/ Что поставить? на BMW
    • На форуме с 23 06 2011, 07:45
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 320i e46 2001
Добрый вечер форумчане )
Прошу прощения сразу за баян темы.
Возник такой вопрос в котором нужно мнение знающих людей.
Собрался поменять себе головное устройство а заодно и акустику.
Бюджет до 30 килорублей.
Вот в общем такой вариант:
Автомагнитола Pioneer MVH-8300BT
Сабвуфер Pioneer TS-W309 Free-Air хочу врезать в полку между задними динамиками.
Автоакустика Hertz ЕSK 165.3
Возникли такие вопросы:
1. Пойдет ли такой саб или нужно че то другое ставить? В короб не хочу, рассматриваю Free-Air.
2. Встанет ли эта акустика в штатные места спереди? Варианты другой.
3. Нужно ли назад ставить динамики? Читал что хватит фронта а в тыл буфер, так что стандартные просто отключу.
4. Подскажите какие усилители нужно ставить?
5. Должно быть два усилителя, один на саб двухканальный и на акустику четырехканальный, 2 канала на средние частоты и два на высокие? (извините если туплю)
6. Какими кабелями все это соединить? (аккумулятор в багажнике)
7. Нужен ли конденсатор если да то на сколько фарад?
8. Что за переходник на антенну нужен?
9. Возможно ли управление на руль вывести? Или это зависит от головы?
Еще раз извиняюсь за баян темы. Заранее благодарен )
    • На форуме с 07 09 2011, 12:49
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
3,Задние на подзвучке, на любителя я бы не отключал...
4.Hertz :D
5.На саб моноблок пустить, на акустику взависимости как будеш подключать...(не дешего)
6, Силовые бери 8 GA любые, линейники Daxx говорят не плохое ну чернов не бюджетно будет...
7, кондёр поставил бы лиж только из за своего горького опыта.... на фарад сойдёт, ну либо акум гелевый поставить...
    • Сообщений 41
Можно поподробнее, по каким параметрам выбирать усилитель?
    • На форуме с 06 02 2011, 00:29
    • Сообщений 953
    • Авто: Cadillac B207R
По пунктам...
1. Пойдет, выбирать следует именно ту головку которая под фри эйр расчитана, полюбому вибро шумку задней полки делать.
2. Встать должна, вроде как у неё посадочная глубина маленькая. Если нет придется резать дырку в метале и ставить через проставку илли рассматривать другую модель с малой установочной глубиной.
3. Если спереди будет стоят 2-х полоска, сзади саб, то вполне хватит. Остальное больше для задних пассажиров идет.
4. Желательно моноблок и 4-х кнальник, можно как вариант найти хороший пятиканальник (DLS A7 посоветую, но далеко не бюджетный вариант, рассматривай в принципе всё кроме разных Supra, Mystery и т.д. китайщины
5. Если у тебя спереди стоять будет 2- компонентка с кроссовером, то достаточно будет 4-х канальника, 2 канала на фронт, 2 на саб (мостом) или моноблок на саб и 2-х канальник на фронт. Если спереди сделаешь поканалку (без кроссовера из комплекта акустики) то придется ставить 2 усилка - 1 на саб и 4-х канальник (2 канала - ВЧ, 2 - на мидбасы) но надо учитывать что это всё надо будет отрегулировать по частотам кроссами усилка, чтобы не спалить высокочастотники.... что то я в глубь полез уже... тебе советую первый вариант.
6. Можешь купить Kicx - бюджетные и получше Мистери, если деньги позволяют бери межблочники Daxx.
7. Лишним не будет, но особо толку от него не жди...
8. С этим сам пока не разбирался, но вроде там всё не так сложно, тем более продаются готовые решения для BMW
9. Возможно, опять же через спеуиальный интерфейс - стоит около 2500-3000 руб.
Вот как то так... Удачи
    • Сообщений 41
Smash :
По пунктам...
Спасибо ::good::
Есть еще вопрос по второму пункту - Установочная глубина Hertz ЕSK 165.3 85 мм, а штатных 63 мм (gallery/image_page.php?image_id=13019) то есть в любом случае резать. Если вырезать то 85 мм встанут? Есть где нибудь фотоотчет как это сделать?
    • Сообщений 41
Еще вопрос - как усилитель по мощности выбирать?
Если например у саба Номинальная мощность: 300 Вт, Максимальная мощность: 1000 Вт, то какой по мощности должен быть усилитель?
    • Сообщений 953
Да тут х.з. если моноблок хороший он любой саб тебе раскачает если он конечно не на 2 киловата, я имею ввиду в пределах разумного. Насчет резать/не резать металл - надо на месте смотреть, может и залезут..
Рекомендуем почитать на тему Что поставить?
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
подсказалибы мне какие решения, я вычитал что усилитель антенны надо менять. а это совсем не дешего ::39:: ::36::
