/ Продаю редуктор 3.38 - Продано на BMW
    • На форуме с 28 04 2010, 20:19
    • Сообщений 1164
    • Авто: была BMW e46 320i 1998г
    • Изображения: 25
Продано, просьба закрыть тему!
Последний раз редактировалось Stiner 02 11 2011, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
Ап теме :???:
    • На форуме с 01 05 2010, 22:13
    • Сообщений 138
Stiner :
Ап теме :???:
а какой объем двс?
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
у меня двоечка, но подходит на 318 и 316 с МКПП
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
еще в продаже :D
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
Вверх
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
редуктор хороший, не гудит, проверенный ::butch:: масло Castrol инсайд :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Продаю редуктор 3.38 - Продано
    • На форуме с 11 03 2009, 11:58
    • Сообщений 313
    • Авто: M54 2.2
почему ты решил изначально, что это редуктор? когда именно гул появлялся?
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
Первоначально грешил на подшипник, но были подозрения и на редуктор, а потом один "специалист" залез под машину, послушал снизу и приговорил редуктор ::p::
Гул со скоростью появлялся сначала был небольшой вой на скорости около 120, потом все сильнее и сильнее. Перед заменой гул уже 40 км/ч появлялся, а на 120 уже уши закладывало + вибрация небольшая по кузову была
    • Сообщений 313
    • Авто: M54 2.2
Просто у меня появляется гул от 40 до 70 км/ч, после уже пропадает. Гудит только при нажатии газа, отпускаю, гул пропадает. Мастер тоже приговаривает редуктор. Масло поменял, без изменений. Он только на механику? На N42 автомат не подойдёт?
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
У меня до этого весной редуктор действительно накрывался :) Там значит было так: все началось с того, что тоже на скорости около 100 при нажатии на газ появлялся небольшой гул, плюс шорканье, бросаешь - тишина, при чем звук не пропадал с увеличением скорости. Потом после каждого отжёга шорканье все громче и громче, потом грохот, при этом бросаешь газ - звук в 2 раза тише. В итоге все заменили и все ок.
А в этот раз просто гул, громкость которого в зависимости от скорости менялась, причем с увеличением становилось тише. Так что у меня подозрения, что у тебя брат тоже подшипник, съезди лучше на нормальную диагностику, а то тоже потом будешь ненужные запчасти продавать :???:
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
На счет совместимости 100% утверждать не могу, но по elcats бьется передаточное 3,45 по идее мой подойдет..
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
вверх
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
Up ::fun::
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
::butch:: вверьхъ
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
еще продается ::kor::
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
::ba::
  • Продаю 320 М54 170л.с 12.2000г
    Выставляется на продажу седанчик. Двигатель М54 170л.с. МКПП очень шустрый. Машина в отличном состоя...
  • ПРОДАЮ Yamaha Raptor 350
    продаю квадроцикл ямаха раптор 350, 2005 года новый прбег 2 мото/часа цвет синий состояние нового оч...
