    • На форуме с 04 10 2011, 17:49
    • Сообщений 65
    • Авто: е 46
как то вот так
    • Сообщений 65
    • Авто: е 46
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Самый лучший цвет ::wow::
    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
как сделал то?)
давай быстрее делись)
а какие были?
бэха, че!)
    • На форуме с 23 06 2008, 18:22
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e90
Автору пятерку за креатиф! ::23::
    • Сообщений 65
    • Авто: е 46
под дерево были потресканые старые .вот так подсвежил вроде не плохо
    • На форуме с 14 09 2010, 15:44
    • Сообщений 346
    • Авто: Е46 320 touring M54 2.2 2002+330C М54
А мне мои тоже перекрасили в "рояльный лак" :P получилось очень хорошо, раньше были унылые серые пластиковые с круглешками черными. А теперь красотень ::byy::. правда красили не рояльным лаком, а чёрной базой, потом лачком, а потом и полирнули.
Рекомендуем почитать на тему покрасил вставки под роялный лак
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
у меня такие с завода!подумываю продать или обменять...
    • Сообщений 65
    • Авто: е 46
у меня с завода на одной тачке которые зделал получились на порядок лучше
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
а так?
    • Сообщений 346
Так к рыжему салону подойдёт.
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
авто54 :
у меня тоже дерево потресканное. расскажи поподробнее пожалуйста. тоже себе так сделаю! ::23::
бэха, че!)
    • Сообщений 43317
нормалёк так ::1::
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
автор - давай мануааааал! ::butch::
бэха, че!)
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Tёma :
Да это то я понимаю.....но у моего брата на е39 ориджинал рояльный лак накладки и они не просто чёрный глянец.....там текстура древесины внутри под лаком ::37:: ......накладки у него пластик...
Цвет называется birke anthrazit - это ценные породы дерева, а вышеупомянутый рояльный лак - пластик.
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Трам-пам-пам :
Tёma :
Паша,читай внимательней.Я писал,что у моего брата на е39 были пластиковые родные вставки рояльный лак с текстурой дерева.А исполнение из ценных пород дерева это вставки которые состоят из аллюминиевой основы на которую наложен шпон из той или иной породы дерева,и покрыт лаком.
P.S. Насколько я помню английский то birke anthrazit это что то типа берёза чёрная,соответственно исполнение из ценных пород дерева :???:
    • Сообщений 4135
Tёma :
Ну, прости, думал правильную картинку привёл. ::34::
Долго лазил в поисках фотографий тёмных вставок салонных, нашёл только то, что сверху на фото, потому запомнил. И машина е39. Чёрная берёза, ага.
    • Сообщений 11635
Трам-пам-пам ::good::
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
какой шкуркой шкурил? в сколько слоев покрывал? потом чем полировал?
бэха, че!)
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
кто что видел симпатичного по обклейке пленкой деревянных вставок? фоток может накидаем
бэха, че!)
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
electronic :
Всё что хочешь!!!
А вообще мне по душе рояльный лак!
... Потом объясню!
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
сочетание бы с серой кожей и салоном найти подходящее и потом принять решение - лак или пленка
бэха, че!)
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
Не представляю как возможно снять старый потресковшийся лак с накладок при этом не повредить сам деревянный шпон, а у меня на Альпине он походу из красного дерева (оч похоже) слой лака около 1.5-2мм. Давеча снимал накладку вод. двери и когда вынимал джойстик зеркал откололся кусок лака 1х1 см. Лак практически безцветный прозрачный слегка желтоват.
Вот теперь думаю как убрать этот дефект. Есть мысль залить скол эпоксидной смолой, а после отшлифовать излишки и заполиновать.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Makc :
Друг на мерседесе полировал себе!!!Получились как новые!
... Потом объясню!
    • Сообщений 3206
Какой смысл полировать лак с трещинами до основания (шпона)? Ваш друг царапины полировал. Трещины так не убрать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
