? задолбался заправляться 17л\100км город, диагностику делал, всё нормально. (N46 2.0 литра 143 л.с.), с бензонасосом всё впорядке давление 4.5, расходомер менял недавно, как до замены 17 жрала так и после 17л., диагностика показывает всё нормально работает, но расхода то такого быть не может огромного, так жрёт 330, да же меньше!!!
    • На форуме с 14 09 2011, 17:23
    • Сообщений 76
    • Авто: 318i N42
У меня 318I по городу 12-13 л....когда-как, по трассе 9-10л. Раньше больше было. Меняли какие-то трубочки и датчик, и инжектор мыли
Ели у вас и седьмой блин комом - к черту блины!! Пеките комочки!!
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Vicktory :
а какие трубочки и датчики, попродробнее можно?
    • Сообщений 76
    • Авто: 318i N42
Клапан вентиляции топливного бака и фильтр топливный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
