/ Греется приборная панель (торпеда) на BMW
    • На форуме с 06 05 2008, 16:04
    • Сообщений 216
    • Авто: 320ia M54 2003
    • Изображения: 21
Всем привет!
Е46 приобрел недавно, поэтому вопрос возможно будет глупым ))
Заметил что во время долгого движения - средняя часть приборной панели существенно греется - в частности торпеда, мелкое вещевое отделение, и вообще от панели нормально так парит, как показалось. Климат при этом выключен. С включенным климатом понятное дело всё гуд ))
Это нормально? Или в чем-то трабл?
Заранее спасибо :)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Подогрев торпеды? :P
Чесслово никогда не трогал торпеду во время езды.
Может центральные воздуховоды закрыты и стоят в положении "теплый воздух"+еще магнитола греется :x
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
Кстати шутки шутками а оказывается такая вот фигня :)
Перезаправил заново кондей, продули все радиаторы (между ними оказывается офигенно много мусора и пыли скапливается) - так всё равно - из средних воздуховодов дует холодом, а с верхнего стекла и особенно с нижних сопел - идёт нехилый жар. Видимо залип какой-то клапан печки - отсюда и вся фигня. Соответственно климат борется сам с собой ...
Никто не в курсе как можно проверить эти клапана/краники печки кроме поездки на сервис?
Попробовал сбросом температуры туда-сюда - полностью в жар/холод - нифига.
Join the Аrmy now - you can see the world, meet interesting people, and kill them
    • На форуме с 08 12 2007, 20:19
    • Сообщений 14
    • Авто: е46 320 1998
А у меня идет теплый воздух с рулевой колонки, такой вот подогрев руля :lol:
Что скажите нормально, там есть чему греться :x , или это из подкапотного тянет???
    • Сообщений 1816
Arty77
такое за многими бмв замечено. центральные сопла не регулируются по температуре, это какой-то баг и лечится он непросто, что-то там печкой химичить надо. но он ни на что не влияет, ездить можно, просто если беспокоит, закрой заслонку. я так 2 года на е34 прокатался и ничего...
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 16 05 2008, 19:16
    • Сообщений 163
    • Авто: Приус Гибрид
    • Изображения: 64
У меня тоже греется торпеда. Я думаю это связано с тем, что щас лето на дворе: мотор горячий и воздух горячий. Торпеда греется это нормально, она же как раз над мотором находится. Я бы даже не стал париться на эту тему, имхо - так и должно быть.
Включаем кондей и наслаждаемся движением.
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
Не, ребят вы не поняли - у меня с нижнего сопла идёт именно жар, а как раз со средних воздуховодов - нормальный холод кондея. Если я эти заслонки закрою - у меня только жар в машине и останется получается :)
А про торпеду - вещевое отделение под блоком климата так греется внутри что можно руку обжечь ))
Рекомендуем почитать на тему Греется приборная панель (торпеда)
    • Сообщений 163
    • Изображения: 64
У меня на Е-34, с раздельным климатом, был такой глюк: слева только горячий воздух дул, а справа все нормально регулировалось. Нашел в салоне, под ковриком штекер разьединенный, воктнул его назад, и произошло чудо: слева тоже начал дуть холодный воздух.
Arty77
Может в твоем случае печка все время на теплую работает? Может она вообще перестала отзываться на регилировки?
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
У меня тоже такая фигня- греется тоннель переключения скоростей, маленькие бордачечки!!! говорят, ято это клапан печки, что под капотом расположен, он не закрывает горячий воздух и поэтому все греется!!! клапан-кран около 2 штук стоит!!! пока только такая инфа!!!! может кто то это отремонтировал?
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
barboosdjan - вот и у меня такие же соображения что этот клапан не закрывается .. Надо менять, хотя уже и лето кончается :)
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
я разбирал свой клапан и проверял- работает СЦУКО!!!
проблема осталась!!
так на шумке под панелью переключения на шумку должна одеваться резиновая приблуда- может она и является причиной вех бед!!!! я её в разобранной трехе видел, но у меня её нет, я смотрел! но в Кейсиле такой детали даже на заказ нет.
:x
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Итак, парни реанимируем тему!
Опять потеплело и начинает греться тоннель переключения передач, где кнопки стеклоподъемников стоят! также греется и шток блокировки АКПП, прям обжигает! Снимал кожух, на котором надписи положения селектора - D,P,R,N, так вот, оттуда веет горячим воздухом, не сильно , но веет!(((
Скажите, в чем может быть проблема данного факта????
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
barboosdjan в итоге я поменял клапан на новый, но по-моему это не помогло (трудно было оценить зимой - печка и так работала).
Но после этого километров через 200 сменил и термостат - и по-моему теперь всё окей. Проверю ещё для уверенности - отпишусь.
    • На форуме с 28 12 2007, 12:48
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
barboosdjan
у меня тоже штекер замка коробки греется, причем в том году создавал тему.. никто ничего не сказал, зимой было все ok штекер холодный, а сейчас опять греется... я грешил и грешу на коробку АКПП
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Да [censored] знает на что грешить!!!!???
У меня у девочки на 320 рестайле ничего не греется, а у меня греется!!!
Товарсчи, подскажите, что это может быть??? :shock:
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Поднмем!!!
Парни, ну что, у всех панели не греются??!?!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
barboosdjan - а климат у тебя при этом нормально работает? Изо всех сопл идёт холодный воздух?
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Да изо всех!!!
Мне кажется воздух снизу задувает, но это БМВ, и таког не должно быть! может там какую теплоизоляцию не доставили, когда Мулти Лок ставили!!!!
