    • На форуме с 11 05 2008, 17:47
    • Сообщений 609
    • Авто: 325d F31 LCI
Erema :
ptica :
Есть ли возможность установить 1Дин магнитолу на место карамана под климой?
нет это не реально там короб печки будет мешать
А если его напильничком? Как в случае установки на место климата.
    • На форуме с 29 01 2008, 22:25
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 328 CI, 00г.в.
    • Изображения: 51
Там главный корпус его нельзя уменьшать, а то обидется и дуть не будет
    • Сообщений 609
Erema :
понятно.
Тогда интересует такой вариант:
климат переносим на место кармана, а магнитолу ставим на его место, под штатную. Там резать можно? никто не обидеться?
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
ptica :
Erema :
понятно.
там можно, главное потом хорошо загерметизировать
    • Сообщений 609
Понятненько.
Рамку под такую установку видимо придется колхозить сомому. Или может кто встречал такую?
    • Сообщений 609
Еще одна идея посетила голову (в смысле ту, которая на плечах).
А что если саму магнитолу установить в багажник, рядышком с навигацией, а в салоне установить только панельку, вместо маленького кармана под климой.
Негативная сторона такой установки - диски буду менять на улице :(. Зато салон осатнеться в оригинальном виде.
Что сакжите товарищи?
И еще. Возможно ли подключить и штатную и вторую магнитолу одновременно на колонки? Т.е. подкючить парралельно.
https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151926598/
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
С такой идеей можно ее и под сидение поставить
Рекомендуем почитать на тему Линейки, перенос климы и 2Din маг
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
поставь магнитолу в левый бардачек и не парься
    • Сообщений 609
и еще одна индейка:
- Климат вниз
- На место стандартной магнитолы и клима-а -- ЖК-телик (тоненький, шоб печку не резать)
- магнитолу в бардачок слева от руля
- панель от магнитолы в пепельницу
- DVD- проигрыватель в багажник к навигации
- ИК пульт от магнитолы клеим снизу на подлокотник, а кнопочки пульта стыкуем с кнопочками на руле, чтоб и они работали.
Короч идеи появляются каждый день, что делать пока не решил...
Вопрос, если возможность настраивать борткомпутер, кроме как со штатной магнитолы (ну т.е. расход обнулять, часы настраивать)?
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
Думай, мысли и твори....
Часы настраиваются с панели правым рычажком влево в право (крутить), борт обнуляется с кнопки на дальнем свете. (долго держать)
    • Сообщений 8050
ptica http://www.pccar.ru/showthread.php?p=37032 вот посмотри что buratino замутил
    • Сообщений 609
Эт понятно. Вопрос как настаивать часы, если родная магнитола лежит дома на полке.
Инфы перелапачено уже море. Сейчас на стадии конечного решения и подсчета бюджета.
    • Сообщений 8050
ptica :
вот же ответ
  • Магнитола 2din
    Поставил 2din магнитолу. Было сложно добится того чего хотел. Но я это сделал!!!!!!!...
  • Продам магнитолу JVC 2din
    Продам магнитолу JVC KW-AVX706, нужно почистить или поменять DVD головку, читает не все диски, MP3, ...
