07 10 2011, 21:48
приветствую всех! Кто-нибудь снимал стартер своими руками без подъёмника? в тисе посморел, вроде вполне можно, а на сервисе обязательно задирают на подъёмник, снимают выпуск и т.д. вообщем работа 3к. Охото сделать самому, поэтому вопрос: возможно ли снять стертер без ямы на 325 рестайл? =) заранее спасибо.
зы просвятите какой у меня двигун, m54? |
07 10 2011, 22:18
если 192 силы то да м54 а стартер без подьемника не сниме даже на яме это будет весьма проблематично потому что надо откручивать салйлентблок задние подушки коробки а иначе его не открутиш я недавно присутствовал при такой экзикуции снимали минут 30-40 ставили быстрее
07 10 2011, 22:23
Задери её на домкратах повыше и не нужен никакой подьёмник! Неудобно конечно, но думаю справиться реально.
07 10 2011, 22:29
ilya134 : если 192 силы то да м54 а стартер без подьемника не сниме даже на яме это будет весьма проблематично потому что надо откручивать салйлентблок задние подушки коробки а иначе его не открутиш я недавно присутствовал при такой экзикуции снимали минут 30-40 ставили быстрее это мастера такие, все там нормально снимается |
07 10 2011, 22:48
не знаю как с мкпп но с автоматом на мой взгляд чтоб снять стартер без подьмника надо изрядно заебаться еслиб я затеялся такой экзикуцией в середине процесса я бы машину кувалдой разбил
07 10 2011, 23:26
интересно, а кто из отписавшихся реально проделывал процедуру снятия стартера на 46-Ых?? ммм??
07 10 2011, 23:31
мне делали неделю назад. сам [censored] надо есть для этого специально обученные люди +нужные условия и инструмент ну и скидки соответственно))))))))снять поставить 1000р ремонт стартера+бендекс+щетки+какието резиновые втулки 2000 итого 3000 но это в сочи
Рекомендуем почитать на тему ремонь втягивающего своими руками
08 10 2011, 09:09
забыл сказать у меня мкпп. Впринципе яма рядом за 30р. можно копаться хоть сутки. Так что на днях буду делать, отчёт выложу. У нас за 1000р. снять поставить это фантастика
24 10 2011, 12:36
Автор, где отчет? И какой инструмент использовал? Торкс или Е нужен ?
24 10 2011, 12:57
owner : забыл сказать у меня мкпп. Впринципе яма рядом за 30р. можно копаться хоть сутки. Так что на днях буду делать, отчёт выложу. У нас за 1000р. снять поставить это фантастика в дакар сервисе снимают-ставят примерно в эту сумму ( для двигателя М-43 стоит 760р.) |
24 10 2011, 13:33
За 1000 только капот открыть и посмотреть
24 10 2011, 13:35
Менял стартер через вверх, снимал впускной. Показалось проще чем снизу и на подъемник задирать.
24 10 2011, 13:51
А сколько гемора сделать это на полном приводе! Делал со снятием впуска, заодно и КРКГ поменял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
