/ колбасит на холостых(2 раза было) на BMW
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Zeke :
deniska035
Попробуй в лс тогда постучаться.
мне то это зачем? :lol:
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
Zeke :
Вот это уже наверно за ответ не катит
Zeke :
Забейте на эту проблему,это кривой софт
::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p::
дружище этот ответ я видел! но не было ведь такого)) 3,5 мес ежжу, также в курсе что как раз похолодало пару дней как. понял уже что ниче криминального и у всех почти такая беда, но "умные замечания" знатоков говорят якобы ответ тут на каждом углу написан а мы дебилы и не видим и до сих пор не знаем))) но всетки моих симптомов ни у кого в той теме не нашел! кроме чека
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
ares325
может у тебя катализаторам хана?
КРКГ как себя чувствует?
    • На форуме с 23 05 2011, 22:55
    • Сообщений 49
    • Авто: е46 320 ,была
deniska035 :
Helen
я думаю нужно найти телефон ганхеда и пообщаться ,тут он точно ничего не скажет. заодно и проверить на сколько он мастер :mrgreen:
Спасибо.
То что он не экстрасенс, как сам утверждает в паральной теме я верю :) ...если он в Москве готова к нему подъехать на диагностику....Помогите найти его телефон Ганхед -это GUNhed
"В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли."
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Helen :
ага :arrow: имя Славик
    • Сообщений 5143
DOBERMAN 161 :
ares325
ну по способам которые все тут пишут вроде норм(при откручивании маслозаливной присасывает и щуп када достаешь хрюкает)
    • Сообщений 5143
DOBERMAN 161 :
Helen :
я тож к нему давненько собираюсь, уже даж списывался, но все както со временем ахтунг. в Мск ведь жопа доехать с одной стороны на другую)))
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холостых(2 раза было)
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
ares325 :
КРКГ еще можно проверить по крышке маслозаливной горловины,еси она в говне(хлопья масла,типа налета )то менять кркг с патрубками и трубкой щупа
    • Сообщений 5143
DOBERMAN 161 :
ares325 :
ниче такого нету.
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
ares325 :
ниче такого нету.
тогда х.з. диагностика тебе в помощь....проверь католизаторы
    • Сообщений 49
DOBERMAN 161 :
Helen :
Спасибо :)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
deniska035
Да просто так :mrgreen:
ares325
На все твои вопросы,ответит только ПРАВИЛЬНАЯ диагностика.
    • Сообщений 49
::rulezz:: GUNhed, спасибо за помощь в выявлении проблемы.
    • Сообщений 2933
Helen :
а что было?
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
Славик выявил проблемы у HeLen и устранил их ::fot::
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • Сообщений 49
deniska035 :
Helen :
а что было?
Вскрытие покажет....отпишу.
    • Сообщений 49
Helen :
ares325 у меня схожая проблема, с Вашего разрешения опишу ситуацию :roll: , и почитаем мнением знатоков с Вами. Если нас запинают ногами на пару, то будет уже не так обидно :oops: .
Сначала просто скакала стрелка оборотов, потом стала, глохнуть на светофорах, обороты просто падали. Выключаешь, включаешь зажигание все ок. Ошибка двигателя то гаснет, то загорается. Потом ее заколбасило – слабая вибрация добавилась. Диагностика в М-центре не показывала ошибок. Якобы залила плохой бензин появился звук детонации, выкатала некачественный бензин детонация (грохот) пропал. Стала заправлять только на Лукоил.
Сейчас жестко скачут обороты от 400-800, когда стоишь на месте и жесткая вибрация, но перестала глохнуть(!) на скорости все ок, стала тяжело разгоняться (ну не как раньше), и после 110-120км/ч появился громкий звук, как от Камаза, педаль газа отпускаешь скорость падает, звук пропадает.Катастрофа….
Ездила на диагностику в Юнит на Дмитровке, долго 2 часа её диагностировали. Со слов мастера- приемщика словами блондинки – распечатку показал. Все работает, бензонасос, расходомер, электрика тоже, катушки, свечи, проверяли компрессия в норме, ошибка 1 лямбды перед ( не помню чем ::37:: ). Подозрение на форсунку в 4 цилиндре –замена/реабилитация, согласование цены – делаем? Еще час и огласили приговор. Ошибка плавающая, после замены форсунки проблема не пропала, при повторной диагностики выявилось – нет компрессии в 4 цилиндре…Ремонт двигателя :x , надо вскрывать двигатель смотреть…и выносить окончательный приговор, предварительная сумма ремонта зашкаливает ::33:: ::33:: …А все началось с колбасит на холостых. :shock: :shock: :shock:
Зажигаться и тухнет ошибка уровня охлаждающий жидкости.Стрелка температуры, зачем то ползет в красную зону...Не БМВ, а трактор....Катастрофа....
Диагностика у GUNhed - вскрытие двигателя, цилиндр не работает, машина греется :x
После вскрытия приговор подтвердился - кап.ремонт двигателя ::p:: ::p:: ::p::
    • На форуме с 21 04 2011, 19:07
    • Сообщений 655
::16:: ::16:: ::16:: :lol: :lol: :shock: :shock: [censored] угораю ::23:: под столом ::ba::
классная тема. жду продолжения ::23::
    • Сообщений 5143
ну я пока ежжу и вскрывать ниче не собираюсь) вроде все норм. по совету из упомянутой выше темы забил. жду весны. еще один раз ошибки стирал и все.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Один в один.. Хреново.. Капиталить пока не собирался, тем более по зиме.. :(
Все простые варианты уже проверил, катушки менял, свечи и т.п.
