    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Fag идёт в оригинале!!!!!!!
... Потом объясню!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Менял у тони коверта!всё :twisted: долго ипались с гайкой!в итоге грели её,у них все съёмники есть!
... Потом объясню!
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
[censored], чую с моими подшипами тоже будут долго [censored], как ипались с закисшими задними сайлентами :lol: :lol:
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Garage Inc. :
Я удачно записался замена 1600)))подменив мне сказали 2500,быстренько в телефоне нашёл сообщение что за 1600 приезжай сделаем :lol: :lol: :lol: после у них упало настроение,взяли +500р за то что грели болт))))))))
... Потом объясню!
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Я не у Тони буду менять, скорее всего просто где будет свободнее :???: Но прайс учту для сравнения
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Garage Inc. :
Я принципиально искал где дешевле,не везде берутся за замену подшипника бмв...а если берутся то дорого.
Смотри что бы резьбу на шрузе не сорвали...
... Потом объясню!
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
смотреть буду своими глазами, а делать чужими руками :lol: ::42::
Рекомендуем почитать на тему [ПОДВЕСКА] Замена задних ступичных подшипников
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Garage Inc. :
Как и я))) я в сервисе просидел 15 часов.думаю зае....там всех уже вечером на мои вопросы просто не отвечали.......
... Потом объясню!
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Зато качественно и все довольны ::kor:: Ну по крайней мере ты уж точно :lol:
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Stealth :
Ну вот как-то так. Завтра испытания.
Испытания прошли успешно. Болт Ф20 мм слегка погнулся, резьба вытянулась, но валы наконец сдались. :D
Оказалось там заржавело всё это дело, зачистили и обратно валы зашли с лёгким постукиванием.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Stealth :
Stealth :
Повезло.
Так-то конструкция не очень удачная.
Гайка должна быть с другой стороны пластины, т.к. она сейчас держится только на сварке, а должна за счет пластины.
    • Сообщений 654
Дедушка Намто :
Ну может быть, но сварка выдержала. Вот думаю надо было шпильку брать большего класса прочности и с шагом резьбы поменьше. Ну да ладно, дело сделано, надеюсь теперь долго туда не полезу.
    • На форуме с 04 10 2009, 10:43
    • Сообщений 326
    • Авто: Е36 318is
Stealth :
Stealth :
резьба потянулась т.к. шаг мелковат.
не знаю почему у всех тут что-то гнется, я ступицу сдергивал обычным 3-х палым съемником.
подшипник съемником от москвича 2141 вынул легко, только вот оправка маловата оказалась, была бы на сотку - другую побольше, подшипник из нее не пришлось бы выколачивать. да и замена обоих задних заняла у меня 3 часа, правда не первый раз меняю и не на одной машине.
Я счастлив по умолчанию, пожалуйста, не лезьте в настройки (с)
    • На форуме с 09 05 2011, 20:42
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW e46 320I (сарайчег)
Подскажите плиз номер подшипника задней ступицы :x загудел...Срочно надо...
320I 1999г МКПП Заранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось Tramblyor 06 02 2012, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 06 2011, 22:38
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
блин, как же мне гаража не хватает)
да и рук думаю тоже бы не хватило) но все с опытом...
круть!
Диагностические карты, ОСАГО, КАСКО
Быстро легально не дорого
    • Сообщений 96
Подниму снова вопрос может кто подскажет... ::36::
    • На форуме с 03 10 2011, 17:43
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW 320iA 2004
а сход-развал как же? и еще. мне в сервисе меняли подшипник часа 3. самому в лом чета. респект кто любит и умеет!!!
  • Замена ДВС
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Вот ещё фотоочёт.
http://ldir.e36club.ru/modules/myarticl ... storyid=48
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
что бы пыльник на привода поменять такая же операц-я предстоит?
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
Voffka_E36 :
Stealth :
Stealth :
везет значит. я 3ии съемник сломал сегодня. с однои стороны вышла чуть ли не пальцем ткнул. а вот левая сторона--ппц
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
Stealth :
как к ступице крепится??? таких длинных болтов я не видел
http://evpart.ru
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Это не болт походу, а шпилька.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 654
arlekin :
Stealth :
Колёсными болтами.
Посередине шпилька с приваренной к ней широкой гайкой, чтобы удобнее было ключом крутить и он не соскакивал.
    • Сообщений 886
Stealth :
arlekin :
Stealth :
Колёсными болтами.
я переживаю хватит ли длинны болтов. шпилька обычная?? толщина пластины какая??
я взял шпильку с диаметром резьбовои чрсти 18,обычную -хватит нет?у по поводу толщиныпластины,брать 10 или 20 мм??
http://evpart.ru
    • Сообщений 654
arlekin :
Честно сказать я как-то упустил вобще из виду длину колёсных болтов :oops: и делал, так сказать, всё на глазок. И я не участвовал в испытаниях этого моего съёмника, я его сделал для своих парней потому что они свои съёмники поломали об моё авто. Парни на бмв "собаку съели" поэтому возможно что использовали удлинённые болты, у них там в ангаре валом всяких колёсных болтов. Толщина пластины то ли 12мм, то ли 16мм, не помню уже. Шпилька самая обычная, купленная в строительном магазине. Диаметр 20мм. Ах да, там на конце шпильки я ещё шарик от подшипника прилепил диаметром 8 или 10мм. Не знаю принципиально это или нет, но мне подумалось, что лучше упираться шариком, чем плоскостью шпильки.
