    • На форуме с 21 10 2010, 21:42
    • Сообщений 410
    • Авто: 320i М54 2001г.
Доброго времени суток.
При работающем двигателе периодически слышатся металлические завывания. Очень похожие на то, когда умирает подшипник. Сначала думал,что умирают подшипники генератора. Снял генератор и отвез на диагностику. Сказали что подшипники в норме, а заменили только щетки. Есть предположения, что умирает подшипник кондиционера. Но менять его просто из предположения нет никакого желания. Вот хотел услышать ваше мнение!!!
Что может быть??
:shock:
Нерешаемых проблем не бывает, бывают неприятные решения...
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
SergeE46 :
Что может быть??
:shock:
я так думаю :x похоже на диагностику )))
а то только манеты лишние выкинешь, т.к. тут тебе сча надиагностят :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Как можно звук мотора на форуме обсуждать? ::16:: ::16:: ::16::. Ехай на диагностику.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • На форуме с 31 10 2010, 13:15
    • Сообщений 381
    • Авто: BMW
У меня такая тема была, когда DISA устала... Диагностика рулит! ::rulezz::
    • Сообщений 410
Вопрос решен!!! ::fun::
Сначала отвез генератор на диагностику - поменяли в нем только щетки. А трабл был в обводном ролике генератора - он просто закис. Замена его устранила данную проблему. ::ba::
Рекомендуем почитать на тему металлическое завывание при работающем двигателе.
